Creepy
Крестовина барабана
Добрий день.Хочу вилить из алюминия крестовину для барабан стиральной машины
,у меня нет форми,из чего сделаьт форму многоразовою,может из гипса??Можете дать какието совети по поводу такого литья.Как лутше лить?
да можно штоб било и целиком.Но как сделать кокиль?У меня нет заводом штоб виточили его=(
А зачем его точить? Нужен ровный лист металла 8-10мм (это будет основа), но него из тонкого металла 1.5-3мм вертикально привариваются (точками) бортики в нужных местах. Эти бортики повторяют контур детали. Внутрь этих бортиков и заливается расплав. Нужно только всё делать точно и аккуратно. Расстояние между бортиками снаружи засыпать песком. Ну и вставить вал нужно не забыть перед заливкой. :)
но крестовина не в одной площине ,там места одни више другие ниже.Нужно както равномерно розлить алюмин .Если смотреть на картинку што я скинул там вал виходит ниже и вес алюмининь уйдьот к центру =(
Если ни одной ровной плоскости в детали нет, тогда нужно делать опоку, литейную землю и формовать изделие из двух половинок. но это уже не совсем просто. Заходите в раздел "Литейный цех", читайте, смотрите. Будет что-то вроде этого: http://dic.academic.ru/dic.nsf/ntes/2480/ЛИТЬЕ, только деталь располагается горизонтально выпуклой частью вверх.
Спасибо, буду штото искать.А есть какието ищо вариатни как сделать форму для такой крестовини??
Изменено пользователем Creepy
Хотите замутить конкуренцию бошу с аристоном?
У меня мастерская по ремонтку техники,Люди приносять много стиральних машин где крестовина треснула,хочу научитса виливать такие форми...
Мне вот тоже интересно зачем это. Если для ремонта имеющейся стиралки, то кроме литья есть методы куда проще.
Ну и какие методи проще??
Просто купить новые.
А сварить не проще?
Купить новые это вообще в идеале. Я бы перво-наперво изучил таковую возможность.
Автор, а в качестве ремонта имеющихся крестовин вы электросварку не рассматривали?
Цены на новые крестовины от 180 до 250 грн.самые эксклюзивные модели до 600 грн.
Creepy, и профиль заполнить нужно,что бы было видно откуда Вы.
Это какой же у Вас объем ремонтов, что прямо самому надо лить крестовины...... Я тоже немного занимаюсь ремонтом СМА, замена крестовины - 3-5% максимум....
Есть хорошие поставщики в Украине... есть в Польше... могу шепнуть в личку данные...
ИМХО:
Я бы не выдумывал с литьем...
Валы все-равно где-то брать надо, да и втулки.... а использовать со старых не резонно... Выточить тоже не всегда получится... (валы) особенно со шлецами которые....
Изменено пользователем Dimixe®
Когда крестовина трескает там нечего варить!!!Што покупать?Если нет их ,то што пишут што продают никогна в наличие нету!!!Вали виточут ,у меня знакомие есть.Да и новая крестовина стоит около 1000 грн ,залит вийдет намного дешевлей...
Creepy, Откуда такие цены.... ??? Назовите конкретную модель (лучше все данные) машины... на которую крестовина стоит 1000 грн.......................
В продаже есть крестовины даже от моделей, с неразборными (паяными) баками... Лично заказывал (от 10 дней до месяца) , но они точно есть...
Плюс еще есть порталы для мастеров КБТ. если не находишь новую, всегда можно с разбора взять деталь отличного качества...
Насчет литья я не силен... но это не так просто... Одно дело отлить болванку, потом с нее что-нибудь выточить... Другое дело готовую деталь... Крестовина должна быть сбалансирована и т.д. Плюс она может с очень большим успехом лопнуть (пустоты в литье, окислы и т.д.).. И что вы тогда будете говорить клиенту.....????
Еще раз повторюсь, я не силен в литье, и все мои доводы основаны сугубо на здоровой логике и интуиции...
Да ничего страшного в этом литье нет. Получится рано или поздно. Мне полгода потребовалось, чтобы освоить литьё болванок под шкивы с заданым количеством и качеством.
Сергей Викторович, шкив одно дело... А крестовина барабана несет существенную нагрузку, я бы даже сказал перегрузку. Они и лопают из-за этого (заводские) а самодельные не думаю, что будут лучшего качества. На фото, которую указал ТС изображена крестовина машины с фронтальной загрузкой, а она несет не только вертикальную (на упор) нагрузку, как в СМА с вертикальной загрузкой, а и горизонтальную (на излом).
Опять же - это мое личное мнение....
Если не экономить материал как буржуи,а увеличить сечения и убрать пустоты,то она вполне выдержит нагрузки и при неизвестном качестве литья.Я постоянно занимаюсь восстановлением втулок под сальники на эти машинки,иногда и сами валы наплавляю,если есть сильный износ от заклинившего подшипника,но вопросов о литье крестовин не возникало,так как много машин идет в утилизацию(нежелание клиента ремонтировать),и они являются хорошими донорами.Сервисник ,с которым я работаю,собрал уже внушительный обменный фонд из б.у крестовин.Но если есть желание таки отливать,то кроме формовки в земле,простых решений больше нет.Кокиль изготовить непросто,а учитывая разнокалиберность крестовин вообще маловероятно.Для изготовления выгораемых моделей нужен ЧПУ фрезер и знания как с ним работать.
япан, Вот и я о том же....
Странный ремонтник какой то... Как правило некогда им фигней заниматся,избегают они самопала, бо ответственность нести за работу... Эт для себя можно поколхозить, поэкперементировать... Если время девать некуда.
