MMS
Четырехтактный двухцилиндровый
Нашел объявление о продаже некого четырехтактного двухцилиндрового двигателя, который не имеет никаких опозновательных знаков, кроме утверждения хозяина о том, что это двигатель асфальтоукладочного катка.
Может кто знает, какие двигатели стоят на катках, как они выглядят, их положительные и отрицательные свойства?
На советских асфальтоукладчиках стояли двигатели УД-2 и Д37(144). УД-2 бензиновый на 76-м бензине, а д37 четырёх цилиндровый дизельныый был от трактора Т-40 и на КАМАЗах цементовозах (двигатель перемешивал цемент). Скорее всего предлогают УД-2, хороший двигатель. Основные достоинства это надёжность и воздушное охлаждение, недостаток это очень большой вес.
Спасибо, уважаемый Зулкарнеев.
Хозяин утверждает, что двигатель полностью из алюминиевого сплава (корпусные детали), имеет воздушное охлаждение , встроеный редуктор, заводится педалью.
Тогда непонятно, откуда "очень большой вес".
Изменено пользователем MMS
http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=42150
Так это кусок запорожца , оказывается... Сталкивался я с этой железякой , имел удовольствие пользовать генератор (где то я тут об этом уже писал) в котором как щас понял из рисунка стоял этот двиг...
Адская штука , со штатным глушаком , что был на том генераторе , грохот стоял такой , что разговаривать в радиусе нескольких десятков метров было невозможно , приходилось кричать на ухо...
Кстати, да - штука тяжелая , на картинке выглядит маленьким . А тот генератор в пятером еле сволокли с УАЗа на землю , да и двиг от запорожца тоже имел удовольствие потягать . Даже половина его веса - многовато для движка в 7 ЛС...
Изменено пользователем Владимир 85
Это двигатель УД-2.Стоял на тротуарных катках.Двигатель не экономичный и слабый:3000 оборотов.Раньше ставили на самоделки, но жрет много бензина, надо переделывать карбюратор.Ничего хорошего в нем нет!!!
То,что не экономичный-соглашусь, жрёт,зараза, немеряно. А по части слабый-зря. Пока его не убъёшь паспортные параметры выдаёт точно. Их ведь делали для вояк, а там не забалуешь. 3000 об/мин - не обязательно, т.к. выпускались модификации с моноблочным редуктором 1:2 , т.е. 1500 на выходном валу.
Но если этот мотор со строительной техники, то мало вероятно, что УД. Завод,их выпускавший, сдох лет 10 назад. Так что скорей всего это бригс,хонда и т.п. или их китайские "братья".В порядке безумной идеи-калужский СД-2.
А вообще без фотки опознавать девайс бессмысленно. Фото в студию!
Изменено пользователем ЧИН
УД2 действительно цельнолюминиевый опционально стоит редуктор РО1 с центробежной муфтой (для полторушников 4кВт генераторов) весом 72кг. Мощность 8 л/с, долговременная 6 л/с.
Изменено пользователем Вжик
А какой выигрыш можно ожидать после переделки карбюратора?
В том и дело, что фото нет и сам я его еще не видел. Увидел в газете объявление, продается "за шапку сухарей", но надо ехать в деревню смотреть.
Поэтому и спрашиваю.
Кусок "запорожца" это УД-25. У меня стоит на бензогенераторе. Не путать с УД2. Они разные.
Не в бровь, а в глаз! Товарищ абсолютно прав! 25 был унифицирован с запорожцем, а 2 похоже был индивидуал. Хотя хрен редьки не слаще. Ни на тот ,ни на другой запчастей не найти.
А ежели Вам нужен УД-25 (новый), так милости прошу! Правда эта тема не из барахолки, посему в личку. А ехать до меня не дальше, чем от Речного до Бирюлёво!
На генераторы идут не только УД25, еще УД2С-М1 зависит от того какой генератор военный или гражданский.
П.С. у мене припятан один новый УД2С-М1 (правда вынул оттудова центробежную муфту), пока нехватает решимости скрестить его с предназначеным ему генератором, стоит ждет свово часа.
Не может не возникнуть вопрос: а как обстоят дела с запчастями на китайские бензогенераторы, в большом количестве имеющиеся (пока) в продаже?
Мой интерес к ДВС сейчас связан именно с возможностью изготовления сравнительно маломощного агрегата - около 1 кВт, только чтобы заряжать два 190-х акумулятора.
Но не хочу брать китайца, по принципиальным соображениям.
В армии у меня на станции был АБ-4-О-220, наверное там был УД , но не помню, что агрегат был очень уж тяжелым, вдвоем снимали-поднимали.
Угу, там стоят УД. Только генератор с обвязкой там тяжельше двигателя.
Тогда Вам УД никчему. Из отечественных одноцилиндровый калужский СД, из импорта то, о чём писал раньше.К ним хоть запчасти не проблемма. Если время терпит, то в новогодние каникулы буду менять на мотоблоке СД на бриггс.Соответственно СД будет не нужен.
Еще неплохо подойдет ЗИД 4.5
Скорей всего это что то типа : http://www.briggs.ru/catalog/engine/55/
Что-то не возникло желания общаться с этой конторой.
Прежде всего отталкивает, как обычно, полное и абсолютное отсутствие цен, несмотря на большую номенклатуру рекламируемой продукции.
Но вот то, что нет какого-либо телефона для связи- это уже говорит о том, что с ними иметь дела нельзя.
А жаль, двигатели разные и красивые.
Так там есть список дилеров с телефонами,но цены наверное на все заоблачные.
Насчёт заоблачных цен-измышления. Сейчас недосуг, а завтра постараюсь дать ссылку на вменяемого дилера.Во всяком случае,у меня самые приятные впечатления.
В любом случае навряд ли цены за эти двигатели будут в пределах от 500 до 2000 т.руб, как за УД.
Как и обещал:
Россия
Разумовский, ИП
Москва
Каширское шоссе, 65а
(495)343-57-02, 343-58-00
Вполне вменяемые люди и знают, что продают. Сам у них брал бриггс 8 л.с.
To MMS Вот для этой цели есть такие зарядные устройства (армейские) ГАБ-1-П/30 - это ДВС + генератор пост тока для зарядки 28в аккумуляторов.
