Panvic
Попытка убрать люфты на фрезерном Корвет-416
Доброго времени суток всем!
Попытался сегодня убрать люфты в приводах перемещения столика.
Добиться лучшего чем:
- 0,19 мм на продольной подаче
- 0,41 мм на поперечной подаче
- 0,62 мм на вертикальной
НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ.
Регулировочные затяжные винты зажимных втулок уже в предельном затянутом положении.
Что делать?
Заняться измениением конструктива?
Если так, то что толковое внедрить в этих узлах?
Заранее спасибо за помощь!
В дружеском формате, Виктор.
Изменено пользователем Panvic
а точно это гайки? подшипники упорные на винтах не люфтят?
Точно дело в резьбовом соединении.
Подшипники упорные проверены.
если это люфты стола, то затягивайте клинья..
люфты по лимбам есть всегда.. бороться с ними не надо..
просто есть способы их минимизации при вращении.. т.е. выберите главное направление перемещения (допустим вперед), если надо вернуться на 5мм назад, то возвращаемся на 10мм и доворачиваем вперед 5мм.. (пардон, не могу толком описать..)
О!... замечательный ответ! Не скромничайте. Все толково описано. :pardon: Спасибо!
С клиньями все в порядке. Подтянуты. Затяжка встречно расположенных упорных подшипников тоже в норме.
Это люфты по лимбу. На самом деле по лимбу на ощупь они кажутся меньше. А реальные значения, измереные с помощью лимба и индикатора, те, которые я указал в первом посте.
То, что люфты всегда будут - это понятно. Но возникают трудности, такие как:
1. При фрезеровании "в угон" столик иногда при нагрузке кидает на люфтах. При встречном фрезеровании эта проблема не ощущается.
2. Констуктивно столик фиксируется только от поперечного перемещения. Так вот... При поперечной подаче при попытке отфрезеровать шпоночный паз получилось " как бычок по.... :)
Интересно, а какие люфты считаются нормальными?
так и будет всегда.. мала масса стола.. можно утяжелить плитой, но вырастет износ направляющих..
или еще сильнее подтянуть направляющие и уменьшить величину съема материала..
Прикольный девайс...
Регулировочные винты зажимных втулок это где в нем?
Как и в почти всех китайцах наверняка трапец. винты и бронзовые гайки.
Если гайка разрезная - стянуть ее винтами. Если не разрезана китайцами - распилить и стянуть...
(способы и недостатки обсуждались гдето на форуме)
Хотя, судя по картинке-уже разрезана, еслистянуто до упора, тогданаверноснять и сделать пропил пошире, или разрезатьи вторую сторонуи поставить еще один болт...
Следующее - надежноли закреплена гайка к столу..
У меня в Х3 -Корвет414 всевремя норовит открутится от стола несмотря на штифты и фиксатор резьбы...
В 416 гайка круглая и просто вставлена в отверстие стола, никакой доп. фиксации невидно - запросто может люфтить..
Ну икак уже говорили - проверить подшипники на винтах - у меня упорные оказались из частей с одинаковыми большими внутренними диаметрами 12.5 в результате перекашивались на винте и появлялся периодический люфт.. заменил на новые больше не люфтит...
Ну и регулировка стола прижимной планкой на всю его длину с помощью 11винтов... Это надо было комуто придумать...
дык просверлите между регулировочными винтами отверстие, нарежьте резьбу и сделайте дополнительный фиксирующий винт. например, установочный винт с припаянной / приваренной ручкой...
сложно сказать, наверное у всех свои нормы, мерки, эталоны. у меня вот две подачи с большими люфтами (буду переделывать), третья - 0.05
:pardon: Это точно... Куплен за 103 т.р. в Воронежском Энкоре.
А теперь пошли всякие доводки. Полагал при выборе, что за такую сумму все будет good.
Это стяжные винты цилиндрических разрезных бронзовых втулок, которые в сою очередь посажены в отверстия под диаметр этих втулок: одна в станину (для поперечного механизма подачи), а вторая в подвижную часть столика (для продольного механизма подачи).
При дальнейшем стягивании этими стяжными (я их назвал регулировочными) винтами становится затруднительным вращение маховиков.
Да. Точно. Ключевое слово "почти". В моем варианте - прямоугольная резьба на винтах. Не знаю почему так бестолково сделано.
Она цилиндрическая и не крепится к столу, а только утоплена в отверстие такого же диаметра. При стягивании ее распирает в этом отверстии.
Во время измерений подтянул до состояния, при котором появился слабый "перетяг" (это когда ощущаешь маховичком, что там есть шарики, и они даже вращаются. :angel:
Они у нас в Воронеже сидят. На днях зайду спрошу "Как устранять люфты будем?"
Думал о таком варианте дополнительного фиксатора, но в этом месте есть задумка измерительную электронную линейку прифигарить. Придется искать компромис.
Мне бы такой люфт в пять сотых. :pardon:
