Zoraccer
Одноразовая импульсная лампа для фотополимера
Всем добрый день!
Ситуация следующая:
Был разработан новый фотополимер. Применяется для изготовления мягких гильз под протезы "по месту". Химическая реакция идет лавиннобразно после активации, и дальнейшего вмешательства не требует. Для активации применяем ртутно-дуговую лампу на 3кВт, включает на 0.3 секунды. Но лампа требует питания, водного охлаждения, она здоровая, хрупкая и неудобная.
Хочется собрать одноразовый комплект, скажем из конденсатора нужной емкости и какой-то импульсной лампы, которая была бы легкой, давала нужный импульс один раз и затем спокойно выкидывалась, потому что на этапе коммерческого применения важна будет эргономика устройства.
Есть идеи насчет материала и конструкции лампы? Мощность указал, спектр важен видимый, УФ не требуется.
Разве ксеноновые не в авторитете? Вроде как ИФК120 15 кВт в импульсе даёт
Мало время импульса, 1мс, нужно хотя бы в 200-300 раз больше. Примерно 1500, а лучше 2000 Джоулей нужно вогнать в течение секунды. В пару миллисекунд не получится их запихнуть, т.к. поверхностный слой сразу распадется, а глубже реакция не пойдет.
Но за идею спасибо, сейчас это семейство ламп посмотрю в целом.
Помниться в советское время были именно одноразовые лампы-вспышки.
Представляли собой тонкую магниевую проволоку в запаянном стеклянном баллоне который был наполнен кислородом.
"Иницировались" они простейшей схемкой состоящей из батарейки кроны и электролитического конденсатора.
Их недостатком была как раз гораздо большая длительность вспышки по сравнению с ИФК-шками.
Думаю что вполне возможно соорудить нечто аналогичное более мощное
в виде кварцевой трубы внутри которой находится полоска магниевой фольги в кислородной атмосфере
(или даже в воздухе).
Изменено пользователем L0ki
L0ki,
Спасибо, это кажется именно то, что нужно. Надо будет попробовать.
Интересно, как фольгу запаивали в стекло? Для стекла это около 600С для размягчения, для кварца еще больше.. Магний должен вспыхнуть уже в процессе запайки по идее..
Паять можно и в аргоне-азоте, а воздух-кислород надувать потом. Как на самом деле - не знаю.
Честно говоря не знаю как их там запаивали.
(скорее всего заполненными инертным газом, а потом уже через штенгель заполняли кислородом, далее штенгель запаивали).
Где-то в старом хламе у меня попадалась (если еще не выкинул) такая лампа вспышка.
В народе называлась "кубик" - там фактически 4 шт одноразовых лампочки (с рефлекторами), и "кубик" мог поворачиваться.
Если интересно попробую поискать и сфотографировать этот девайс.
Imho думаю что вполне хорошо будет работать и полоска алюминиевой фольги в кислородной атмосфере.
P.S.
Вспомнил как называлась такая вспышка:
"Зеленоград",
картинка гулгится на раз, вот например
http://www.soviet-tr...80%D0%B0%D0%B4/
И если мне не изменяет память,
там в "лампочках" комок проволки из цирконий-магниевого сплава, а кислород находится под повышенным давлением.
Это делалось для уменьшения времени вспышки и уменьшения образования дыма внутри.
