shaman507
Что лучше ТВ-4 или ТВ-7?
Есть возможность поменять ТВ-4 на ТВ-7. Подскажите есть ли смысл? Состояние и комплектность станков одинаковое.
ТВ-7 жестче значительно. Так как у ТВ-4 тоненький длинный шпиндель. Если есть возможность взять ТВ-7 - однозначно его. ТВ-4 - лесом.
А какова цель, сего действа ?
зато на тв 4 скорости переключаются на ПБ. На тв7 нужно перекидывать ремень на шкивах в тумбе, открыв сначала дверку, потом ее закрыть, совместив ручку переключения редуктора - геморрой еще тот.
Если ТВ-7 лучше поменятся. У человека с кем меняюсь он просто будет стоять ему всё ровно.
Геморрой легко лечится установкой ПЧ! + в сторону ТВ-7.
Лично я, за ТВ-7. Нет сильной нагрузки на коробку передач. Ремень все гасит. П.Ч. все вылечит по геморою с переключением, станина более жесткая. Я своим доволен, а точность у обоих малость хромает, хотя пол сотки у меня ловит без проблем.
У ТВ7 центпра выше.
Если на фундамент поставить- вообще супер будет
нижние обороты ниже, верхние выше и можно при желании еще повысить
неудобство с переключением- дверцу снять чтоб не мешалась, ручку закрепить на коробку. К ремням привык быстро у меня тоже тв4 был
межцентровое у тв7 меньше. имейте ввиду, если точите длинное или сверлите глубокоо
экая лихая у вас техника :wink: , в 0.005 укладывается. неужто ростовский завод выпускал станки высокой точности?
в полдесятки уже ближе к истине.
экая лихая у вас техника , в 0.005 укладывается. неужто ростовский завод выпускал станки высокой точности?
0
Пол десятки для моих потребностей много уже. Ну не пол сотки, а сотку точно может. :) Своим зверем доволен.
Изменено пользователем Сергей Журба
Так это и есть Ростовский ТВ-4!
А чем отличаются станки нормальной точности от высокой? По моему (и не только по моему, потому как читал в книге по станкам) именно от точности подгонки всех плоскостей. А Твшки с рождения с шабером не знакомы. Мой тв4 восстанавливал знакомый. С его слов - он новый горбатый весь. Пришлось основательно с ним поработать. Сам тренируюсь в шабрении с НГФ110ш4. Станок практически не работал, но ни одна плоскость не имеет нормального прилегания (до 6 -ти соток). А на счёт ловить пол сотки Леонтьев всё доступно показал. А именно поворотом резцедержки на 5 градусов, и ловите свои сотки малой продольной. Я не являюсь профи в токарном деле, и для меня самого этот метод был небольшим открытием. Свой пока ещё не запустил, хотя очень не терпится. Самому интересно сравнить до и после. К ремонту подошёл основательно. Вплоть до полной покраски.
Изменено пользователем olegons
не только.
По степени точности станки делят на пять классов. Наиболее распространенный класс
Н - нормальной точности, к которому относятся большинство универсальных станков. Класс П- станки повышенной точности с более высокими требованиями к точности и качеству изготовления основных деталей станка, их монтажу и регулированию при сборке. Класс В- станки высокой точности , отличаются от базовой модели применением специальной конструкции отдельных деталей, высокой точностью изготовления , качеством сборки и регулирования. Класс А- станки особо высокой точности, основные и базовые элементы которых изготовлены и собраны с более жесткими требованиями, чем в станках класса В. Класс С- станки особо точные или мастер-станки предназначены для изготовления деталей наивысшей точности для станков классов А В. Класс точности станка, кроме нормального, указывают после индекса его модели, например, мод. 16К20В- токарно-винторезный станок высокой точности .
это еще им один из приличных минусов. хотя немного с шабером они знакомы, для приличия так сказать.
ТВ-7М с коробкой скоростей, но наверняка больше шума. В принципе достаточно прямой передачи и пониженной на коробке передач, еще ступенчатые шкивы(хотя сам использую только самый малый), плюс п/ч и обязательно с векторным управлением и мощи хватит на все ,,шалости.
и резбы тв-7 резцом 0.8. 1.0. 1.25. 1.5. 2.0. 2.5. :good:
