Жесть
Поворотный столик для сварки...
Иногда приходится варить круговые швы. А сварщик я хреновый... вот и думаю сделать не большой поворотный столик, что бы крепить на нем деталь, а он сам ее вращал. Для привода планирую использовать шаговый двигатель, что бы можно было регулировать скорость вращения...
Искал конструкцию в интернете но пока не нашел ничего путного...
Хорошо бы что бы он еще наклонял ось вращения на 45 гр...)))
У кого какие мысли и идеи?!)))
А чо конструкцию то искать.Надо искать старую ступицу от жигуля.Крепить ее диском на стойку,можно наклонную(еще одну ступицу).На резьбу ступичной гайки медную втулку,к ней на пружинке троллейбусный уголек(масса) и в добрый путь.
Старый офисный стул Вам в помощь.
Проще коллекторник и самое простое привод дворников от машины.
Жесть, тоже в будущем планирую поворотный стол делать только вмасто шаг. двигатела (уже есть двищокв в сборе с редуктором на 220вольт)ещё несколько пар шкивов поставить.
Вариант без моторчика.
Когда-то резцы паял (много) столик был круглый,внизу круглая подстака для ног - её же и вращали ногой.
Шов некрасивый будет.
hiro, колекторник это что такое? Сорри за глупый вопрос.)
0
Спам!
А вращать как?!)
ученик.., надо равномерно вращать, иначем можно безстола вращатся самому, но шов неравномерный получается, а поворотным столиком очень даже аккуратненький...)
колекторник это что
Моторчик такой,с щеткамиhttp://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%28%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%29 легко регулируется по оборотам различными методами.
Жесть
Да верно вам советуют вращать ногой типа гончарного круга.
В другом случае надо иметь идиально подогнанные детали, и очень набитую руку, или хороший м-м.
сходите на выставку там таких приспособ много разных
посмотрите как устроены
Изменено пользователем kudrywcew
Я делал так: раздобыл редуктор привода дверей лифта.Передаточное отношение ~1:70,выточил для него новый удлиненный вал ,на него насажена плотно медная втулка( клемма от сварочника обрезаннная...еще есть место для установки кулачков( это для автоматизации в будущем) Крышка заднего подшипника-новая,сквозная с расточкой под сальник.Подача тока-через щеточный узел стартера жигулей-классики,там 4 щетки. На выходе у редуктора был рычаг.Срезал,оставил втулку,к ней приварил планшайбу под 125 патрон,проточил в сборе,прикрутил патрон. Привод-моторедуктором стеклоподъемника ГРАНАТ-на выходе шестерня7 или 8 зубьев,на входном валу редуктора -гибрид ступицы родного шкива и какого-то зубчатого колеса из коробки ИЖА или Явы..результат~1:120...это уж в зависимости от задач подбирать надо.Регулируются обороты изменением напряжения ,подаваемого на двигатель,в первичке трансформатора на 42 кажется вольта -регулятор напряжения бытовой,только симистор заменен на более мощный,вольтметр,тумблер реверса и пульт управления...мотор питается через тири стор,включенный после транса..правда надо добавлять конденсаторы и дроссель. Мотор слабоват-но до 50 вольт держит..раскручивать можно до таких оборотов после ревизии-в якоре пазы не все заложены заглушками..обмотки выносит в зазор между магнитом и якорем-соответственно перебивает провода.
А вращать как?!)
Я обточил ступичную гайку и вварил ее в шестеренку,законтрил ее,редуктор и мотор.
Но это -извращение-оптимально - думал о таком ,усомнился ,но увидел у других и делаю себе.Мотор-редуктор от трактора флюсовой сварки ЭСАБ+ патрон и шкаф управления-можно просто ЛАТР-но тогда малые обороты тяжело держать равномерными..а так-от 0,2 до 512 об /мин-и работай хоть круглосуточно
приятель взял старый тренажор диск каторый ложат напол встают на него и крутят жопой,он металический.вроде даволен
Gopher, А где мотор от эсаба достали?
Да у нас тут месторождение имеется)..и в разрозненном виде попадается
Но,думаю-марка-не принципиальна,а штука весьма удобная и компактная для этого применения
Gopher, Случайно не KSV серия, я на таком сейчас собираю установку сварочную.
Тоже хотел сделать на шаговом, единственный что нашел из аналогов - http://www.mkproducts.com/Prod_Positioners_CobraTurn.htm
все остальное на коллекторных двигателях собрано
вот мой столикpost-72680-075647400 1373830768_thumb.jpgpost-72680-098331700 1373830838_thumb.jpg
Когда делал себе столик. Отказался от вращения на весу т.е. в патроне . Сделал на вращающихся втулках. Много преимуществ.
Не надо выставлять ,положил и ровно лежит . Даже если труба бочонком -сделал считывающий ролик и расстояние всегда одинаково до горелки.
Делал для аргона -но можно и автомат . подачу -да и ручником . Положить тот же патрон с деталью на вращение или варить на выходе с роликов.
Вращение на дв. пос. тока с редуктором - Токовые части медные два ролика .Есть у меня в галерее.
http://www.chipmaker...ry/image/13395/
Снимки правда с видео -но других нет.Вот сварка титана
Изменено пользователем Tot
s_even, Привод подачи проволоки трактора ЕSAВ А6 cтарой модели (80-90 годы).Хотя,наверное и на новых (VEC) такие стоят.Мотор-редуктор,8000 об/мин,I=1:312.
