Silana
Как спаять кольцо
Вопросов много, поэтому начну с того что спаять мне надо кольцо из проволки. (толщина 1-2 мм), большое, диаметром см 10-15. Кто с таким сталкивался?
Если проволка медная - можно ли ее спаять конец к концу, будет держатся? или надо накладывать друг на друга?
А вообще проблема возникла в том, что припой перестал липнуть к жалу. Паяльник медный, 60 вт. я его уже тряпочкой, и ацетоном, и напильником зачищала до блеска (точнее пилочкой для ногтей). А когда включаю - вмокаю в канифоль.. и через время он снова чернеет, плохо держит температуру (не плавит припой) и припой все равно не липнет.
Может недостаточно обезжирила?
И чем надо еще намазывать деталь - проволку. Я ее флюсом намазывала.. но както все равно не залуживается...
У меня уже лежит куча разных баночек с флюсами, канифолями, три паяльника (на 100 вт на 60 и 40), пробовала паять и железную проволку, и алюминевую, вот теперь медную - и все равно нифега не получается. То деталь не залуживалась по началу, а теперь жало :(
Ктото может сказать что надо делать, по порядку. А то я уже запуталась:(
И еще вопрос - случайно прикоснулась горячим жалом к проводу другого паяльника, и он поплавился, немного поверхность самого провода подгорела. Его лучше выбросить?) он трахбабхнет если я его включу?
Изменено пользователем Silana
Для начала почитайте - справочник паяльщика, Там ответы на все ваши вопросы (даже те что еще не заданы).
Доброго здоровья Светлана.Вот и я о том же мужики серьгу в ухо и гламурный ..... а женщины паяют. Паяльники у Вас скорее всего перегреваются. Есть такая беда сейчас у паяльников, экономят медь. Попробуйте слегка вытащить жало, только не много- сгорит нагревательный элемент от не достаточного отбора тепла. Или попробуйте подмотать немного толстой медной проволоки у основания жала, не эстетично но Вам доступно.Длину проволоки подбирать методом откусывания проволоки. Паяльник зачистить холодным и включив в сеть при нагревании обмакнуть в канифоль.Откусывать проволоку до тех пор пока паяльник не начнёт плавить припой но не чернеет канифоль. Вот это оптимальная температура для работы. Кольцо в стык паять можно, если это будет декоративное изделие, не несущее нагрузки.Удачи.
petruk, перегрев? хм. а почему тогда нельзя паяльник по слабее, ну там на 25 вт? :unknw:
Когда Вы включаете паяльник в сеть, он начинает нагреваться. А в силу слабой теплопередачи, жало маленькое, тоненькое. Кроят на меди. Температура жала поднимается до той степени, когда начинает подгорать канифоль. И процесс окисления начинает становится не контролируемый. Я на свои паяльники сделал схемку регулировки температуры. Регулирую в зависимости от времени года и степени необходимости вентиляции в мастерской.
Откусывать, разумеется, не зубами! Канифоль требует некоторых навыков пайки, а у Вас их нет. Проще и наглядней (но и вредней!) использовать хлористый цинк. Точнее, водный раствор оного. Ваши ощущения Вас не обманывают в той части, что необлуженным паяльником, в общем-то, делать ничего нельзя. У Вас не паяльник "не держит температуру", а просто плёнка сгоревшей канифоли не проводит тепло, достаточное для проплавки припоя. У Вас зачищено жало паяльника? Отлично! Теперь включите паяльник и дождитесь когда он разогреется. Разогрелся так, что при прикосновении к канифоли (если канифоль кусочком), или хлористый цинк (в растворе) начинает интенсивно кипеть. Почти одновременно нужно поднести и прикоснуться к влажному от флюса жалу припоем. И не спешите паниковать! У меня сорокаВаттный паяльник облуживается не в тот же миг, а спустя несколько секунд. Вообще-то я паяю горелкой, это мой рабочий инструмент, но именно сегодня я доставал паяльник и облуживал его.
Жало надо залудить, лучше всего это делатьс кислотой для пайки, проделать несколько раз пока не покроется оловом вся рабочая часть.
Метал ваш (проволоку), тож паять с кислототой... канифоль шайзе... отличный результат на всем дает флюс(кислота) для пайки алюминия
Температура жала и у 25-ваттного, и у 40-ваттного, и у 100-ваттного паяльников примерно одинакова.
Купите какой-нибудь регулятор для паяльника.
А вообще паяние это именно тот случай, когда лучше один раз увидеть, чем десятть раз прочитать в книжке.
http://www.youtube.com/watch?v=-CzICOTxV-U
Ustas_, кислотой для пайки? так и называется? счас пойду гляну в магазинах, ато я просто канифолью пробовала
фото паяльника - в студию!
1. полагаю, жало не медное (розовое), а никелированное (белого цвета), с ним жизнь усложнится, особенно по неопытности. найдите в магазине паяльник с МЕДНЫМ жалом. видимо, это будет паяльник отечественного производства. для тонкой проволочки достаточно 25вт мощности.
никелированное жало после пилочек-наждачек можно выбрасывать.
2. зачищаем медное жало до блеска, включаем, нагреваем. жало темнеет. суём его в канифоль, а потом сразу облуживаем - берем старую плату от какого-нибудь бытового прибора или просто кусок припоя и возюкаем по пайкам измазюканным в канифоли жалом. оно покрывается плёнкой припоя и становится белым-блестящим. всё, можно паять.
если паяльник долго стоит горячим без дела, жало окисляется. медное вообще постепенно растворяется в припое. нужно снова в канифоль, потом в припой. если окислилось сильно - зачистить механическим способом, потом как сказано выше.
3. канифоль - отличный флюс для меди, латуни, даже для стали неплох.
4. при пайке припой должен плавиться от температуры спаиваемых деталей. пайка проволоки встык низкотемпературными припоями будет непрочной, она только для декоративных дел.
Так и называется... Продается повсеместно , в радио- хоз магазинах киосках лотках. Полителеновые однотипные пузырьки гр 20-30.
Еще раз повторюсь, канифоль выбросить,это мусор.
вот фотки..
Вот с медной проволкой че делать? Что куда?)
Про проводочек ктото может сказать - поплавился как раз тот что на 100 ваттном паяльнике, с ним у меня проблем по залуживанию особо не было.. вроде)
Последня фотка - это я на намазанную флюсом деталь обкручивала припоеп и привляла.. ужасно получилось(
А жало на деревянных паяльниках вроде медные на вид..
Замотайте изолентой и не обращайте внимания.
ужасно получилось(
не то слово :crazy: Изменено пользователем MaxVerblud
Ни какой пайки нет вобще!
Пайка это как вода по промокашке растекается, то есть смачивает.
А тут как капли воды на стекле - все отвалиться :shok:
Вам наверное вот такое подойдет...
внизу концы впритык, сверху соприкасаются...тоесть в элементе получилось три пайки, но паяльником вы так не сделаете.
Паял на скорую руку не отбеливал, поэтому черные пятна...Вообще была уже похожая тема...в итоге как мне помниться девушка все же перешла на горелку...
вот вроде эта тема http://www.chipmaker.ru/topic/41766/
Да...и кстати у Вас "жалы" на паяльниках вроде как не залужены...такими вы ничего не спаяете...
Изменено пользователем Дмитрий_М
Ну вот.. взяла паяльник (60 вт на деревянной ручке плоский), зачистила до медного блеска, обезжирила. Включила. Через минутку в сосновую канифоль вмокнула.. грееттся.. начинает темнть.. я к нему припой - жду когда прогреется.. начинает плавится припой, но на жало не цепляется. скатывает шариком в свою сторону, я его уже придавливала - и в канифоль снова - не берет:( Чем еще из того что у меня есть на фото вместо это сосновой канифоли использовать? Чтобы жало залудить?
Дмитрий_М, спасибо почитаю.. Правда мне для начала с этим бы паянием разобратся(
Возьмите кусочек деревяшки...2х3 см...можно больше...у меня для этих целей старая разделочная доска...Расплавляете в углу немного канифоли...жало зачищаете, но ждать не надо когда потемнеет ...зачем ждать , когда оно покроется окислом ??? поэтому как включаете, сразу тыкаете в канифоль...туда же кусочек олова кидаете и растираете его на деревяшке вместе с канифолью...
Проволоку 1-2мм паять надо 100ватным паяльником.
На фото видно, что пайка "холодная".
Кстати, Светлана, а Вы проволоку-то медную от лаковой изоляции очищали? Лак там теплостойкий и довольно прочный, надо перед пайкой механически очищать.
Если из Москвы- научу паять (проще, действительно, один раз показать, чем десять раз объяснять на словах), я профессиональный радиомонтажник, с 1995 года паяю все что угодно, от кабелей до BGA.
Дмитрий_М, о, вроде получилось (правда после 5 минут работы все равно потемнело из каждым разом площадь для припоя все меньше ) Но пару капелек все таки берется.
А вот теперь на медную проволку не хочет ложится.. Точнее я вроде нанесла, оно прилипло.. а через пол минутки после прикасания (об другую часть) все равно отвалиливается... Что не так? Пробовала и на медной, и на алюминиевой.. флюсом намазывала. перед этим тоже запилила, обезжирила..( Типа прилипает, но плохо держится..
Можнот ещё горячее жало с шариком припоя пошкрябать шкуркой или напильником. Это на тот случай когда жало сильно окислившись.
Да, зовется паяльная кислота, на деле обычно это раствор хлорида цинка. Более агресивный флюс по сравнению с канифолью, детали после пайки поидее надо в воде промывать, чтоб не корродировали.
RZ296, а да... Я брала эту проволку с обычного кабеля .. Нада ее хорошенько напильником проработать?
Ато заметила что на другой проволке (вязальной) как то попроще было
А зачем для меди 2 мм именно 100 вт? Если температура одинаковая? Надо чтоб и сама проволка прогревалась?
Я, кажется, знаю, что вы, Светлана, пытаетесь спаять. Вы, должно быть, учитесь в каком-то техническом ВУЗе, специальность типа "Конструирование радиоэлектроники" или наподобие, может быть технолог. Мне рассказывали про такой зачёт, когда надо спаять "беличье колесо" из медной проволоки, преподаватель его за противоположные стороны скручивает, пайка не должна развалиться. Могу только пожелать удачи, самое основное вам уже подсказали. :hi:
60 Вт на проволоку 2 мм по самые гланды, при большей мощности трудно удерживать температуру. Лучше даже 40 Вт применить.
Да, проволоку надо тщательно очистить от грязи и жира, т.е. зачистили проволоку, пальцами лучше не касаться, потом сразу облудить место будущей пайки. Спаять можно будет потом.
