Fedor_a
Помогите разобраться с пуском компрессора
Имеется компрессор ремеза СБ4/с-24.j2047b. Прямой привод, двигатель однофазный 2.2 кВт
Повторное включение происходит при 4 кг/см. При этом срабатывает тепловое, двигатель не стартует, сеть просаживается.
Пробовал на 2кг/см пускать, все равно не раскручивает. Включаю в сеть с медным сечением провода 2.5 кв мм. Правда через удлинитель 30 метров тоже 2.5 кв мм. Пробовал без удлинителя тоже самое. В сети 220в, мерил прибором. Дом частный Как выйти из положения. Может как нибудь добавить пусковой конденсатор, как только его потом автоматически отключать? Или стабилизатор купить?
Фото пожалуйста этого,, компрессора ".
Сергей Викторович, да есть судя по инструкции
Беда бОльшей части однофазных компрессоров с прямым приводом - большой пусковой ток. У меня примерно аналогичный компрессор имеется более 10 лет (периодически использую) - когда жил в гараже со слабой сетью, запустить при давлении в ресивере было невозможно, приходилось стравливать почти до нуля, не работа, а мучение. Сейчас в гараже сеть вполне приличная - нет проблем.
То есть это не столько проблема компрессора, сколько слабой сети. Возможным решением, ИМХО, может стать доп. краник/клапан в воздушной магистрали между компрессорной головой и ресивером, позволяющий стартовать без противодавления.
Но следующий компрессор, если буду покупать - только на ременном приводе - и тише, и нет такой проблемы.
тогда об автоматическом включении можно забыть
В принципе вполне возможно поставить во-первых, обратный клапан (пружинка-шарик) перед ресивером, и электроклапан, открывающий в атмосферу трубку к ресиверу (до обратного клапана) на одну секунду в момент пуска двигателя.
Технически вполне выполнимо, ИМХО.
Можно и не забывать.Перед основным рессивером поставьте обратный клапан,а в выход компрессора вставьте небольшой промежуточный рессивер(литров 5-10) и электроклапан от стиралки автомата(он на 220вольт с подачи воды),плюс простое реле задержки включающее клапан в момент пуска секунд на 3-5(пока наберёт обороты).У меня так сделано и всё работает автоматически. Изменено пользователем sanek66
Клапан соединяющий выход компрессора с атмосферой должен быть в составе реле включения компрессора - называется пневморазгружатель. Одновременно с выключением компрессора должен нажиматься этот клапан, проверьте реле включения компрессора.
