Новая фича - Закладки
тыбыдым
сварка ст3 и ст8, гибка и что-нибудь еще
всем привет! затрудняюсь с подфорумом.
в моем автомобиле сгнила рамка дверцы багажника, в которую вставляется стекло. бу дверцы не продаются, новую купить - машина стоила дешевле. хочу повторить оригинальную конструкцию.
конструкция довольно хитрая, до конца так и не понял (снимать/разбирать дверь пока не хочу, пока толком не убедился в своих так сказать технологических возможностях)
рамка находится в одной плоскости и состоит из четырех стенок, по всей видимости похожего профиля, но с разной степенью изогнутости самих стенок. нижняя стенка прямая. боковинки чуть-чуть гнутые, самая большая изогнутость - у верхней стенки - она выполнена аркой. как стенки собираются вместе - хз, но предполагаю, что на Г-образных шпильках (уголках)
вот так выглядит рисунок профиля
(сорри за художества)
возьмем, к примеру, нижнюю стенку. сверху это прямая полоса шириной около 4 см (измерял уже давно, сейчас указываю цифры приблизительные). если измерять толщину этого листа, то у стекла (с учетом герметика) штанген показывал что-то вроде 4 мм, а с другой стороны, у кромки - на миллиметр-другой больше. не знаю, как этого добились, и не уверен, что узнаю, даже если распилю стенку - ржавчины там много, и похоже, что уже предпринимались попытки ремонта.
моя идея заключается в том, чтобы попробовать воспроизвести такой профиль. для начала - прямой, нижний. взять полоску 40х4, приварить к ней по рисунку изогнутый профиль из тонкой стали (как я понимаю, сварка нужна минимум по двум линиям - отмечены цифрами 1 и 2).
под знаком вопроса - не ясно, как оно там устроено (есть надежда, что все же узнаю, если сниму дверцу, извлеку стекло и распилю стенку). пока могу только догадываться.
еще тут есть один интересный момент. внешняя кромка (1) и угол (2) не имеют каких-либо следов сварки. насколько я понимаю, в принципе этого можно достичь напильником или какой-нибудь шлифмашинкой? (кстати, каким должно быть приспособление, чтобы сделать это максимально ровно - все же хочется эстетики)
собственно, вопросы:
1. смогу ли я в гаражных условиях из цельной полоски согнуть профиль, отмеченный коричневым цветом (предполагаю, что это сталь толщиной 1-1,8 мм), или придется и его делать его составным?
2. касательно сварки. верхняя толстая полоска планируется из 4 мм горячекатанной стали ст3пс4. тонкий профиль - из холоднокатанного листа ст08 (просто или пс) толщиной 1-1,8 мм (с толщиной пока не определился). под эти цели хочу приобрести простенький-дешевенький полуавтомат и найти какой-нибудь пятилитровый баллончик углекислоты - будут ли проблемы при сварке этих двух сталей? (марка же разная) какую проволоку посоветуете? надеюсь, что сильно вести не будет.
3. что еще принимать во внимание? почему-то это едва ли не самое быстрогниющее место в автомобиле.
4. или вообще вся затея глупая?
Изменено пользователем тыбыдым
может таки не стоит оно того изобретательства? Тупо на силикон и все дела (по принципу как клеят аквариумы).
Вы лучше фото покажите. да побольше в разных видах.
Изменено пользователем Bioname
его уже и на силикон, и на краску, и холодной сваркой, и огромными рояльными шурупами (в слоях ржавчины разглядел) - чем только ни ремонтировали. боюсь, если ничего серьезного не предпринять - на каком-нибудь ухабе можно будет лишиться стекла, а оно там "триплекс". фоты будут, когда до гаража доберусь, но это по всей видимости не так скоро...
Что за редкий автомобиль?
Очистить ржавчину и лепить из стеклоткани на эпоксидке. Усилить тонким гнутым металлом кусками, хоть оцинковкой. И при следующей программе утилизации сдавайте ваш бентли.
тэкс. концепция поменялась. вот пара видео того что имею (в максимальном качестве вроде понятно):
профиль хитрый, составной, из листовой стали. но из-за ржавчины трудно понять до конца.
сначала был план водрузить на место нижней проржавевшей перекладины составной Т-образный профиль из люминиевой 4мм шины (а0) и такой же люминиевой прямоугольной трубки 12х25, 2мм толщиной. (кстати, что скажете про прочность этого материала для данного применения?)
горизонтальную ржавчину снял, остались стальный уголки, на которых крепятся защелки замков и которые фиксировали горизонтальные и вертикальные элементы.
вынуть уголок из вертикального отрезка недеструктивными способами не получается, к тому же обе вертикальки внизу тоже дышат на ладан. (в них уже были сквозные отверстия, туда засовывали эпоксидку, а между стеклом и профилем заливали зачем-то герметик). теперь план: отрезать у обеих вертикалек снизу по 20-25 см (чистый рез только нужен), и наставить такой же Т-образный профиль из алюминия, вставив стальной брусок с одной стороны в алюминиевую прямоугольную трубу, а с другой - в стальную трубу/профиль от оставшейся части вертикальки.
ну и сохранить стальные уголки в сочленении горизонтальки/вертикалек.
по сути хочу отпилить основную ржавчину и наставить рядом алюминиевое продолжение. и снизу тогда, если смогу сделать аккуратно и точно - будет неотличимо от оригинала.
да, я слышал про пару алюминий/сталь. как быстро сгниет 2мм? как этого избежать? прикрутить рядом еще кусок еще более активного металла?
для сохранения первоначальной эстетики (чтоб не торчали везде болты-гайки) хочу попросить сварщика сварить электротехническую полосу с прямоугольным профилем, чтобы получился нужный Т-образный профиль - только нужно чтобы шов был довольно чистым - с одной стороны там будет стекло. какова рыночная цена метра такого профиля? (наверное, нужно с обеих сторон?)
каково вообще мнение общественности? осуществимо? будет работать?
чтобы было понятно, о чем идёт речь.
вот ампутированный "уголок". внутри сплошная сталь, на неё на вертикальную часть прикручивается замок. (с другой стороны - то же самое):
идея в том, чтобы выполнить из алюминия копию вот этого ржавого обрубка и насадить его на оставшийся стальной уголок (например, через термоусадку, чтобы не корродировало, и закрепить болтами из нержавейки?) горизонтальную штуку - целиком из составного алюминиевого профиля (проваривать весь - накладно выходит)
вот исходный профиль:
нижняя часть будет из 40х4 шины (если не путаю, марки А0), и на неё будет 2мм прямоугольная труба 12х25 вертикально крепится.
в оставшуюся боковину тоже воткнуть стальной параллелепипед, зафиксировать его болтами, насадить на остальную часть изолирующую термоусадку и насадить на алюминий, тоже зафиксировать нержавеющими болтами.
вот оставшаяся часть на стекле:
алюминиевые боковинки хочу попробовать отдать на сварку - чтобы получился цельный профиль, а не составной.
Вопрос: достаточная ли будет прочность/жесткость? насколько глубоко нужно вставлять стальное усиление, на сколько винтов лучше крепить? предполагал по 7-8 см и по два винта с каждой стороны.
еще фишка - где достать такие усиления. попробую к лазерщикам обратиться - у них могут быть обрезки 7-8 мм листов (в алюминиевой трубе внтреннее отверстие 8x21мм, в стальном профиле - больше. наверное, есть смысл
отец предлагает отдать каким-то (их еще найти надо) сварщикам, чтобы всё сделали из стали. я не верю, что на месте (стекло, герметик) можно сделать что-то путное.
вообще не очень ясно, почему производитель решил делать эти двери из стали, да еще и вот так гнутой.
aftermarket двери делают из алюминия, но какая там марка сплава/технология - доподлинно не известно.
Даже не знаю, что посоветовать. Стальные вставки внутрь трубы сделать можно хоть болгаркой, если станочного парка нет.
ну со стальными вставками основная проблема кмк - найти из чего. меня больше волнует сама жизнеспособность такой конструкции (заразился неуверенностью от отца)
похоже, не попробуешь - не поймешь… :-)
пробуйте, в случае неудаче опыт приобретёте.
тэкс. пока так и не приступил к экспериментам) но вот разглядываю картинки и задаюсь вопросом, почему бы не попрпобовать согнуть этот профиль? (картинка №2 из седьмого сообщения)
ведь в принципе же вполне реально? из 1мм стали? начинать с верхней складки справа, а заканчивать загибанием нижнего куска в уголок слева. по всей видимости. можно для верности в нескольких точках изнутри этот уголок сваркой зафиксировать. только, получается, нужно уже загрунтованный лист гнуть/рихтовать?
смотрел, ничего похожего не нашел. разбирать всю дверь целиком не хотел. думал наставить на сталь алюминиевый самосборный профиль (толстая шина и прямоугольная труба), но сомнения возникли насчет прочности (дверца открывается и закрывается, и как раз в этих местах с обеих сторон замки крепятся), плюс сочетание алюминия со сталью смущает.
эх, посмотреть бы, как этот профиль изначально изготавливали на заводе..
