Ivan1283
Неправильный износ червячной фрезы
Здравствуйте уважаемые коллеги. При нарезании прямозубого, зубчатого колеса m=28; z=73 я столкнулся с серьезной проблемой. Износ червячной фрезы происходит не по вершине зубьев , а по боковой поверхности. Зубчатое колесо резал на зубофрезерном станке модели 5343. Сам станок при нарезке зуба работает более менее плавно. Для начала проверил всплытие планшайбы станка. Всплытие оказалось в норме. Больших люфтов в делительной паре станка также не наблюдается. Тем более при запуске червяк выбирает весь люфт. Люфтов на суппорте вроде бы тоже нет. Планшайба и суппорт при включение запускаются одновременно. Если бы при нарезке подхватывало гитару дифференциала впадина зуба на колесе формировалась под углом, но этого тоже не наблюдается. Также я не думаю, что оправке, на которой установлена фреза не хватает жесткости, так как её диаметр 80мм. И на червячных фрезах m=28 посадочное отверстие такого же диаметра. В книге вычитал, что при малой подаче зуб фрезы может не резать а проскальзывать. Увеличил подачу не помогло. После этого решил проверить угол наклона винтовой линии червячной фрезы, так как она сборная. На фрезе набит угол 5 градусов 57 минут. (теоретически расчетный угол). Замерил угол винтовой линии фрезы на заточном станке ВИЗАС ВЗ656Ф4 с помощью щупа. По расчётам получился 5 градусов 8 минут. Подвернул суппорт на получившийся угол ситуация не изменилась. Понемногу происходит затирание зубьев фрезы по боковой поверхности. Проверял также твердость заготовки и фрезы. Все в норме. Износ зубьев фрезы всегда происходит со стороны набегания заготовки. Помогите пожалуйста решить эту проблему. Потому что я не знаю куда уже лезть и что проверять. Вылаживаю фотографии износа фрезы. Самое интересное то что при нарезке меньших модулей (m=20) такого износа не наблюдается.
Есть мнение, что на больших модулях это происходит из-за того что задний угол в этих местах маленький, стружка снимается тонкая и плохо уносит тепло - кромка инструмента сильно перегревается.
Если знать подробности режимов и параметры фрезы, то можно прикинуть толщину стружки - это собственно и есть критерий оптимальности режима.
Такое ощущение что червяк фрезы левый? А попутное фрезерование не практикуется на таких модулях? На шестернях с другим числом зубьев на этой фрезе такой же износ?
Я бы начал с проверки качества затачивания фрезы. Потом надо думать об остальном..Надо проверить конусность зубьев на наружном диаметре и ,самое главное-передний угол.На этих фрезах он должен быть 0 градусов,или что-бы понятнее, допуск 0,03мм в сторону поднутрения.
Вы уверены, что этого дефекта не было до нарезания? Я вижу небольшой скол на 1 грани зуба, остальные в порядке (визуально). В чем износ собственно?
Иначе, судя по описанию, что-то в кинематике станка.
