mr_Z
Помогите с конструкцией цангового зажима
Привет форумчане,
Надеюсь на коллективный разум :)
Озадачился сотворить цанговое крепление как на картинке, вопрос по углу и длине площадки в цанге. Материал Д16.
На картинке знаки вопроса. Немогу пока определиться, мне думается если сделать угол меньше 90 градусов может закусить гайку, больше 90 усилие зажима будет расти.
А гайка зажимная с накаткой около 40 мм диаметром, требуется затяжка от руки, скажем с прогнозируемой осевой нагрузкой около 20-30 килограмм.
Есть ли оптимальные какие то параметры? Может подобные зажимы, с похожими условиями эксплуатации?
Буду благодарен за любые идеи, советы, картинки.
Что-то мне подсказываетотом, что данный вариант не верен, у вас же в цангу зажимается целиндр, поэтому принцип должен быть как на спининге, резьба с конусом и чем дальше накручиваешь, тем сильней прижимает.
mr_Z, С таким мелким шагом резьбы и материалом,угол лучше меньше 90 градусов. Если поверхности конусов будут хоть немного смазаны любой смазкой закусить не должно.Вот резьбы 25х1 придется резать резцом-не стандарт. :unknw:
если хотите оставить конструкцию свою, то конус делайте длиней, 13-15 град, матерьял гайки можно сделать из стали, но загужонить в дюраль.Вот приблизительно с такили пропорциями.
Вадим, спасибо за отзыв, я подумывал сделать угол около 60 градусов и полку порядка 6-7 мм. Резьба, конечно на станке, вся деталь с одного установа будет делаться, мне необходимо обеспечить соосность крепления.
Виктор, чисто конструктивно при угле 13 градусов длина гайки будет - жесть в общем :) там увеличение диаметра с 20 до 25 мм. Конусные резьбы мне резать негде к сожалению.
Изменено пользователем mr_Z
то что я выложил, это для зажимания одного калиброваного диаметра, а одна цанга для зажима с разницой в 5 мм по мне, это уже токарный патрон.
Обычно вал имеет конусное отверстие, в которое вставляют цанги. Конусность небольшая, на 90 градусов к примеру даже фрезы по дереву плохо держатся.
Я имел ввиду разницу в диаметрах по резьбе и зажимаемого вала. Она 5 мм. В таком случае гипотенуза прямоугольного треугольника, с меньшим катетом в 2.5 мм (разность радиусов) будет приличной. Фактически при 15 градусах - около 19 мм, конечно при условии что полка от 20 мм до 25. Т.е. длина самой гайки, с учётом резьбы будет огого :)
Чё то я не могу понято о чём речь идёт:) Вал у меня ровный конуса нет и изготовить нельзя.
Это я про свой ручной китайский фрезер вспоминал.
