4arlik
Механическая обработка циркония (точение)
кто-нибудь сталкивался?
подскажите что за материал
Заранее спасип.
Тогда Вам придётся, первым из местных, освоить этот материал и с нами поделиться выводами.
Это такой распространённый материал что, никому не хочется тратить на него время. Другое дело сталь, её ещё подобрать нужно, а цирконий ? Никакого тебе выбора. Скука...
Изменено пользователем chkmatulla
Вчера точил, сверлил, резьбу нарезал.
Если бы не цвет, подумал латунь точу.
Обрабатывается мягонько, послушно, очень чистенько, все блестит.
Стружка красивая.
О каком цирконии речь ?
Иодидный (такие красивые кристаллические прутки) или какой то сплав ?
Иодидный нормально обрабатывается,но пруток может иметь внутри дефекты и просто переломиться.
Его назначение-как материал для химии или переплавки.
Сплавы есть разные ,я их не знаю.
Встречал проволоку 4мм сплав с ниобием.
По прочности -как слабая сталь (пожалуй покрепче гвоздя).
При ударе даёт искрение. Как марганец,но слабее.
Каких то особенностей не помню,да вроде их и не было. Было дело ещё в оборонке.
что за материал
Вики говорит, что цирконий загорается легко, горит быстро ярко и без дыма, температура горения порядка 5 тыщ град.
Не исключено.что в Вики ошибка.
Возможно.что он и загорается,например ,от сварки.
Не знаю.
Сталкивался с полупромышленной установкой по переплаву циркония (вакуумно-плазменный переплав в медный кристаллизатор ,килограмм на 60-70 (СССР был очень богатой страной ,поскольку неликвидные слитки выкидывали на помойку)
Сплавы циркония шли с ниобием и чем то ещё ,рением,кажется. Но точно не скажу.
Но этот третий компонент был в виде порошка,а для равномерного его распределения по длине переплавного электрода в иодидно-циркониевом прутке на всю длину фрезеровали паз,туда порошок засыпали и циркониевой же проволокой зачеканивали. Это помню,поскольку сам и делал.
Каких то мер пожаробезопасности особых не было.
не совсем ошибка. Вот, нашел на просторах сети:
Компактный цирконий металл отличается высокой жаростойкостью, устойчивостью к воздействию аммиака, кислот, щелочей, хорошо задерживает радиацию. Совсем по-другому проявляют себя на воздухе циркониевые стружка и порошок. Эти вещества даже при комнатной температуре могут легко самовоспламениться и нередко взрываются.
да фиг знает. нормально он обрабатывается. ничего не горит. не, если его в пыль точить то конечно прикуривать рядом я бы не стал :) но не хуже магния и титана.. по обработке - металл как металл. точится нормально. если кому нада - в личку :)
Какие то сплавы циркония при ударах и напильником-дают искрение (сверкачи типа).
Может это мелкие частички на воздухе вспыхтвают ?
Как то не задумывался-ну искрит и искрит.
Иодидный не искрил вроде.
Вспомнил-точно не искрил !
Я ещё из него подвески-кулончики девченкам знакомым делал.
Косой срез прутка обалденно красивый !
На наждаке он точится и полируется в зеркало отлично.
Участок этот не мой был ,меня просто туда иногда как подсобного привлекали. А работали там дядьки такие пожилые.
Так что познаний нет-только воспоминания.Лет прошло много.
