Sameman
Однофазная э\плита трёхфазным разъёмом РШ-ВШ?
Как подключается по стандарту? На какой контакт в розетке(из трёх) заводить фазу?
Фазу по стандарту на любой из трех возможных контактов. Это не суть.
Проблема в том, куда подключать рабочий НОЛЬ. Для него в трехфазной розетке(или на рынке их любят называть "на 380В") может не быть специального контакта. Скорее всего там будут 3Ф+PE(защитное заземление) - всего 4. Контакт заземления(PE) есть на всех таких вилках и он конструктивно замыкается первым.
Если в вашей розетке с вилкой есть 5 контактов, то всё проще. Фазу на любой фазный, рабочий ноль - N, заземление - PE. Хотя если нет подвода на 3Ф, то и смысл трехфазной розетки исчезает, а соответственно и стандарта такого нет...
Это не суть.
Это и есть суть. Взять и подключить неизвестную однофазную плиту трёхфазной вилкой ВШ к произвольной трёхфазной розетке РШ с однофазной сетью. По стандарту, осту, ту.
Изменено пользователем Sameman
По стандарту есть трехштырьковый однофазный разьем. Иначе когда-нибудь какой-нибудь дебил воткнет ее в трехфазую сеть .
Изменено пользователем Веталь
Да? И что случится может???
Фазу вы подали на любой фазный штырь. землю- на длинный. Ноль куда? на свободный фазный штырь.......
С какой стати-то? Если на штатных схемах разводки печи он подключается к защитной земле?
ПыСы. Вот попалось http://elektromaster.org/kak-podklyuchit-elektroplitu.html .
"Установка электроплиты должна выполняться согласно Правил Устройства Электроустановок (ПУЭ) , Межотраслевых правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда и конечно же согласно прилагаемой инструкции. При нарушении этих правил, производитель имеет право лишить вас гарантии на электроплиту. А так же неправильное подключение может привести к возгоранию проводки и, соответственно, к пожару."
Поподробней бы про эти нормы...
