gonzollo
ExCubator v0.9 бета экструдер для 3Д принтера
Всем привет!
Хочу начать эту тему тут. Этот экструдер можно установить на любую ЧПУ и превратить станок в 3д принтер)
Начал делать я его после того как получил опыт с попоулярным экструдером "wide extruder" на моём 3д принтере Printrbot.
Как оказалось это самая привередливая часть в 3д станках.
Я решил сделать как можно с меньшим количеством деталей. Mk7 от Makerbot replicator похоже самое то для точки отсчёта.
Экструдер состоит из маленького 623 подшипника.
10мм шестеренки для зацепления прутка. 2х деталей для прижима.1 деталь для крепления HotEnd-а исам хот энд из трубки нагревательного блока и сопла(фильеры).
видео:
http://www.youtube.com/watch?v=ml7B533KHxM
и сборка
http://www.youtube.com/watch?v=SZSRr8qyQSQ
А HotEnd сами делали? Можете и этот элемент тоже подробно расписать?
Да всё сам.
Я тут росскажу как фотографии сделаю)
Изменено пользователем gonzollo
круто :good: жду продолжения
Снял видео как в экструдер заводится нить для печати.
И как он выглядит уже в сборе.
Нижнюю детальку я переделал немного.
Вывел выступающюю часть для пальца. Чтобы удобно выло хвататся.
Термобарьера нет потому как через тонкий перешеек много тепла не проберется.
Там всего примерно 0.5 стенка в нержавеюшей подающей трубке.
А нержавейка тимеет очень плохой коофициент теплопередачи.
Есть такие сорта которые используются для ручек кастрюль. У них этот коофициент вообще зашкаливает.
Смотрим)
Продолжение следует.
Как его прикрутить?
смотрим:
Кто знает как его подружить с MACH3 ?
Чем стекло разогреть ?
gonzollo, Привет! Понравилось твоё изделие) Ни разу не сталкивался с 3д-принтерами, сейчас проектирую фрезерный станок, в ближайшее время буду строить. Скажи из обычного портального фрезера, можно сделать 3д принтер с использованием такого экструдера? или есть какие-то ограничения?
Изменено пользователем equado
equado, ограничения в основном в скорости и износу основной механики которую жалковато
equado, как таковых ограничений по применению экструдера кроме скоростных характеристик станка я не вижу. Даже жесткость самого хлипкого станка при применении экструдерной головки вместо фрезерного шпинделя будет избыточна.
3Д принтер это 4х координатный ЧПУ. 4я координата это екструдер.
В MACH3 это координата А.
Всё это настраивается в течении нескольких дней или месяцев в зависимостьи от колличества свободного времени, настроения и умений.
Любой станок имеющий 4х драйверное управление способен стать 3д принтером.
Скорость нужная для печати в районе 30 мм/s если скорость меньше то не страшно печатать тоже можно)
Крутяк.
gonzollo, можешь посоветовать хороший недорогой экструдер (уже опробованный) и желательно где его можно преобрести?
