VIC55
Какой краской окрашен станок?
Добрый день.
Может кто знает, и мастер по окраске.
Сделал несколько фоток, посмотрите, что за краска такая?
Это такая краска или специальный метод нанесения покрытия.
Заранее спасибо!
post-33738-060930700 1371922246_thumb.jpgpost-33738-014119700 1371922268_thumb.jpgpost-33738-095458800 1371922287_thumb.jpgpost-33738-032234800 1371922301_thumb.jpg
siropchik,
А что эта краска даёт такую структуру?
При нанесении краскопультом.
Ниже страничку прокрутите.
А если кисточкой то такого эффекта не будет?
Кто нибудь пробовал?
Поросенок Петр взял стул и крышку от кастрюли.,
Вы пробовали?
Да. А валиком не понравилось, полосы от проходов видны.
Очень эти эмали хрупкие. И ещё проверяйте на масло-бензостойкость!
Я валиком поролоновым крашу всё. Поверхность идеальная.
Что значит хрупкие?
Станок подкрасить не подойдёт?
Поролонового не было, был только тряпошный.
Из тряпки валик это беда.
Из тряпки "велюр" для эпоксидной краски отлично.
Хаммерайт не понравился по стойкости,если чисто декорация,руками не трогать-сойдет.Может не весь такой,пробовал три или четыре цвета,не просроченный.Красиво,мазать чем попало можно,но....
На фотке молотковая эмаль, от неизвестного производителя . Я использовал Хаммерайт, все металлические столы и стеллажи ей покрашены, держится хорошо, правда ее ни кто не шоркает......
Очень похожую краску http://www.chipmaker...4/page__st__120 использует Вудман http://www.chipmaker.ru/user/7717/ при окраске своих станков, только у него обычная, не молотковая эмаль и красит он после грунтовки....так что со стойкостью всё в порядке...спишитесь с ним, он вполне отзывчивый человек, расскажет...
Изменено пользователем trubotchist
Я фрезер 676 покрасил Хаммерайтом ,нормально стоит, как раз молотковой сине-зелёной. Кисточкой красил, довольно незаметно , но краскораспылителем конечно лучше -бы. А вообще сейчас полиуретановыми крашу,двухкомпонентными,чуть дороже ,но зато сохнут быстро,блестят хорошо и держатся тоже хорошо.
Поролоновые валики, кстати, при полиуретановой покраске разваливаются , только тряпошными ..
Василий , а можно конкретного производителя в личку ?
Будет, но не так явно. Этот эффект как раз возникает при нанесении тонкими каплями аэрозоля, а кисть просто дает эффект как-бы металлика.
Да всё дело в том, что если бы весь станок с нуля красить или перекрашивать тогда всё проще.
А нужно подкрасить, есть сколы
Нужен краскопульт.
А через аэрограф можно, или не потянет, краска густая?
Ну не знаю, не знаю, красил хаммерайтом темно-серым, совершенно четкий молотковый эффект без всякого "как-бы" :unknw:
Через пару секунд после намазывания образуются впуклости и выпуклости с соответствующим оптическим эффектом.
Совершенно верно, мазал кистью, эффект налицо.
Говорят что колкая.
Что под этим кроется?
Понятно если молотком, то всё колется.
Примерно какие критерии колкости
У кого есть опыт?
Гость
