IFomin
Порезать кварцевую палку
День добрый. Есть палочка из кварцевого стекла Ф8мм. Надо нарезать ее на куси в 50+-5мм. Как это проще сделать? Качество торцов не критично.
болгарка с алмазным диском по камню возьмет?
Легко. По кругу пилить не нужно - надрез 1,5-2 мм, полотенцем, на всякий, обмотать и ломать надрезом от себя.
надрез алмазом ........... по кругу и отламывание.
Всегда так делал ...Алмазным стеклорезом надрезаю по окружности и отламываю....
Если "кусочков" много то имеет смысл сделать приспособу из двух роликов-между ними алмаз (заступающий в окружность на ~0.1-0,2 мм )Остается только поджимать к алмазу и вращать одновременно.....
Стоматологическим алмазным диском на оправке для бормашины.Тчность реза-как разметишь Сколов ноль -только водичка чтоб лилася.
Купить можно в магазине стоматологических причендалов или спросить у любого стоматолога или зуботехника
порубал болгаркой. секунда на рез и оно само откалывалось. всем спасибо, задача решена
