токарь-повар
утепление мастерской: вопрос
Всем доброго здравия. Решил утепляться к будущей зиме. Имеем гараж из пустотелого шлакоблока, сложенный в полблока. Утепляться планирую снаружи с точки зрения пожарной безопасности да и в гараже уже стоят станки проведена проводка висят стеллажи . Утеплять буду пенопластом снаружи и поверх сайдинг пластиковый (бюджетнее) . То есть на блоки прикреплю рейки вставлю пенопласт прикреплю его при помощи пенки и поверх сайдинг. Теперь вопросы: нужна ли пароизоляционная пленка если да то в каком слое( между стеной и пенопластом или между пенопластом и сайдингом)? на что прикрепить рейки к стене так чтобы было удобно их монтировать к стене? чтобы метиз был за подлицо (не выставлялся за пределы рейки) При помощи саморезов не рассматриваю вариант кркпления, это надо просверлить рейку потом разметить на стене, просверлить, забить чопики, и затем прикручивать рейку. Вариант анкерных болтов тоже не подойдет: концы болтов будут порчать за пределы рейки. Что посоветуете уважаемые форумчане?
Пробиваете рейку перфоратором, сверло 6мм, по месту установки, через рейку пробиваете дюбель 6 мм, насаженный на саморез (оставляете 25-30 мм для закручивания оного.(для полистирола пароизоляция (мое мнение) не нужна, т.к он воду не берет!
Изменено пользователем ЮР44ИК
извините, но из вышесказанного ничего не понял, кроме того как просверлить рейку и стену за один установ. А пароизоляционную пленку надо или нет?
Чето мудрено выходит. А прибить пенопласт грибками, сверху сетку, перетереть. И все. Только пенопласт на клей садить. Иначе пустоты дадут о себе знать.
Так ему-же к чему-то крепить сайдинг надо, поэтому либо обрешетку из профиля, либо рейку!
Сайдинг - зачем. Эта гадость и гореть любит.
Так мне же снаружи. Дешево и сердито.
Ну хозяин барин. Вроде как перетереть, чем под руку попадется, и не дорого. Потом покрасить, можно краской для наружных работ, а можно и вапном (забыл как по русски).
День работы.
В любом случае не забывайте про щели между пенопластом и кладкой. Это зло.
Еще вариант! Пробиваешь подвесы (потолочные с перфорацией) по стене для крепления рейки или профиля в вертикальном положении через 500-600мм, затем насквозь, через подвесы , протыкая ими, устанавливаешь листы полистирола и прижимаешь рейкой ли профилем, на кот. будешь крепить сайдинг!
С точки зрения пожарной безопасности утеплять пенопластом а по нему пластмассовым сайдингом это абсурд.
http://www.builderclub.com/statyi/lichny-opyt/utepleniye-sten-utepleniye-sten-penoplastom-snaruzhi-svoimi-rukami/
Вот Ваш вариант! (не получается вставить картинку). В "гугле" набирите-все показано!
Имеется в виду по пожарной безопасности внутри мастерской. Внутри блок оштукатуренный.
Так, думаю ,не пойдет. Пенопласт заклепится не равномерно, да и рейка будет лежать на пенопласте, что не есть хорошо. Про пароизоляцию кто что скажет?
Я уже говорил! Пароизоляция служит для отведения воды (кот. образуется от разницы температур между улицей и внутр.помещением "точка росы" от утеплителя, т.к .набрав воды он теряет свои свойства). В Вашем случае пенополистирол воду не впитывает, поэтому пароизоляцию можно исключить (мое мнение)!
