Добрый день уважаемые форумчане. Часто возникает проблема перетащить или передвинуть станок или другой тяжелый груз. В интернете нашел гидравлический кран на колесиках. Возник вопрос кто нибудь подобным пользовался? И на сколько такая штука подходит например чтобы снять станок с машины, или для того чтобы выгрузить какую нибудь железку из богажника. Видел в интернете краны грузоподъемностью до 3 тон. Честно не верится что такое возможно. Зарание спасибо за ответы.
Три тонны это много для японских манипуляторов, есть пяти тоники и семи но редко, посмотрите на примере ТАДАНО или ЮНИК как сделано, какие троса сколько итд. Будет понятно про толщины размеры итд.
Катать на нем станки не получится - у него максимальная грузоподъемность при минимально выдвинутой стреле. А так штука полезная, но при условии ровных полов.
Штука офигенно полезная. Если нет кранбалки, да даже когда и есть-постоянно находится применение. Спину рвать приходится с таким девайсом значительно меньше. Рекомендую. Как пример применения, снимали станок с транспортной паллеты:
Тоже такой брать будем, сорванная спина больше не позволит пуп рвать.
А какой лучше брать? Имеет смысл покупать кран по дороже? И не ужели если станок весит 2 тонны его не возможно будет снять с автомобиля на кране расчитаном на 3 тонны ?
Вопервых у крана максимальная грузоподъемность с задвинутой стрелой, во вторых надо подъзжать под машину, чтоб груз был посередине лап крана, ну и ровная поверхность нужна, колесики у крана маленькие!
подскажите как правильно называется гидро цилондр с насосом который используется на таких подьемниках никак не могу отдельно найти ((
Я тоже уже год пользуюсь таким .Очень доволен.Стрела поднимается максимально 210см.Для небольшой мастерской самое то,да и стоит не так и дорого 300$.
Он так и называется.
Видел в Сорокин инструмент продаются.
Парни , а можно на такой кран колёса побольше(потолще) поставить , чтобы и по грунтовке перекатить с небольшим грузом ?
Hasik74, Всё в принципе возможно. Небольшой груз это в кг сколько?
Мотокультиватор , около 100кг , а кран планирую приобрести jet , 2х тонный .
Hasik74, 100кг вес в принципе небольшой, думаю у вас получится.
Какой фирмы?
А как они по надежности, в зависимости от фирмы?
Есть мнения?
ПС Прочитал тему и пожалел что еще не купил такую, теперь вопрос выбора.....
Изменено пользователем TYPOS
Пользуюсь второй год. Какой - то китайский. Проблем пока не было, хотя и не нагружал сильно - максимум под 500 кг .
При выборе сначала заморочился сравнением кранов разных производителей - потом кинул это дело и купил тот, который весил побольше и стоил поменьше. Не жалею.
Особенно удобно выгружать из моей машины разные тяжелые железяки - подкатил, завел стрелу внутрь, подцепил, поднял, откатил и куда надо положил.
Постепенно обзавелся стропами разной длины - процесс разгрузки почти не отнимает времени.
post-55276-015119500 1389294797_thumb.jpgpost-55276-082248900 1389294808_thumb.jpgpost-55276-080622300 1389294820_thumb.jpg
Вот и критерий для выбора..... :good:
Где то в 2000 году не нашел где купить, сделал сам.
Не представляю,как можно было без крана жить.
я тоже сам сделал ,только гидроцилиндра нет пользуюсь цепной талью.
А если полы не очень ровные , он набок не упадёт ?
Отвечаю сам , не упадёт , довольно устойчивый , только катать по неровным полам тяжело , хотел купить колёса побольше , обрезиненые , пошире родных , но жаба задушила по 500руб за одно колесо отдавать http://www.etalon48.ru/?act=shop_good&id=61312 .
Valday,
А что за кран на фото?Очень интересно если честно.Масса у станка как видно серьезная.
А я сам сделал. Времени свободного было много. А так можно купить , проще. Предназначен для поднятия и разгрузки 100- 200 кг всяких железок. Покупные краны (типа Сорокин) на максимальном вылете тоже самое - 100-200 кг. Для поднятия станков целиком такие краны не годятся. http://www.chipmaker.ru/topic/141186/page__fromsearch__1
чуть не соглашусь, станки им можно поднимать до тонны.
вот процесс вноса иж 611 в кунг, станок висел на 2-м выдвижении стрелы полностью
а перезжать по не ровному полу можно поднимая опуская груз, и в момент опускания его оттягивая, главное ТБ соблюдать.
А не очень тяжелый возим груз на нем так
Изменено пользователем alex_dor
Кто-нибудь покупал еще себе такую штуку?
Не слишком она потом много места занимает в гараже?
