alexanderulibin
Профф оборудование по дереву и металу?!
Сейчас у меня есть несколько бормашин: фридом, дремель с педалями и дремель ручной.
этого вполне хватает для выпиливания (подсвечников, солонок и прочих аксессуаров, посуды, и мелких деталей для интерьера), но этим оборудованием неудобно обрабатывать большие формы например:
склейку из брусьев 1000х300х50 мм или более того стул/стол.
Подскажите какое оборудование лучше использовать в этом случае?
Мой вариант: болгарка + шлифовальная машина + бормашина, но возможно есть еще более удобные инструменты и станки!
(есть мастерская)
Добрый вечер! Вопрос конечно интересный !!! Нужно такое оборудование на котором указанные размеры помещаются на стол и плюс припуск в руку....
Электрический ручной фрезер и фрезерный станок.
думаю оборудованием которое позволяет работать вне зависимости от размеров? если я правильно себе это представляю!
есть например такая заготовка под стул, бормашиной обрабатывать его форму это мазохизм и думаю результат будет сильно отличаться от ожидаемого, хочется достичь максимальной пластичности в форме, что бы все было гладко!
пример неидеальной, но вполне удовлетворительной пластичной обработки для меня выглядит так: флешка
Изменено пользователем alexanderulibin
ручной Фрейзер все-таки выполняет другие задачи, с пластичностью он не справиться и по неровно форме он не пойдет?! я правильно понимаю?
из станков я смог пока найти только такой вариант близкий по качеству -
https://www.youtube.com/watch?v=X_lFCARcWc4
но это промышленный масштаб, я говорю о вполне достойном качестве в рамках небольшой мастерской/гаража и сносной +- цене,
люди же делаю своими руками например мебель или элементы декора?
может, где-то есть в Москве мастерские, где могут рассказать, показать, и проконсультировать по оборудованию?
Обычно стараются обработать начерно ламели до склейки, например, на ленточной пиле. При больших объёмах одинаковых деталей пилят с использованием копиров. Погуглите ещё арботек - довольно интересные насадки на болгарку, специализируются для художественной резьбы по дереву. Ну, и плюс вибростамеска.
