dieselist
3823 петляет при закрепке
3823 нормально шьёт передним ходои, при закрепке начинает петлять. Визуально следующее - крючок челнока нормально снимает петлю, но потом она почему-то не перебрасывается через шпуледержатель, а начинает наматываться на челнок.
В чем причина? Где что надо располировать? Двигатель ткани?
Мучился с машиной, все регулировки вертел, вначале по уму, потом как попало. Не трогал только регулировку швейного крючка - нижнее положение иглы и захват петли..(может неправильную формулировку применяю) Регулировка сделана СТРОГО по заводской инструкции. Всё равно наматывает нитку на челнок. Отполировал вначале всё что нужно, а потом всё что можно. Наматывает... Плюнул, решил шить без закрепок, вернул все регулировки в исходное положение, благо метки поставил.
Потом-что- то стукнуло в голову - ведь у 23 класса при таких же используемых иглах регулировки другие - и игла ниже опускается. Понятно что у неё качающийся челнок.. Осмотрел челнок 3823 - вырез в шпульном колпачке позволяет опустить иглу миллиметров на 6 вниз. Есть ещё вырез , похожий на ласточкин хвост для прохода иглы. В книге Червякова это пластина 3 на рис.31 на 64 странице(книга есть у нас на сайте).Так игла проходит миллиметрах в 20 от него-а ведь он есть для чего- то. Смутило ещё одно обстоятельство - чертеж приведенный в паспорте 3823 по регулировке швейного крючка точно такой же как и в какой-то книге ,кажется у того же Червякова. А у него описывается 22 класс. И, если память мне не изменяет, в паспорте 22 класса точно такой же рисунок. Регулировки совпадают у 22 и 3823 в паспортах.
После такого титанического мозгового штурма опустил иголку миллиметра на 2 вниз и отрегулировал крючок. Закрепка стала работать. Правда не всегда, но в основном получалось.
Нечего было думать, трясти надо было было.
Так вот умельцы, знатоки, профессионалы и владельцы 3823 скажите как вы регулируете челночный узел на ней?
Так же как и на других машинах,как скажем на 1022М. Есть понятия ранний, средний, поздний подход носика к игле. Ранний,если смотреть на челнок со стороны колпочка,игла в крайнем нижнем положени ушко практически не видно, средний видно пол ушка иглы, поздний видно всё ушко целиком. И ещё регулируется челнок относительно иглы по короткому желобку, можно проворачивать его на валу взад-вперёд. Все настройки зависят от ниток и материала. Как-то так!
Доброго всем времени суток! Столкнулся с той же проблемой, но только на pfaff 335, прямо шьет, на закрепке, снизу образуется борода.. Настраивал натяжение нитей, высотой игловодителя, ничего не меняется. Машина делает стежок вперед 5мм, назад 5.5.., подскажите пожалуйста кто разбирается? Звал механика, тот пожал плечами, танцевал с бубном вокруг нее и уехал
В 25.06.2013 в 21:48, dieselist сказал:
При  подходе крюка челнока к игле  жмём на рычаг обратного хода - рамка с иглой должны оставаться неподвижными .
Иглу вниз на 3823 можно смещать  практически до касания выреза  + 1 мм выше .
При медленной прокрутке  разобраться в причинах   глюков механики  - эт не сложно .
Изменено пользователем vintavs
В 20.03.2021 в 19:06, D.Son сказал:
Шпульку проверьте чтоб была ровная и без забоин от иглы и пружину  которая  нить тянет  вниз ( на регуляторе натяжения )
Процесс поиска причины элементарный : Прокручивайте маховик  и постепенно уменьшайте рычагом обратного хода длину стежка и смотрите в какой момент начнёт мотать бороду . Естественно машину  уложить на стол и крышки  снять  .
