ua3usy
Лебёдка - вспашка и окучивание
очень интересно , собираюсь себе что то подобное делать ,
раскажите подробней механизме сцепления барабана с редуктором ,
конский плуг конечно хорош но лучше сделать из профильной трубы намного облегчите конструкцию сохраните себе спины ,
возможно если немного ускорить движение лебедки то земля будет повеселее переворачиваться соответственно качественней вспашка
Мотоцикл Восход. Приезжает сам и привозит все барахло вместе с плугом. Ставится на подставку. Снимается заднее колесо и ставится модернизированное в мотовило. 1я передача (а мож и 2я, давно дело было) и поехали пахать. :)
несколько часов трещать мотоциклом ненадо такова щастья. тут всё тихо и экологично(электричество рядом)
сцепление вала с барабаном осуществляется с помощю муфты. муфта на валу на двух шпонках барабан на этом же валу на подшипниках.
ускорить можно только увеличивая мощность двигателя. но скорость и не нужна . особенно када в огороде пашем. проходы кроткие
на поле видно , большие камни(земляные) я думал , что мельче плуг измельчает чем фрезами на мотоблоке
Когда у вас 2 огорода, один за домом, второй за деревней, с электричеством не набегаешься. (он еще и тележку с посадочным материалом и удобрениями привезет)
Если мотоцикл не "в говно", то и не так громко он трещит, за техникой ухаживать надо.
Когда на с.х. работах все домочадцы и соседи, этот треск всем как-то по барабану, главное вспахать и пробарабанить быстрее.
А про "экологичность", простите, дурь бесполезная.
Изменено пользователем n-a-v
земля тяжёлая была... плохо ещё просохло. бороной потом хорошо разбилось
Вы ошибаетесь. При большей скорости - земля лучше переворачивается. Лебёдка у меня есть, пришлось
1. увеличивать диаметр барабана,
2. поиграться шкивами ( из тех что были)
Но в огороде не очень удобно - из -за маленьких "пробегов" ( хотя у всех огороды разные)
у мотоцикла охлаждение всречным потоком воздуха. тут он двигаттся не будет значит перегрев значит надо охлаждение мудрить.
а экологичность это не только выхлопные газы но и шум и вибрации.
увеличить скорость можно только с более мощным двигателем. со шкивами уже безполезно игратся момента хватает на пределе. даже када уже много троса на барабане иногда двигатель встаёт. шкивами игратся можно будет если три фазы. а с одной только так.
С охлаждением все просто:
а. банальный перекур.
б. пока разматывается мотор заглушен.
с. Восходы просто у нас были распространены, можно и с водяным охлаждением пользовать.
Тема экологичности в приложении к деятельности ч.л. в большей степени раздута. Но это отдельный разговор.
погодь, до меня только щас дошло... сам чтоль смастерил?
А нельзя ли рассказать более подробно, желательно рисунок и подробные фото, крупным планом, тоже такую хочу.
Когда то строил себе мотоблок, потом ещё один. Рылся в литературе ( о Тырнете тогда и не знали). Так вот, для более высокой скорости необходима иная форма плуга. (7 км/ч - плуг считается скоростным, геометрия д.б. иная)
тоже такую хочу.
В "Моделисте" много разных вариантов публиковали, даже от электродрели 600 ВТ.
Для лебёдки (мотоблока) скорость вспашки = скорости пешехода. Быстрее или медленнее - больше устаёте. Под это и плуг делается. Лучше всего подходит именно форма конного плуга. А скоростные - это за тракторами таскать :p
мой папа конструировал.
постараюсь сделать .
Ну так хоть пару строчек в посте бы написал...
В начале 80х, прошлого века мастерил себе плужок, на базе двигателя от "Туриста",
сильно интересовался скоростью вспашки, сейчас уже не помню откуда нарыл данные, но хорошо помню, что скорость плуга не должна быть более 1,25м/сек. Почему после войны бабы на себе пахали, вроде танков было дохрена, но танк не способен двигаться со скоростью 4,5км/ч и земля из под плуга летела аж на пол метра в сторону.
Пороюсь в своих бумагах, если найдётся (не выбросил), выложу.
Уж постарайтесь пожалуйста, а то скоро окучивать пора.
По поводу мотоцикла. Батю покойника вспмнил поржал. Кроче иж-49. Железный барабан заднего колеса с навареными щеками,трос,и плуг. Я на моцике,батя за плугом. 49-й хоша и малооборотистый,но ему тоже чтоб плуг тянул газку нужно. Короче к концу борозды плуг очень часто приезжал один,а за ним старый в мыле. :lol: Доп.редуктор нужен. Потом сделали самодельный мотоблок. Это тоже был юмористический расказ. Целина и батя в погоне за мотоблоком. :rofl:
Изменено пользователем felik
Так скорость пешехода и считают 4-5 км/ч :)
Ну ежели это секрет, то ладно, буду думать сам. Для чего тему открывал, без поддержки ей грош цена.
Интересно какой редуктор нужно использовать для лебёдки ?
Я тоже давно хотел написать этот вопрос. Сделал с цепной и ремённой передачами,несколько громоздко.
Интересно--в какую цену могут быть редукторы с передаточным отношением 30--50 для двигателя 1400 --2800 об/мин , до 3 КВт?
Лебёдку - не надо бы... При одинаковом (примерно) количестве финансовых вложений, а так же трудозатрат преимущества мотоблока или
мотокультиватора ни в какое сравнение не идут с электро- или мотолебёдкой.
Мотоблок у отца брал ну он реально тяжёлый .
