petruk
Как разметить шкалу поворота малой продольной?
Доброго здоровья. Подскажите как правильно нанести шкалу градусов для поворота малой продольной? У меня 1п611 Одесский ветеран 69 года рождения, Резце держалка не родная, я думаю с ижа.На корпусе поперечного ластохвоста только риска 0, шкала судя по всему была на малой продольной. Токарь с меня пока, говорить не буду один бан уже поймал, но резцы уже почти не ломаю. На перспективу думаю понадобиться.Из оборудования- 676 Комунарус и поворотный стол оптический, пока не продал.Подскажите как сделать? Благодарю, удачи.
Самое простое шкалу в градусах распечатать на принтере приклеит и накернить, далее по кернам нанести риски.
Ууууу шайтан, в хорошем смысле слова, благодарю. Ну а так , что бы наиграться вдоволь? Мы же тут многие играемся.
Поворотный стол на стол 676-го, на него суппорт, к ВФГ прикрутить резец из быстрореза типа резьбового, и продольной подачей стола фрезера наносить риски. Циферки выбить или бормашинкой нанести.
Евгений рецепт для "наиграться вдоволь."Устанавливаете поворотный стол на фрезер,малую продольную установить на поворотный стол совместив центр оси р.держателя (на малой продольной)и центр поворотного стола.В ВФГ ставим любую убитую фрезу предварительно заточив ее торец под углом как у резьбового резца.Дальше от нулевой шагаем хоть вправо ,хоть влево на один градус или на ваше усмитрение,можно и на 10-20-30 минут.Коробку на фрезере ставим на самые малые,не включая станок подводим фрезу-резец,заглубляем на 0,2-0,5 мм и работаем поперечной подачей на столько мм на сколько нужна длинна разметки.Играйтесь. :)
Максим опередил :)
Изменено пользователем VAD-VAR
У дураков мысли сходятся... :rofl:
Это точно. :lol:
Как по мне, сначала на поперечке надо отыскать истинный ноль(гонять малой продольной индикатор по скалке и корректировать положение её(малой продольной), пока стрелка отклоняться не перестанет). Нанести риску на поперечке напротив увже имеющейся на малой продольной. Дальше по любому из предложенных методов, точность там великая не нужна.
Изменено пользователем dpv
Да ладно Вы, тоже мне дураки, было бы по больше на этом постсоветском пространстве ТАКИХ дураков Может и житуха людям бы была получше. Благодарю, удачи.Поиграюсь и доложу. :hi: :hi:
Можно лазерно-утюжным способом нанести разметку потом протравить.
Вадим, можно добавить? Надо заклинить шпиндель, а то из-за люфтов в шестернях и на шлицах резец может поворачиваться и точность разметки будет потеряна.
Ну утюг мне жена , я так думаю доверит. А вот Лазаря я в доме если застану могу и .... Шучу, а это как?
Вадим, можно для разметки ваще такую штуку использовать.
Неее у меня в школе по химии тройка была и преподаватель очень не хорошая тётя. С тех пор я химию и не люблю. Буду строгать Благодарю.
Теска вовремя добавил,я писал долго и про эти нюансы даже не вспомнил. :unknw:
А я как раз отдуплялся и думал использовать скоростную головку. Зачем, если можно сделать проще?
Да Евгений,все так хорошо начиналось,теперь уж наиграетесь. :) А вариантов еще будет :shok:
Мальчик я взрослый, детство было тяжелое. Тем более у меня напарник есть мой мелкий, вот мы с ним и играемся.
Агааа! И тут я Вас нашол!
Геометрию вы учили, точно, но на всякий случай вставлю 5 копеек1
Ну, поворотник на фрезере зацентровать по индикатору-центроискателю, понятно.и дальше, для строгания использовать только две оси (вертикаль для заглубления и продольную или поперечную для строгания рисок. Поперечку токарника закрепить на столе и сцентровать с ним - то-же не проблема - лучше по "центральному отверстию (там где прижимные болты ходят могут быть задиры, износ и т.д), да и вообще, базовым ("осью вращения") для малой подачи как раз является меньшее отверстие.
Тут все и без моей трепотни все понятно!
Главное, найти "ноль", это нужно сделать еще на токарном - в патрон болванку Ф40 - 50 с вылетом 70- 100 мм, проточить с использованием большой продольной, в резцедержатель индикатор иперемещаясь вдоль детали малой продольной, выставить ее так, что- индикатор не отклонялся или протачивать болванку малой продольной, микрометром проверять конусность проточки и корректировать положение малой продольной до исчезновения конусности. Ну и режимы резания "щадящие", резец острый, что-б исключить возможный отгиб при проходах.
Теперь осталось только поставить метку на потив нулевой риски, снять поперечку, выставить на фрезере, поворотом стола дойти до метки и строгать в право, в лево от нее.
Весь этот "цирк на дроте" прийдется проделать по тому, что нулевая риска на малой продольной у Вас смещена относительно поперечной оси. (Во всяком случае, так по фотке кажется)
Вот тут мне кажется Вы заблуждаетесь. Шкала была на полные 360 градусов вокруг Т- паза и что самое интересное она была закрыта малой поперечной подачей и в выемку около крепления болта попадало только часть ее. После очередного ремонта (шлифовали поперечную подачу с 1969 года может и не раз) ее просто не восстановили. А в этом углублении на поворотной подаче тоже риска есть, как я смог рассмотреть, что и подтверждает высказанное предположение о том где были нанесены эти самые гоадусы. Так что если делать по хорошему, то стоит снять салазки поперечной подачи выставить их на столе концентрично и чем то вроде центовки твердосплавной зажатой в вертикальный шпиндель на мах оборотах нанести шкалу градусную. Цифры тоже желательно отгравировать, а не набивать, иначе посадку поворотной подачи на плоскость испортите. Дальше надо будет заусенцы снять каким то мелким абразивным бруском, типа арканзаса, и все...
Да,забыл сказать,направление движение центровки должно проходить через ось поворотного стола при этой самой гравировке. Можно еще до снятия заусенцев заполнить получившиеся канавки краской, будет лучше видно.
Может уже и поздно , но напишу!! я давно все нониусы размечаю при помощи индикаторной головки, чертилки и линейки!! И никто еще не обижался..А градусы разметить можно так же ,Главное выставить 0 и провернуть каретку точно на один градус, а дальше как по маслу пойдет... Зажимаем индикаторную стойку в резцедержку, упираем индикатор в шпиндёль и проворачиваем каретку на столько соток , сколько соответствует одному градусу, потом ставишь риску и так далее!! Таким способом мона не только градусы , но и секунды разметить :lol: !! Таким способом новые лимбы на фартуке и на поперечке год назад разметил, ничо мужики довольны..Они даже не фрезернули риски, типа так точнее..
я давно все нониусы размечаю при помощи индикаторной головки, чертилки и линейки!! И никто еще не обижался..А градусы разметить можно так же ,Главное выставить 0 и провернуть каретку точно на один градус, а дальше как по маслу пойдет... Зажимаем индикаторную стойку в резцедержку, упираем индикатор в шпиндёль и проворачиваем каретку на столько соток , сколько соответствует одному градусу, потом ставишь риску и так далее!! Таким способом мона не только градусы , но и секунды разметить !!
Станислав,хороший способ.Вот только для разметки продольного и поперечного лимба все ясно-прямые подачи.С разметкой градусов-при повороте малых продольных салазок(каретки по вашему)вокруг оси, будет меняться длинна плеча относительно индикатора и базовой поверхности (начальной)под индикатор,как здесь посчитать на какое значение по индикатору повернуть салазки,с каждым новым делением это значение будет увеличиваться и щуп индикатора не сможет базироваться на одном месте.Если знаете как это реализовать-расскажите. :unknw: Изменено пользователем VAD-VAR
Связываться с лазерным принтером не рекомендую. Из-за расширения бумаги от температуры, проскальзывания бумаги по валам и т.п. причинам размеры отпечатка плывут, причем плывут ощутимо и вовсе не обязательно равномерно. Как-то делал миллиметровую шкалу с нониусом длиной 100 мм, оригинал рисовал в Автокаде. Отпечатал несколько листов, заполненных этими шкалами, а потом мерил что получилось. Буквально пара шкал сошлась (с более-менее приемлемой точностью), остальные плыли в обе стороны до 1-2 мм.
Станислав вот Вы зарядку для мозгодрома подкинули,за 20 минут сломал мозги и это только с градусами.Часто точу внутренние сферы с различными радиусами и хорошо знаком с этой геометрией.Ваш вариант без решения и на практике никогда не реализовывался.Если не прав поправьте,очень хочется знать решение. :cray: Изменено пользователем VAD-VAR
