forrr
Как работает фильтр, объясните
Уважаемые Господа.
Прошу Вашей помощи. Объясните принцип работы фильтра.
Фильтр 10 мкм для фильтрации грязной воды (после гальваники). Через фильтр вода прокачивается насосом.
В корпусе фильтра установлено 3 фильтрующих элемента в виде циллиндров. Вверху над каждым фильтрующим элементом устанавливается резиновое кольцо-прокладка и пластмассовая сетка-компенсатор. Потом все это прижимается крышкой ко дну, при этом пластмассовая сетка-компенсатор сжимается и прижимает фильтрующий элемент ко дну.
На дне корпуса есть два отверстия для воды - вход и выход. Отверстия не перекрываются фильтрующими элементами.
Для правильной установки фильтрующих элементов в корпусе есть 3 направляющих стержня.
Я не пойму, как этот фильтр работает, ведь вода может спокойно проходить мимо фильтрующих элементов (например через верх, где стоит сетка компенсатор, да и между фильтрующими элеиентами тоже есть зазор).
Так он, работать не может. Выход должен быть соединен с внутренними полостями фильтрующих элементов.
Вот поэтому и не пойму, как это "чудо" может работать. Но по другому поставить фильтрующие элементы не могую Но даже если выход будет внутри фильтрующего элемента, то вода туда сможет проходить через верх, через пластмассовый компенсатор.
А по названию (марке) фильтра ничего найти не удается?
по рисунку и фото общая конструкция малопонятна. Обычно при 3-х элементах они должны быть соединены между собой. Т.е. вода последовательно проходит через них и выходит через последний. Или наоборот, вход через один из них и выход через корпус. Советую посмотреть повнимательнее, может так и есть.
Изменено пользователем bull
Завтра еще раз разберу фильтр. Прверю еще раз как он сделан. Может что-то недосмотрел.
Это Серфилко, у нас такие же - верхняя сетка-компенсатор с пробкой - нормально там все работает.
Спасибо всем за помощь.
Все оказалось очень просто. Нужно было просто внимательно посмотреть конструкцию. К сожалению в первый раз фильтр не разобрал полностью.
Теперь разобрал (при первой возможности) фильтр и внимательно посмотрел его конструкцию.
Классическая схема (просто почудилось в первый раз). Сверху стоит компенсатор, который снизу заглушен и работает как пробка. Снизу фильтрующие елементы упираются в конусный бурт на дне и таким образом происходит их уплотнение. Сверху фильтрующие элементы прижимаются крышкрой через компенсатор.
Вход воды находится снаружи фильтрующих элементов, а выход внутри. В первый раз выход не увидел из-за направляющего стержня , да и входных отверстия снаружи тоже два. Вот и перепутал все.
Еще раз извините за беспокойство и еще раз большое спасибо за помощь.
Картинку прилагаю.
Кстати фильтр Серфилко, все точно. И действительно все нормально работает.
