VIC55
Токарный станок Myford ML10
поздравляю :drinks:
Поздравляю! А как удалось? Расскажете? (Видел как англичанин его станину в качестве разметочной плиты использовал.)
P.S. Теперь бы к нему фирменную делительную насадку, для комплекта (очень уж она мне нравится)... ;)
Изменено пользователем Djonny
kudrywcew,
Спасибо!
Djonny,
Лазил по интернету, Англичанин продавал. Ну и закрутилось, со станком отдал: Люнет, сверлильный патрон, трёхкулачковый, планшайбу, набор шестерёнок.
Станок стоял на поддоне сваренном из алюминия, я его удалил, может потом поставлю.
А как с дюймами "воевать" планируете?
В деле уже пробовали? Действительно "тысячные" ловить можно? )))
Лазил по интернету
А через границу с помощью посредников или полностью налог за доп. вес оплачивали? (собственно главный вопрос. уж очень хочется нормальный станок купить)
Я так понимаю, что для нарезания резьбь нужно будет 2 шестерни заменить, возможно в комлпекте сразу идут? (а метрические лимбы и винты на е-бэе продают - сейчас глянул). Для 7 мэйфорда вообще отдельный метрический "кит" для переделки выпускался (около 300 фунтов стоит).
Забавно что они дюймы не дюймами, а "имперскими" единицами называют... англичане. )))
ML10 Changewheels, Screwcutting and Metric Conversions:
Available in both full metric and imperial versions each had compound-slide feed screws, micrometer dials and the leadscrew to the correct specification. To convert an imperial machine to metric screwcutting required only two 21t changewheels in addition to the normal set (it was not necessary to change the leadscrew) - while to convert the rest of the lathe to a metric specification (or the other way round) needed only the substitution of the correct cross and top-slide feed screws, nuts and micrometer dials. The lack of a tumble reverse meant that a reversing stud (mounted behind the spindle in a slotted bracket) was necessary to cut left-hand threads; the changewheels and their mounting studs, fastened to a simple, single-slot banjo, were identical to those on the ML7. The imperial leadscrew pitch was the same as the 7 Series lathes (eight threads per inch) and was available fitted with an optional and very useful dog-clutch that allowed the leadscrew drive to be instantly engaged and disengaged. On imperial machines from Serial No. V144354 the diameter of the threaded side of the leadscrew was increased from 5/16" BSF to 3/8" BSF with the same increase on metric versions from V144464.
http://www.lathes.co.uk/myfordml10/
Пожалуй главная засада.
Весь крепёж, дюймы (английские BSF)
Взял старые гаечные ключи и расточил под дюйм.
Купил метчики и плашки дюймовые, крепёж не найти
Ходовые винты поперечной и продольной подачи уже поменял на метрические, лимбы тоже
Ходовые винт суппорта дюймовый. Но есть набор шестерён и режется метрическая резьба. Лимб нужно искать или сделать.
В принципе война закончена с дюймами
Полно транспортных компаний которые готовы привести, нужно договариваться на это ушло основное время
Да, так и есть,
Плюс нитки на дюйм
Вот пример, дан размер 1/4"- 26 BSF, а есть 18, 20, 24
Меряешь и считаешь.
Изменено пользователем n-a-v
Поздравляю!Вещь!
Во сколько обошлось,если не секрет?
Насадка стоит 560фунтиков, плюс фрезерная приставка 260.
Поздравляю!Вещь!
Станок 1350 фунтов.
Остальное не в счёт
Ясно... значит все-таки стоит в этом направлении станок искать ( "southbend"`ик... какой-нибудь ))) ).
Давным давно увидел этот станок и всё ни как не получалось купить.
Ну наконец свершилось.
Станок у меня.
А почему не Super 7B, коль уж все равно оттуда тащили?
Поздравляю, классный станок!
Мне Super 7B просто не нужен, для домашней мастерской ML10 вполне хватит.
Тем более мой станок в прекрасном состоянии, я до сих пор не верю, что получилось стать обладателем этого станка
ALEX_61,
Спасибо!!!!!!!
Красивая машина, поздравляю !
Нууу... Апетит приходит во время еды.
А так поздравляю
Вот вариант
Спасибо! ) Главное что посредники для доставки есть. А то я что-то сомневался, после чтения суровых постов про проблемы с "доставкой оттуда". Думал раз ни кто не везет, значит и правда все глухо.
Александр, спасибо.
Вам в новую мастерскую Myford 7, про остальные забудите
clockmaker,
Было бы место, то конечно - 7
А сколько 7-ка по габаритам? Вообще таблицы с характеристиками этих станков в метрических единицах случайно не попадались?
Картинка с размерами Myford ML7
Изменено пользователем VIC55
Спасибо! )
Сегодня фрезернул резцы под размер
Взял с фрезера цанговый патрон и первая стружка
Есть оригинальный цанговый патрон Цанги ER32, нужно только купить
Выточил планшайбу для нового 100мм патрона
Разметил и засверлил
Поставил
Померил биение, оказалось 0
