AZi
Опять об ультразвуке..
Вопрос номер раз - если в один тазик накидать несколько ретон - усилится ли эффект?
Непонятно - будут ли они болтаться как хотят и мешать друг другу или они синхронизируются (там генератор врое с "автоподстройкой" должен быть..
Вопрос номер два - если купить штук несколько аудио пищалок автомобильных (на них написанны какието дикие цифры про мощность), приклеить их к тазику (из нержи) и соединить в паралель - выйдет ли из этого что полезное?
Этим вроде ктото страдал забугром, но чем кончилось неизвестно..
И вопрос номер три - разогнать ретону - таблетка большая (явно с более чем десятикратным запасом по мощности) а питалка у нее маленькая, сделать нормальную питалку и радоваться ультразвуковой ванне большого обьема..
Кто что думает?
ЗЫ Ванны коотрые продаются - сильно дорогие и маленькие при этом, надо наоборот - большую ванну по доступной цене (моща шибко большая не нужна, в моем случае даже от ретоны маленько заметный эффект есть(в отличии от тогоже порошка только без УЗ))..
Пробовал одну - давали на время... Эффект равен нулю... Ноль сколько не умножай результат не изменится...
Сравните мощность и (объём на который эта мощность приходится) ванн ультразвуковой мойки с мощностью "Ретоны".
В ваннах используются магнитостриттеры жёстко присоединённые к ёмкости ванны, у "ретоны" кварцевый излучательзаключён в корпус из достаточно мягкого пластика...
Да фигня полнейшая эта Ретона и иже с ней! Только деньги убухаете.
Если нужен большой бачок, купите стиральную машинку марки "Сибирь" или аналогичную.
Кто-то же уже на форуме про это писал. Их сейчас по 300-500 руб продают.
А я писал про свой опыт использования автомобильного сигнала для этих целей.
А ванночки которые продаются. я ребят спрашивал, что мобилы ремонтируют, говорят что эффект какой-то есть,
но говорят как-то неуверенно.....
по поводу мягкого пластика (там вроде силикон) - говорят что он ультразвук проводит ни чуть не хуже железяки, может врут, но ретона хоть на 90% и лажа - всетаки какойто ультразвук испускает, мне надо отмыть от сажи множество маленьких пластмассовых деталек, пробовал просто щеткой с порошком - моется конечно, но очень плохо, такое чуйство что еще глубже эту сажу вглняеш. С ретоной же (в маленьком тазике) за час сажа отвалилась(основная ее масса)..
Наиболее реальным видится вариант с оверклокингом - сделать ей нормальный генератор..
Применяли РЕТОНУ для промывки деталей газотурбинной установки (20 Мвт). После наработки 6000 часов, весь вход заростал какой-то копотью, толстым налетом. Отмывалось очень трудно. Попробовали РЕТОНУ с ФЕРИ - детали вытаскивали почти блестящими.
не знаю про мягкий пластик, но эхолоту, работающему на частотах 50 и 200 кГц, все равно - вода, лед, сталь, дюраль, ПВХ ткань, лишь бы воздуха не было на пути
А просто Фери не пробовали?
Пробовали, и еще много чего. Тереть полдня приходилось. А самое главное, детали сложной формы, много труднодоступных мест. Потом сделали пузырьковую ванну - тоже неплохо.
Так с Ретоной, вероятно, у Вас детали в ванне замачивались надолго.
Чудес не бывает. Ультразвуковая мойка обсосана давно вдоль и поперек.
И широко используется. А в чем вопрос?
А в чем вопрос?
дык вот чтоп по эффекту как ультразвук а по цене как тряпка...
ну оч уж хочется... :)
Давайте не будем спорить про ретону - есть от нее эфект, нет от нее эффекта (в исходном исполнении) - это другой вопрос, вопрос темы - как этот эффект от нее получить и возможно ли его получить..
Керамическая таблетка там достаточно большая, думаеццо мне что с нее можно снять несколько десятков ватт ультразвука, вопрос - действительно ли возможно?
да, можно и сотни ватт, но вопрос как часто? раз в секунду - легко
непрерывно.. :)
Щас дочитал форум на прорадио - там Wladimir_TS говорит что разобрав ретону обнаружил в ней керамический диск 20мм*1.5мм....... Ндааа... прискорбно..
Я то думал что вся эта хреновина на проводе заполненна керамикой..
Переходим к плану Б - кварцевая пластина пол на пол метра и ламповый генератор на пару киловатт с выходом в несколько киловольт.. :)
"Достаточно большая" это абстрактное определение. Найдите и посмотрите характеристики на подобные излучатели и узнаете допустимую мощность для той, что имеете. Это самый верный способ.
а вы сможете снять несколько десятков ампер тока с источника наприяжением 100 воль замыкая цепь гигаомным резистором?
постановка проблемы у вас именно такая.
пластина размером 25 на 25 мм и толщиной 1 мм стоит 10 долл. максимальный размер коммерческого кристалла 150 на 100 мм.
вопросы будут?
А кто мешает поднять напряжение? Амперы то я в нее вгоню, главное чтобы не развалилась..
Вопрос в том что нету их поблизости, а заказывать от куда либо - я бы рад вообще готовый излучатель заказать, да найти немогу где их продают по разумной цене (не десятки тысяч, а хотябы две-три)..
Покупать просто таблетку керамики чтобы поотм в пожарном порядке изучать все об ультразвуке для того чтобы ее правильно приклеить - тоже не радует такая перспектива..
На ретону я надеялся от того что это всетаки готовое погружное устройство которое изначально наверно всетаки пытались продумывать/просчитывать..
добротность системы. ну поднимите в два раза. ну в три :)
порядки остаются теми же.
неужели непонятно что для того чтобы что-то куда то вкачать, среда должна это принять?
понятие полного импеданса излучающей системы кому нибудь знакомо?
если нет- отдыхайте. все равно ничего не поймете
Ладно, хрен с ней с ретоной.. :(
Если набрать много маленьких пьезокерамических пластинок, приклеить их к ванне, соеденить в паралель - типа одна большая - будет эффект?
ЗЫ я не собираюсь разрабатывать и производить УЗ ванны, мне надо один раз отмыть ху..ву тучу деталек и все, поэтому если она будет жрать в сто раз больше чем аналогичная по производительности фирменная - хрен с ней - пусть жрет, главное чтобы мыла..
Изменено пользователем AZi
нет
Чудеса...
Опередили с вопросом...
На отъём денег у обывателя его рассчитывали.
Как Вы думаете, почему ванны по такой технологии не делают? Почему то ставят магнитостриттеры...
Изменено пользователем Aлekсaндр
