georgy31
Кто точил гайки на автоподъёмник
Притащили здоровенный подъёмник, сносились гайки. Такого большого диаметра (62мм) есть только ОЦС, подскажите кто сталкивался. Варианты такие: ОЦСка, чугун, цементированная гайка 12ХН3А.
Гайки на подъёмниках всегда делали из цветнины. Иначе ходовому винту кирдык, а гайка была как расходный материал.
В теории я тоже силён, но если нет цветняка, а сделать надо. ОЦС выдержит?
Изменено пользователем georgy31
Рабочая гайка однозначно бронза, страховочная стальная примерно сталь 45.
Ну, если вы сильны в теории, то посчитайте усилие среза и будет ответ ;о))
На днях четыре гайки товарищу выточил. Купили на железной барахолке кусок бронзы, около 200 долларов за болванку отдали. А что было делать? Химичить? А ну ка машина упадет с того подъемника, дороже заплатишь...
А какую марку бронзы урвали?
У нас на 4х стоечном штатно стояли полиамидные и рабочая и страховочная, отработали 9 лет, сменили компектом т.к. на одном валу прозевали нарушение системы смазки.
Родные гайки оказались вообще из латуни.
Лет 5 назад в ОГМ точили гайки для гаража из латуни(после того как подъемник с машиной начальства ебн..., точно по пословице - пока гром не грянет мужик не перекрестится), марки не помню, снабженцы не нашли бронзы нужного диаметра - стоят до сих пор(тьфу, тьфу, тьфу).
У нас в автосервисе 2 подъемника. На обоих стоят гайки из капролона. Стоят больше пяти лет! Раньше тоже делали из бронзы -максимум хватало на год.
Сам точил гайки хдовые из полиамида,отходили уже год при нормальной нагрузке.
Стояли из бронзы через пол года сорвало на страховочную гайку.
Обрати внимание на импортных автомобильных домкратах стоят капролоновые
гайки,работают десятками лет.
Я лет пять назад делал из ОЦСки 555, ходят. Только я делал их не разрезными а цельными. Там если посчитать нагрузка смешная выходит и капрон выдержит. Страховочную можно из чего угодно\. хотя родные были из латуни, рабочая почти сносилась, а страховочноя почти новая.
У меня из бронзы точно подъёмник 3 тонны,только резьба упорно-радиальная по моему,подъёмники старые 80тых годов но не пользованные,консервированные были,и на всех бронза стояла,3 комплекта продал один оставил себе.
Валяются в багажнике десяток лет,при двух применениях.Не надо путать постоянно работающее производственное оборудование и одноразовый вспомогательный инструмент,это просто опасно.
На работе такая задачка встала.Вот думаю отлить и не заморачиваться.
