hoakinn
Автоподача на НГФ-110
А, в реальной работе участвовала подача?
да сегодня пробовал по дюралю и по стали - вполне прилично.
Постараюсь на днях фотки обработки выложить, только нужно чем то качественным сфоткать
hoakinn, а схемку ШИМ можно в студию?
Да пожалуйста.
На первой схеме не показана коммутация двигателя тумблером (направление вращения).
пояснение на второй схеме
PS если нужно немного позже выложу прошивку для контроллера и печатку.
Изменено пользователем hoakinn
Да, если можно.
А кодом не поделитесь? Есть платка от кассового принтера но там порты по другому выведены на разъём, подпраил бы прогу и тоже занялся ШИМанизмом.
Мне на контроллере проще и удобней да еще и индикацию на раз два.
Единственное пока не реализовал электронный упор.
Тема не только НГФная и фрезерная. Для настольных токарных тоже актуально.
Все верно, изначально автоподача жила на китайском токарнике
Как сейчас у Вас выглядит автоподача?Как реализовали рассоединение вал--редуктор?
Если делать на проце, неплохо бы ОС по току или по выбросам коллектора, для стабилизации оборотов.
Мне кажется, что жёстко стабилизировать обороты не нужно (не резьбу режем).Из своего опыта уяснил, что без стабилизации оных подача сама "подстраивается" под режим резания, то есть нагрузка на фрезе больше--крутит по медленнее и наоборот.
Добрый день не хочется создавать новую тему, поэтому пишу здесь. Воспользовавшись идеей использования привода стекло подъемника от классики изготовил автоподачу для НГФ, дополнительная передача от редуктора на червячный вал (3:1) позволяет в любом положении размыкать и замыкать автоподачу. Изготовлен контролер на Atmega8 для ШИМ с стабилизацией скоростии 4 основными програмами управления. Если будут вопросы отвечу.
Часть1: youtu.be/GkZAJ4VkZAo
Часть2 : youtu.be/VQoF7QmWotQ
Изменено пользователем avtogen
avtogen, Илья, видео интересное :good: .
Что в архиве по ссылке с трубы, программа? Чертежей, схем, фото не осталось? Как в работе себя зарекомендовало? От чего стоит двигатель с редуктором (вроде не стеклоподъемник?)?
Если Вы не против, то утащу Вашу идейку к себе в копилку....
Изменено пользователем Alexs40102
это стеклоочиститель (дворники дёргает)
Хорошее видео, спасибо автору.
Тоже в свое время занимался автоподачами, правда пользуюсь ими нечасто, в основном выровнять большие плоскости, когда ручки приходится много крутить. Ну и если нужно красоту навести т.к. на автоподаче поверхность гораздо лучше смотрится.
ШИМ регулятор с обратной связью по скорости вращения. Работает с самыми дубовыми движками.http://www.chipmaker...ost__p__1720104
Вот видео работы https://yadi.sk/i/gOAqAUoMjdbjj
to Alexs40102 в архиве схема, прошивка, и исходник прошивки (на Си), вы правы я описался, конечно же двигатель от стеклоочистителя, а редуктор самодельный две шестерни Ст20 n=30, n=90 m=0.7 изготовлены на этом же фрезере. Чертежа нет есть модель для SolidWorks черновая не до деланная, выкладывать не стал т.к. размеры от станка к станку разные да и сложного там ничего нет, единственный узел заслуживающий к себе внимание штанга между червяком и редуктором. Если нужны будут фотки могу сделать. В работе себя показал великолепно, полностью оправдав потраченое время на изготовления себя. Насчет взаимствования идей так для того и выкладываю, что бы другие люди на эту же задачу потратили меньше время чем я, пользуйтесь на здоровье.
to Ферроман спасибо за ссылочку на ваши труды. Проделана большая работа мой вам respect! Насчет регулятора, пробовал разные варианты ШИМ в аналоговом исполнении и пришел к выводу, что без таходатчика стабилизировать скорость в диапазоне от совсем малой до нормальной, простыми решениями не получиться поэтому пришлось использовать доп. редуктор он же и муфта и т.к. изначально планировалось организовать несколько алгоритмов для автоподачи то применение микропроцессора было очевидным, ну а дальше дело техники...Правда должен сказать, что отладка программы для МК заняла куда больше времени чем изготовление всей слесарной части, но в конечном итоге все поставленные цели достигнуты.
У меня тоже сначала была идея организовать, что-то типа микропрограммного управления. Для этого поставил датчик от старой мышки. Завел его сигналы на LPT и попробовал рулить движком. В принципе при постоянной нагрузке удавалось достичь приемлемых результатов, но когда пытался фрезеровать движок гремел и трясся как припадочный, программные лимиты сбивались и т.д ит.п.
Виной наверное куча люфтов и инерция узлов от движка до ходового винта. В результате пришел к тому, что поставил датчик на валу движка и стабилизирую его обороты. Сейчас движок питается от БП 36 вольт 20 А остановить его нереально. Единственный минус - при остановке стола по какой нибудь причине система пытается себя разрушить. Для предотвращения этого вместо предохранителя стоит кусок миллиметрового нихрома. При длительных перегрузках от тупо сгорает.
gallery_38821_4021_328727.jpg Изменено пользователем avtogen
Насчет питания для этого редуктора я с вами согласен, ему нужно не менее 25В 5А, а у меня на данный момент 18В чего явно маловато для нормальной скорости при ручном управлении и возврата в П-циклах. Жду когда предет из Китая новый блок питания на 24В. Ограничения тока двигателя у меня заложено в программу МК, так при превышении заданного значения, происходит сброс скорости в ноль и все останавливается, ну и конечники крайних положений тоже прекрасно справляются с своей задачей ограничения хода стола. При отладке программы не раз наезжал на них и радовался, что они на один болтик прикручены.
