Strob
Ремонт настольного станка "Универсал-2"
При проверке выявился продольный люфт продольного ходового винта.То есть суппорт вместе с продольным винтом можно рукой сдвинуть по направляющим вправо-влево приблизительно на 0.5 мм.Как можно устранить этот люфт?
Между суппортом и продольным винтом люфта нет.
На скорую руку - снять маховик ручного продольного перемещения суппорта (вытащив удерживающую шпульку), подложи стальную прокладку 0.5 мм и поставь всё на место.
