equado
фрезерный портал 2500х1500
Всем привет.
Планирую строить фрезерный портал 2500х1500х750. До этого был опыт сборки плазменного портала. Хотелось бы задать несколько вопросов опытным участникам.
На всех осях планирую использовать рейки. Всвязи с этим 2 вопроса. 1) Как синхронизировать ход по длинной оси (у которой рейка с двух сторон). На плазме у нас стоял один двигатель а на противоположную шестерню вращение передовалось жесткой трубой. Здесь так не получится потому-что труба будет ездить вдоль стола (задевать заготовку). И действительно ли есть проблемы с синхронизацией двух двигателей? или это самый нормальный вариант?
2) Второй вопрос заключается в том, что в многих самодельных станках (и не только), вращение от двигателя к шестерне на рейке передаётся через ременную передачу с редукцией. Является ли это необходимостью и на что влияет? и если является, то посоветуйте стандартную схему (какие шкивы и ремень использовать).
И еще один вопрос по самому столу (на котором крепится заготовка). Какой материал оптимально подходит для этой цели?
Заранее спасибо!
Изменено пользователем equado
Больше года работает станок с синхровалом и рейками.
Поле 2700х1000х150мм.
CINN, Большое спасибо за картинку! скажите никаких проблем особых не было с синхронизацией, всё работает нормально? И еще раз уж вас на рейку вращение через шкив передаётся, может подскажите почему? почему лучше ставить через редукцию, а не напрямую??
Всё работает как планировалось.
Синхровал- труба из Д16Т 50х1,5мм., сделана для недопущения разбега ШД при включении/выключении.
Станок работает на производстве, поэтому особо проверять перпендикуляры некому.
Редукция 1:4 на шкивах выбрана таким образом, чтобы обеспечивалось соотношение скорость/крут.момент на всём диапазоне рабочих подач.
А у ШД с ростом оборотов крут.момент значительно снижается, станок может встать.
Портал тут массой 150кг., суппорт Z- 50кг. Привод Z- ШВП 20х5мм. со сдвоенной гайкой.
Все ШД и приводные узлы унифицированы.
Электроника- от "пурелогиков".
То есть ШД стоят с обеих сторон на каждую рейку, и между ними синхровал?
Да, по оси X именно так.
На Y один ШД.
CINN какие двигатели на оси Х ?
PL86H151-D14
Остальные PL86H113-D14
Cinn большое спасибо за информацию! ) есть еще вопросик. Где вы заказывали шкивы для ременной передачи? На пьюр-лоджике есть, но выбор особо не велик.
Шкивы профиля Т5, изготовлены самостоятельно в простом приспособлении- поворотной оси с ручным поворотом.
Вроде того: http://forum.rcdesign.ru/f111/thread111065-11.html#post1219945
Изменено пользователем CINN
СINN, как управляются двигатели по оси Х , одним управляющим сигналом "распаралеленным" на оба двигателя, или вариант главный-подчиненный с отдельным управлением для каждого двигателя?
Т.к. ШД по Х стоят навстречу друг другу, то подключить "распараллельно" не выйдет- моторы должны крутиться одинаково, но в противоположных направлениях.
Поэтому подключены как "главный-подчинённый" как отдельные оси.
CINN
а просто перекинуть фазы на одном из моторов? И он развернется..
Если б осей на контроллере не хватало- чё-нить мудрили бы...
А так сделали как в инструкции к МАХ-у.
