sanyacs
удлинители для магнитного сверлильного станка
Здравствуйте.Возникла такая задача: даны две параллельные друг другу плоскости, расстояние между которыми 40 см, необходимо, при помощи магнитного станка, просверлить их за один проход, тоесть не меняя положение станка, при этом чтоб отверстия были строго отцентрованы относительно друг друга. Планировал использовать удлинители вала чтобы достать до второй плоскости, однако люди говорят что на таком выносе коронку будет бить и точной центровки не получится. Сверлил ли ктонибудь с удлинителями? Сильные погрешности получаются?
К второй плоскости приварить направляющую.
ну тоесть как вариант взять отрезок трубы, в который плотно входит коронка, и приварить его к плоскости, чтоб коронка внутри трубы вращалась?
Типа того, но труба не очень хорошо. Лучше лист(или выточенная шайба) толщиной прим. 10мм. Проще приварить без перекоса.
Учтите еще что "рычаг отрывающей силы" тоже увеличится. Не отвалилась бы сверлилка.
спасибо за советы, учтём
Не знаю пригодится ли, но я делал так когда надо было 300 швеллер продырявить на месте.
Сам удлиннитель сделал из нержавейки. На противоположную полку прихватывали абы как шайбу что бы сверло не гуляло. Места было очень мало.
post-28616-042178000 1378056482_thumb.jpgpost-28616-011894400 1378056516_thumb.jpgpost-28616-043225200 1378056550_thumb.jpg
Изменено пользователем s_even
