тыбыдым
найти применение помпе ОЖ от ДВС
подвернулась, вроде исправная.
если сделать герметичный шланг к водоему - будет качать водичку? или быстро умрет от грязи?
от грязи не умрет никогда если только кирпич не затянет чтовы крыльчатку сломать.кроме шланга ннзабудте клапан и заливную горловину сделать т.к.это всетаки центробежный насос и сам он воду не затянет.
вот, про это собственно и вопрос. я думал, если обеспечить герметичность - все получится. а где и какой клапан должен быть? заливная горловина - заливать воду в момент запуска?
да конечно посмлтрите как работают мотопомпы тока не перистальтические а центробежные. Они не могуттсоздать вакуум при отсутствии в рабочей полости воды поэтому должны изначально заполняться водой до уровня крыльчатки а на конце шланга которрый погружен в воду стоит обратный клапан.извините за ошибки пишу с телефона. Достами эти мелкопальцевые китайцы
Изменено пользователем injener
А ведь может получиться!
остается понять, где найти шкив под зубчатый ремень на мотор - не из фанеры же его склеивать и напильником выпиливать? или для proof-of-concept сойдет и так? :-)
Так а что мешает взять готовый? С распредвала или коленвала?
Сама по себе помпа годится только на металлолом,могу всем желающим "подворачивать" с десяток ежемесячно. :) Куда-нить приспособить можно только помпы с корпусом,закрытые,таких мало,работать будут только в погружном варианте и малоэффективно.
отсутствие доступа к таким вещам)
помпа досталась нахаляву
если шкив покупать в каком-ниудь экзисте - имхо дешевле будет тот же водолей приобрести)
о. ну вот.
вообще она и есть закрытая - нужно только фланец с заборником соорудить.
вот интересно, а какое давление она способна создать?
Никакое,максимум полметра струи от поверхности воды.Не для этого она,гонять 10 литров по системе с небольшой скоростью и минимальным сопротивлением.Эксперимент можно дрелькой сделать.Тока шоб током не токнуло.
Третий год у человека работает подобная помпа на поливе огорода, привод болгарка.
привод болгарка
10 тыс оборотов для помпы-кавитация,болгарке смерть,хозяину тоже,если он с соседями живет. :) Гномоподобные эффективнее,экономичнее и бесшумные(в колодце или бочке).
Насчет бесшумности, это вы погорячились, тише это да, менее производительно - безусловно. Тут струя из 30мм шланга на 20метров достает, да и недолго шум этот. Емкость 6м3 выхлестывает махом.
Например у Liebherr D934L, рабочий объем 7л, помпа перекачивает 285 л/мин и максимальное давление ~1 бар. Что забавно у жигуля помпа перекачивает 250 л/мин.
какая-то огромная строительная техника :-)
у меня от ситроена двухлитрового. 250 литров в минуту - это же кубометр за 4 минуты? я не ошибаюсь? а 1 бар - это ведь давление в системе, но вовсе не характеристика насоса? или я не прав?
давление в системе
Ага.Остальное сильно преувеличено.
Вот кусочек из сервисного мануала. Из давления на выходе вычитаем давление на входе и узнаем давление насоса. Общее давление системы ограничено клапаном в крышке на 1,5 бар. По давлению диагностируется неисправность насоса.
Да слабенькие они, многие специализированы на перекачку исключительно охлаждайки - для чего в оную вводятся смазывающие присадки.
Лучше продать нуждающемуся, деньги потратить на нормальный насос.
Как это болгарке смерть? На 230 дисках потолок 8 с чем-то тысяч, на двигателях без муфт с прямым приводом помпы ее может раскрутить до тех же оборотов, не вижу препятствий. Другой вопрос что патрубки иногда схлапываются при такой мощности откачки.
На 230 дисках макс. обороты 6500.
не принципиально, я взял для образца первый попавшийся.
Ну попробуйте от классики помпу. И нам сообщите о результатах испытания (производительность, напор)
Только зазор между крыльчаткой и корпусом около 1мм
И обороты крыльчатки не более 5000
Изменено пользователем spaun
Странно как-то разговор поставлен, я лишь заметил что привод от болгарки помпу вряд ли убьет. Насчет того с какой скоростью оно качает....у меня есть электропомпа для полива, которой я воду из ямы в гараже выкачиваю, там зазоры еще больше и размер крыльчатки не больше любой автомобильной, и ничего, качает. Легко поднимает воду на высоту 2-3 метра, если убрать шланг под напором вода шпарит струей на 1,5 м в высоту.
