Formmaker
ГФ станок с системой управления 2с42-61
Помогите разобраться как его программировать. Система управления со старой математикой... Не могу разобраться как вводить корректора на длину инструмента, как интерполировать и вводить корректор на радиус инструмента...
G25 - ВЫХОД В НОЛЬ
G11 - ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ ПРИ ПОДХОДЕ К ЛИНЕЙНОМУ УЧАСТКУ ИНТЕРПОЛЯЦИИ
G12-13 - ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ ПРИ ПОДХОДЕ К КРУГОВОЙ ИНТЕРПОЛЯЦИИ
Это отличительные коды данного станка, если кто узнал знакомые будте добры помочь или скинуть образец рабочей программы, спасибо за просмотр хотяб)
выкидывайте холодильник под названием 2с42 и ставьте современное ЧПУ
или поищите описание (инструкцию по програмированию) 2с42, дге то я ее видел на этом сайте
G25XYZT- выезд в 0 станка. Т-это выезд инструмента если имеется магазин инструментов...чтобы забить функцию сверления или другую то надо писать подпрограмму.
Р
Изменено пользователем Formmaker
Kawah Ijen, к сожалению на 2с42-61 документов найти на сайте не удалось, может кто даст ссылочку на инструкцию по эксплуатации для оператора?
Осталась спасённая от выкидывания книга " Инструкция по эксплуатации " часть 1 на 2С42-61 ( 1Я3.035.080). Спрашивайте , что
интересует , может чем-то смогу помочь.
С какого носителя планируется ввод УП ? Перфоленты ? Программы -эмулятора фотосчитки на компьютере ? Ручной ввод
и редактирование ? Пришлите по возможности фото экрана или приведите надпись на экране при включении стойки .
Существовало несколько видов матобеспечений стойки и порядок ввода на них разный .
Общее действие : нажать на пульте ЧПУ клавишу ввод -вывод ( стрелка вправо ) . В самом старом матобеспечении после неё
нажимали % и получали на экране ответ RI %. В более новом после нажатия ввода-вывода получали ответ ВВОД с ромбиком
и нажимали VP . Если какое-то из этих действий пройдёт , отсканирую и пришлю на адрес вашей электронной почты сканы
соответствующих страниц .
Здесь хороший скан проблемно подвесить к сообщению . Адрес электронки можете отправить в личку .
sermor, спасибо за помощь с вводом разобрался)))стойка та где в режиме ввод набирается vp(именно эти символы и требовались),ввод через эмулятор фсу,вчера вечером первая стружка пошла)))в личку написать не могу(видимо из-за того,что только недавно зарегистрировался),если есть возможность скан с кодами ошибок оставте в разделе файлы
Ошибки: ?13 - сбой считывания ,14 - длинный кадр (>80 символов),16- ошибка установки режима"Поиск кадра",
17- информация не найдена(поиск кадра),20- переполнение памяти УП ,28-ошибка кодирования УП, 40-сбой
привода, 41- сбой УЧПУ ,42- сбой памяти плавающих нулей,43- сбой памяти коррекций инстр. , 44- сбой памяти
констант , 45- сбой ПЗУ , ошибки с 70 по 79 - станочные ошибки (см. документацию на станок ), 100- сбой ФСУ,
101-длинный кадр ( ошибки >100 действуют в режиме редактирования),102-переполнение памяти ,104- сбой
перфоратора (вывод УП), 105- ошибка ввода констант (при редактировании параметров ).
Все ошибки имеют в начале ? , указал его только в первой .
