slonik
Ремонтирую старый эрозийный станок (1987г.) 4Л721Ф1
Впервые начал ремонтировать станок электроэрозионный копировально-прошивочный с адаптивно-программным управлением 4Л721Ф1.
Возникли вопросы. У него шпиндель ходит только вниз-вверх. А сами оси стола с ванной и деталью крутятся вручную. Не пойму принцип работы.А как тогда вырезаются штампы?Прошу спецов строго меня не ругать и обьяснить как это работает.
И еще вопрос-.Там в ванной есть датчик уровня рабочей жидкости. Это обыкновенный геркон КЭМ-2 закрепленный на пластине. Не пойму как это работает. На геркон приходит переменка 110В.Значит в жидкость его нельзя погружать. А за счет чего он тогда покажет что уровень достиг нужного уровня?
И еще-там стоит генератор ШГИ-40-440М.При наладке в него вводятся коды для 3 проходов-1) черновой -36615451 2)46613451 3) чистовой-56612351 -что означают эти цифры?
Может посоветуете где про это почитать?Заранее спасибо всем кто ответит.
Еще там есть УЦИ Ф5246,и электропривод ЭШИР-1-А
Изменено пользователем slonik
Электрод и является формой штампа.
...что означают эти цифры?
Может посоветуете где про это почитать?...
чистовой-56612351
частота - 44кгц,
скважность импульсов - 1,2
количество импульсов в пакете - 20
длительность паузы между пакетами - 1
кол-во включенных транзисторов плат силовых импульсов - 2
кол-во включенных плат формирователей выходного тока - 2п+1с
кол-во включенных транзисторов плат поджигающих импульсов - 5
кол-во включенных транзисторов плат "защитных" импульсов - 0
почитать - http://www.chipmaker...iles/file/3469/
http://www.chipmaker...iles/file/6788/
Спасибо про коды и про принцип работы я понял .
У нас тот кто на нем работал уволился.Остались лишь записи кодов. Вот с ними я и разбираюсь. В тетрадке записано-
Вначале вводится информация в УЦИ Ф5246
1)M0 ввод ,2 ввод-это ручной ввод и контроль значения шага S измерительного преобразователя.
2)MN ввод 0,01 ввод-это непонятно что значит. Так как в документации такого нет.Там программируется количество кадров-режимов (от1 до 5)и глубина прошивания на каждом из них.Например N1 0,4 ввод , N2 0,8 ввод
и т.д до 5 кадра.
Возникли вопросы-при работе в ручном режиме(а похоже именно так и работали в последнее время) нужен ли вообще УЦИ?
Для чего он вообще нужен кроме индикации перемещения шпинделя?
Теперь про генератор ШГИ 40-440М.Там можно ввести 5 разных кадров программы прошивки.(С кодами я уже разобрался)Если кадры нажимать вручную то кто дает команду докуда опускаться шпинделю?А вот УЦИ по-моему переключает эти режимы .
То есть можно ли без УЦИ в ручном режиме самому поочереди нажимать кадры и их выполнять?
А неисправность следующая-1)не включается генератор. 2)При вводе кодов не индицируется цифра в 4 разряде во всех пяти кадрах.
Может кто знает что-то про работу в ручном режиме и про УЦИ?
Еще вопрос про УЦИ-после того как я ввожу в УЦИ параметры M и N на индикаторах зажигается число 303.Что это значит и должно ли так быть?
Удалось включить питание на генератор. Все гудит ,но напряжения на вольтметре нет. Правда пока жидкость еще не запускали. Может из-за этого. .
Еще вопрос по УЦИ-как запрограммировать его чтобы он отрабатывал только 3 кадра?Очень непонятное программирование.
Что такое 303 разобрался. так и должно быть.
Сейчас проблема такая-При включении генератора ШГИ 40-440М шпиндель с электродом должен идти вниз, а он идет вверх.В ручном все работает и вниз и вверх. Привод шпинделя ЭШИР-1-А,УЦИ Ф5246.Непонятно-это неисправность(и если неисправность чего-генератора ,УЦИ, привода ЭШИР1-А) или что-то неправильно настроено?Как это выяснить?
Изменено пользователем n-a-v
УЦИ это не ЧПУ (устройство цифровой индикации вместо лимбов для координат на обычных универсальных станках), там нет количества кадров. Можно только координату написать и на него выйти. Ну, и контролировать движение вниз/вверх на автомате.
PS Шрифт сделай побольше в сообщениях, слетел размер у тебя.
PPS Бывают, делают модернизацию на таких станках, УЧПУ приделывают. Но тогда обозначение в конце уже становится неактуальным. Ф1-станок с цифровой индикацией, Ф2-позиционная система ЧПУ, Ф3-контурная система ЧПУ, Ф4-позиционно-контурная система ЧПУ
Изменено пользователем bull
Не совсем. Электродом просто дожигаются те места, куда фрезы не достали
На генераторе ШГИ 40-440М можно набрать 5 режимов (кадров) резания. У меня используются только 3 кадра-черновой ,получистовой и чистовой проходы. То есть я набираю три технологических режима. И на УЦИ можно запрограммировать от 1 до 5 кадров -режимов и глубину прошивания на каждом из них.Количество кадров должно соответствовать количеству кадров набираемых на пульте генератора.Так вот как это сделать на практике я не пойму.
На ванне КЗ нет.Явных аварийных сигналов тоже нет. То есть там есть 3 светодиода которые сигнализируют разные неисправности(окончание программы, включение нерабочего режима, пробой транзисторов в силовых платах) Так вот они не горят. Запускали и с жидкостью -ничего не меняется. При нажатии включения силовой части генератора шпиндель идет вверх. Если нажать кнопку вниз -он идет вниз. Но стоит ее отпустить ,он снова идет вверх
режимы резания (параметры процесса прожига в данном случае) и кадры УП - это 2 абсолютно разных понятия. Тебе надо спросить, какие параметры задать. Знающие люди (тут я пас) ответят. Вообще достаточно черновой и чистовой режим. Но иногда делают детали одним режимом, когда точность небольшая получаемых поверхностей. Условно режим можно назвать получистовым.
PS Электроды проектировал много. Обычно черновой межэлектродный зазор составляет 0.3мм, чистовой - 0.07мм. Опытным путем можете сами подобрать параметры для получения таких величин. Для получистового можно принять зазор 0.15мм
На этом станке у меня есть режимы резания на которых не один год это делали. Черновой-36615451,получистовой-46613451,чистовой-56612351.Можно переключать эти режимы вручную, а можно с помощью УЦИ. Но для этого надо запрограммировать УЦИ на три кадра.Например-первый кадр-0.3мм, второй кадр 0.15мм, третий кадр 0.07мм.И режимы будут переключаться автоматически. Но вот как это записать в УЦИ?У меня реально не получается. Чего то не догоняю.
И не получится. Ведь электроды надо будет переставлять. Т.е. на черновом режиме прожег черновым электродом, вытащил, поменял. Снова установка и настройка положения получистового, переключил режим на получистовой и т.д. А одним электродом на разных режимах только современные станки "режут", и то надо в зависимости от конструкции коррекции вводить. Есть и суперумные станки, где происходит анализ прохождения искры и самокоррекция (и даже в этом случае при большом съеме материала чистовые электроды нужны, поскольку электрод "сгорает" неравномерно - больше низом и получается конус). Но это не твои случаи.
Это не означает, что адаптивно на одном и том же электроде. Смысл в том, что просто режимы можно настроить как нравится. И про "программно" - выход на координату без кручения лимба во времена проектирования этого станка считалось программированием. Поэтому и Ф1 считается ЧПУ. Изменено пользователем bull
То есть вы хотите сказать что сигнал об окончании прошивки на данном режиме дает нижний концевик и после этого шпиндель автоматически поднимается вверх?
...Например-первый кадр-0.3мм, второй кадр 0.15мм, третий кадр 0.07мм.И режимы будут переключаться автоматически. Но вот как это записать в УЦИ?...
Из любопытства скачал паспорт на станок, посмотрел - вроде всё расписано.
post-19379-024320200 1372809697_thumb.gif post-19379-055529800 1372809717_thumb.gif post-19379-091291300 1372809743_thumb.gif
В каком месте проблемы ?
Хм.... Что сказать даже, не знаю. Скорее всего, так можно делать только для настройки самих режимов. Ведь одним электродом разные режимы не реализовать для получения ОДНОГО размера. Для этого станка я имею ввиду.
Проблемы с записью. Нажимаю как сказано N1-на экране загорается -1.00 Потом пишу 0.04-На экране почему то загорается 10.04 Нажимаю ввод .Делаю так для N2 и N3.
Теперь написано проверить запись-Нажимаю N1 ввод-никакого 0.4 там нет. А там записано 1.00 Или я неправильно жму?.И что если я введу в память глубину прошивки только для N1,N2, N3 , то N4 и N5 отрабатываться не будут?Ведь в них записан 0. А количество отрабатываемых режимов нигде не программируется.
Вообщем добился того что станок заработал. Перебрал все платы в блоке УТП.После этого на вольтметре появилось напряжение ХХ и шпиндель стал идти вниз. Все работает в ручном режиме. Старожилы говорят что на этом станке только так и работали. Так и не понял из-за чего не было напряжения на вольтметре.
Вообщем после нескольких дней работы появилась новая проблема.Вот он режет в ручном, все нормально,оператор периодически поднимает вверх.Потом вдруг при резке шпиндель перестает идти вниз, ток становится равным 0 (напряжение при этом остается прежним)И так может простоять до минуты. Потом вдруг резко появляется ток(больше чем был до этого) и постепенно все начинает работать нормально до следующего останова. Но на детали этот бросок тока виден. Качество детали плохое. Это брак .В чем причина?Это неисправность генератора или может привода шпинделя?Или вообще что-то другое?Может кто сталкивался с этим?
это точно не генератор нужно попробовать почистиь двигатель привода можно спиртом отпишись что получится
как вариант для проверки генератора просто закороти проводом электрод на стол при включеном генераторе - должены загореться светодиоды
"касание", "подача в верх" , а на приборах стрелка вольтметра упасть до нуля ина придоре амперметра стрелка должна дёрнуться и тоже упасть до нуля таким образом ты провериш роботоспособность генератора. Сечение провода возьми не меньше 4 мм квадратных
Гость
