Новая фича - Закладки
Despech
вот такой вот компрессор,как его оживить?и что он может
так как в инэте информации не нашел,то пишу тут:
вобщем есть такая вещь,с небольшим рессивером,что хочу:
хочу сделать с него домашний компрессор,что для него надо знаю,читал выложил фото со списком
объясните мне,что это у меня за вещь,и что на ней есть и как его правильно было бы привести в силы?))как проверить где какая трубка за что отвечает и что вообще с ним делать?))))
Изменено пользователем Despech
Компрессор с холодильника , Вы за шкив рукой покрутите , он хоть качает что-то? Трубки пальцем позажимайте на предмет давления. У меня похожий был , на вид ничего , а по жизни мертвец , они там молотили бесперебойно.
На такой к. надо 4 кВт, минимум 2. Как к. малопригоден, т.к. смазка и охлаждение в пролете.
а почему смазка и охлаждение в пролете?тоесть из него ничего не сделаешь7
Он смазывался тем что качал. Другая смазка не предусмотрена. Охлаждения вообще нет. Для коротких работ пойдет.
В картер масло льется и смазывается разбрызгиванием.
Точно не помню, давно разбирал. Но по-моему не льеться. Могу ошибаться.
На мой взгляд, лучше его продать, купить от камаза. По поршням они почти одинаковые, но этот очень прожерлив, там куча втулок, рукой за вал (если нормальный) прокрутить нельзя, за шкив - с большим усилием.
Вот мой(только вроде поменьше) http://www.chipmaker.ru/topic/77859/page__view__findpost__p__1184609
Хватает колеса качать,да продуть что-либо,для покраски слаб-приходилось вешать еще пару ресиверов и редукционный клапан на выходе.
там куча втулок,
Где? Нормально крутится,может вам бракованный попался.
и за сколько такое можно продать?
да,мой побольше)так все-таки как и что сделать,что б им качать воздух?))думаю рессивер сделать из газового баллона,и чтоб этот качал,как думаете,забор покрасить,двери,может бампер хватит?
Мне попал практически новый. Но я сразу передумал с него делать воздушный. свой я продал где-то за 30 у.е., может 25, точно не помню.
За такие же деньги можно найти от камаза, и с него делать, его обороты 2200, смазка, водяное охлаждение, потребление 2 кВт, дает 250 л/мин. Для нормального пульвера пойдет без проблем. А главное ремкомплект 10-15 баксов. Я почти было доделал с камаза, но мне подвернулся кубовый к.
получается я этот не приспособлю никак?так как охлаждения нет и слабая производительность?
если рессивер из пропанового баллона сделать?и поставить маслоотдилитель?
так в нем есть охлаждение и смазка или нет?)
у меня такой вольше десятка лет отработал в т.ч. И на покраске машин неговоря о ваших задачах. Только раз в год подливаю ккбиков 30масла.если нужно чтото подробнее напишите. В конце неднли буду дома могу даже пофотографировать
Я когда-то сделал с тракторного. Обороты небольшие, обдув. Но кроме небольшой производительности он очень грелся. Я его выбросил. После этого я рассматриваю только с запасом мощности.
injener, а как боролись с охлаждением и попаданием масла в воздух,расспишите систему в двух словах,если не сложно...пожалуйста
Масло и влагоотделение надо делать полюбом. Попадет капелька на авто и работа коту под хвост.
Я делал простое и надежное с огнетушителя. Смысл в том что в него набивал фильтра, под руку попала "вата" с разобранного дивана.
Полно инфы, это ФВ6, я такой приколхозил для мастерской. http://www.chipmaker.ru/topic/108787/
хорошо,а смазка и охлаждение?
смазка так понял в картер и там оно разбрызгивается а вот охлаждение,воздух?типа кулер ставить или как?
Ааа блин, при детальном рассмотрении фотки это компрессор ФАК. :)
Вот первая страница паспорта на фреоновые агрегаты ФАК.
Изменено пользователем viter50
спасибо огромнейшее!!!!!а как узнать какой именно у меня? и полазив в нете уидел,что бывают с радиатором и с рессивером внизу,у меня рессивером...и что скажете,реально ли им красить нормально двери гаража и прочее?))систему буду искать,как из него сделать человека...
охлаждение все же воздушное?
Фак 1.5. Поиск в помощь,надоело толочь воду в ступе.
Despech, если осилите раздел по компрессорам на сайте автомаляров то найдёте там и ФАК.
http://start-drive.com.ua/forum/index.php?PHPSESSID=0d30638060e5d289a47125d5f657487a&topic=112.0
по данным он выдает 6 кубов в час.
Для пульвера надо от 180 до 350 л/мин, т.е. надо от 11 кубов в час.
Плюс при переводе на воздух надо снизить обороты...
Вывод - не пойдет. Можно компенсировать кучей ресиверов. Либо почитать что я советовал ранее.
Тот же (из очень доступных) камазовски имеет почти в два раза большую производительность и уже предназначенный для воздуха. Но для покраски авто его иногда не хватает. Некоторые ставят два компрессора на один движек.
На поршнях ФАК-ов нет маслосъемных колец, поскольку масло циркулирует в системе холодильника. Для воздуха - не лучший вариант- масло гонят в воздушную магистраль страшно.
