2012cool
чертежи установки для напыления жидкой резины
Помогите!!!!!Как можно собрать установку для напыления жидкой резины?Может у кого есть чертежи на установку???С Уважением Константин!!!
Сам интересуюсь. Чертежей вероятно не найдете, да и не нужны они особо. Там всё просто. Но надо особо обратить внимание на распылительные сопла, и чтобы они соответствовали насосам и вязкости смолы и катализатора. Установка состоит из привода, электрического или ДВС на 3-5кВт и сдвоенного шестеренчатого насоса. Думаю вполне можно использовать два насоса типа НШ соединив из зубчатым ремнем с заданным пропорциями соотношением шкивов. Важный вопрос - байпасные клапаны, они должны быть правильно настроены, чтобы были закрыты при открытых кранах форсунок. И открываться при повышении давления при закрытии кранов.
