Новая фича - Закладки
ЯadiatoR
Как сделать крепление вентилятора (водоблока) к процессору?
Всемм добрый день!
Помогите опознать какая это сталь (думаю что какая-то сталь, крепление водоблока к процу):
Если вдруг кто знает, где можно достать чудные гайки (крайние на винте) буду признателен за подсказку.
Заранее спасибо.
Изменено пользователем ЯadiatoR
Определение марки стали по фотографии - это не к нам, это к Кашпировскому... :crazy:
А если попилить надфилем какой цвет? Магнитится?
Да это даже круче чем определение чугуна по вкусу и запаху :).
Попробуйте на магнит, искру и напильником - похоже там покрытие.
ПиСи: А чудные гайки можно раздобыть у ближайшего знакомого токаря...
Изменено пользователем den_bg
Криво поставил вопрос, извиняюсь :sorry:
сама фотка с магазина, но у меня стоит примерно такое же крепление, само тяжелое, магнитится, если потереть напильником, то внутри такого же цвета
Кстати вот фотка моего крепления (нашел в гугле)
вопрос такой какой лист стали подобрть под такое для вырезания? (планирую без всяких углублений)
Хотяб примерно
Пасиб
1 сделать.
2 купить, поиск-гайка с накаткой
лист должен быть ровный ровный, с хорошей поверхностью
Любой подходящей толщины и обрабатываемости, просто обрезок листовой стали. Чем обрабатывать будете - руками или на станке?
Просмотр сообщенияОт 26 June 2013 - 22:01
1 сделать.
Вот за это огромное спасибо! Не знал как называется и ломал голову)
на плазменную резку отдам
Тут можно поспорить. Я бы в комп любую сталь не засовывал. Или нержавейка, или обычная, но с хорошим покрытием. А то начнет ржавчина сыпаться..., а в дешевые системники водоблоки не ставят
Это кусок пружины покрытый никелем.
Какая там за толщина?
Изменено пользователем viter50
Найти гидроабразивную у ниж же и кусок подходящего металла найдётся
Как я понял можно вырезать из 2мм обычной нержавейки и норм будет?
А оцинкованный будет наверное не очень хорошо смотреться?
Какое еще покрытие можно использовать?
Согласен. Потом покрытие защитное электролизом нанести, после всего цикла мехобработки.
Воронение, если чёрный цвет устроит.
Никелировать.
Дороже в 3 раза
Сколько видел таких пластинок они закалены единиц до 45 - 50, некоторые не берет сверло. Физически это плоская пружина и ни люмень ни медь ни абы какая сталь там не применяется.
У меня термалтейковские спокойно гнулись и сверлились. Там жесткость больше от выштамповки в виде ребер.
Никелировать.
Продаются уже никелированные листы, но стоят в 2 раза больше.
Впринципе крепление контакта не создает, разве что опаска влаги, поэтому думаю обычной нержавейки должно хватить.
В конце концов конторы по кулерам и прочим прибамбасам так и делают сюдя по всему
У меня тоже спокойно сверлится и точится напилником, гнуть не пробовал, но думаю тоже гнется
А на бигтайфуне я ее рассверлить не смог... Верхняя планка обычно не имеет ребер, если нет отдельной пружины, бакплейт, да всегда с ребрами.
Nub, у меня раньше вот такой красавец стоял, Beetle, а крепления с сокетом AM2 не дружили. Переделывал. Потом продал из-за его шумности.
Интересно,зачем водоблок,если шумный. :) На старом компе стояла система с 3-мя водоблоками(проц,видео,северный мост)На процессоре пружинистая п-образная пластина с 2-мя похожими с ТС винтами подпружиненными,остальное на проволочных скобах,всё медное,радиатор точная копия автомобильного,гонял жидкость насос,похожий на аквариумный,но с встроенным бачком.Это всё работало бесшумно,ну почти.во всяком случае тише,чем даже большой низкооборотный вентилятор БП.
Нижняя - говно обыкновенное
Верхняя - возможны варианты.
Изготавливать такую на заказ в Москве из г-на безрассудство - проще и дешевле на совке купить. Т.е. если для сэбе - нержа рулит. Гайки с накаткой, опять-же на совке, ну есть еще пару-тройку магазинов.
Водоблок-то что-ли тоже сами мастерить решили? А то там обычно эта радость в комплекте.
байки. даже накута прилепленная в плотную к радиатору шуршит громче БПшного 120ого тихохода, а на нормальной системе таких шуршунчиков 3-4 штуки. Изменено пользователем n-a-v
Дык это просто ветродуй, не водоблок...
