chkmatulla
Непонятное явление, нагрев батареи отопления.
Сегодня случайно столкнулся со странным явлением, на дворе лето, все батареи давно отключены и слышу запах перегретой краски с радиаторов отопления. Начал искать. Во всех комнатах батареи как и положено холодные. Захожу в ванную и мой радиатор, который за 20 лет ни разу не включался, раскалённый !! Проверяю регулятор, закрыт. Трубка подачи холодная. Обратка горячая ! Для информации, живу на 11 этаже, последнем. Спускаюсь к соседу, думаю, может у него что случилось ? У него всё в порядке и такая же картина, подача холодная, а обратка и радиатор горячие. Звоню диспетчеру, мол, проблема. Он отвечает, всё в порядке, внизу работают техники. Через некоторое время, примерно пол- часа, батарея остыла. Стою возле окна и смотрю как ласточки суетятся. Чувствую ноге жарко становится. Проверяю радиатор, нагревается ! И опять, подача холодная, регулятор закрыт, а по обратке температура растёт. Вот теперь пытаюсь понять, как это возможно ? В подвале стоит бойлер. Насос качает воду по трубам, через радиаторы. Никаких байпасов нет. А все 11 этажей, через обратку разогреваются за минуты. И все трубы подачи холодные. Кто- нибудь может объяснить, как это получается ? У меня ничего путного в голову не приходит...
Похоже что, это происходит ежегодно, видимо проверяют на исправность счётчики тепла, просто раньше этого не замечал... Но как прогнать воду, по закрытой системе ?!!
Изменено пользователем chkmatulla
Сантехники готовятся к отопительному сезону и что-то меняют, после этого по немецкой обязательности проверяют давлением воздуха или воды от резкого сдавливания воздух нагревается.
Бред какой- то... 11 этажей прогреть резким сдавливанием ?!!
Бред воспалить солярку в цилиндре дизеля резким сжатием воздуха, потом нагретый воздух замещается новым унося тепло от сжатия и воспламенения , а в батареи воздух стоит и испытывая давление нагревается.
Хе-х... Ну скажите, сколько воздуха нужно накачать в систему 11 этажного дома, чтобы ещё при этом разогреть радиаторы до почти 80° ? Воздухом вы радиатор не разогреете, это вам не в цилиндре сжать воздух. Воздух плохой проводник тепла, а в системе 100% вода. В общем, бред, а не объяснение.
Абсолютное не знание физики.
Воздух в данном случае не проводит тепло а генерирует его сам при резком сжатии, а воздушные пробки есть в любой батареи.
Вальтер, вы скорее всего не знаете структуры всей системы отопления вашего дома. Т.е. возможно наличие байпасов и прочих примочек.
Как пример - наличие в верхней точке крана для выпуска воздуха и перелива в канализацию. Вот они что-то в низу ремонтировали, воду из труб слили, а потом чтоб выгнать воздух и проверить, кипяток загнали. Ничего удивительного. Обратка будет горячей.
А кипяток загнали т.к. горячая вода содержит меньше растворенного воздуха (кислорода, азота и т.д.) и при остывании она растворит в себе спрятавшиеся в системе пузырьки.
Изменено пользователем n-a-v
P-Karlo, Не нагреет воздух трубу в статике. Для примера возьмем 2м трубы д25 мм. Вес трубы - примерно 3 кг, внутренний объем - примерно 1л. Допустим опрессовывают 15 атм (больше врядли). Общий вес воздуха будет около 20 грамм. До какой температуры нужно нагреть 20грамм воздуха (неважно как), чтобы они нагрели 3 кг стали до 80оС?
Это до какой же температуры надо нагреть воду что бы запахло краской?
Может варили что-то а ваша обратка выполнила роль "земли"?
В вашей батарее начал саморазвиваться ядерный распад.
И никто даже и не вспомнил про доброе (старое) паровое отопление. И КПД у него считался раньше выше , чем у водяного.
Ну варили сварные , что-то там мощное, в пустом бойлере. Потом чухнули туда чуток воды для "Проверки шва на вшивость-утечку" . Вот вам паровая подушка и надавила по пустым трубам. Да хоть до двадцатого этажа. Лишь бы пар был перегретый посильнее.
Изменено пользователем kudrik20
при таком раскладе сварные попали на замену трубного пучка :rofl:
и герметичность шва так не проверяют.
Так это "правильные сварные" так не делают. А вдруг там были неправильные??
З.Ы. Ответ стартопику--Батарея нагрелась паром.
kudrik20, тот же нонсенс, что и с воздухом - как в статике (циркуляции же нет) нагреть, пусть даже дико перегретым паром, такую массу стали?
Изменено пользователем Chainicheg
А может она током нагревается? С одного конца контакт плохой вот и греется.
0
В блог
С
А кто сказал что нагрев получился за один качёк, давление могло пульсировать сколько угодно долго.Хотя я и сам не верю , это просто теория.
Воздух при повышении давления нагревается - согласен, но разве при понижении не охлаждается? PV=nRT должно бы работать в обе стороны, нет? :)
А если туда газку добавить то и сдетонировать может!?
Ребята, не нужно зубоскалить. У нас дважды в год, весной и осенью проводятся профилактические работы на бойлере в подвале. Сварка там не применяется, ибо все трубы медные. Версия с воздухом и газом не состоятельны, в трубах вода. Возможно что, так бывает всегда и я этого просто не замечал, а сегодня случайно заметил. Вот и заинтересовался, как же это так сделать ?
Второй вариант, запустили воду с химией для промывки, идёт хим реакция с выделением тепла.Долго идти не сможет будет дырка.
P-Karlo, Даже у нас трубы отопления мыть почти не от чего - бактерий немного похолодному наростает, но и все.
Ну хоть немного думайте , что пишите. Как запустить воду в систему, которая не проточная ? Ладно, можно на метровом участке такое попытаться но, на 40 метрах ничего не получится. Тут что- то хитрое нужно придумать. И ещё, нагрев и охлаждение проходят довольно быстро, в течении минут 15 - 20.
chkmatulla, либо нашли где выше Вашей квартиры воздух стравить, либо, что, в теории возможно, просто запустили внутри трубя до самого верху тонкий шланг - воздух стравить - внизу решение простое - тройник - гермоввод - кран.
Люди! Да не может там быть глухой замкнутой системы! И не будет от каждой квартиры отдельного слива в бойлерную! Тем паче с 11ого этажа. Просто Вальтер про стояк не знает.
Выше меня воздух негде травить, труба на моём радиаторе заканчивается. А вот про тонкий шланг я тоже думал, только мне с трудом в это верится... Наружный диаметр трубы, вместе с краской около 18 мм.
