Heavy Metall
Токарный TOS SV18RA
Всем здравствуйте !
Присмотрел TOS SV18RA, по внешнему виду в приличном состоянии. Какие у него слабые места и на что обратить особое внимание при его проверке ?
Спасибо.
а они у него точно есть? а то с ходу как-то ничего на ум не приходит, разве что масляный насос, станина, люфты короче всё как у всех.
Вот и меня интересует...
Наверное только то, что он импортный. С запчастями возможно засада. Хотя сам пока не сталкивался (стоит не подключен)
Если не секрет, за сколько нашли?
Слабое место : Износ втулок скольжения шпинделя ! Шпиндель на втулках скольжения а не на подшипниках . Это плюс ы и минус одновременно. Если изношены то их почти не подтянуть и тем более не поменять как подшипники в обычном станке !!! Масло станции обычно у них все воют но это лечится сборкой новой в старом корпусе (покупка мотора+шетер. насос+муфта=3...4 т.р )
Ну и конечно износ направляющих .
Станок хороший но нежный . Пригоден для точных работ . Тормозные диски на нем драть нельзя !
Изменено пользователем masan
70 т.р.
70 т.р.
За такие деньги должен быть в весьма приличном состоянии !
Я свой станок отдал товарищу за 35 т.р Состояние было на 4+
Уважаемый ТС Вы фото покажите, чего присмотрели, а то может станок показывался на сайте и ответы уже есть.
Не наступайте на чужие грабли.
С уважением.
С уважением.
Думаю он тут не засвечен, фото в понедельник к вечеру...
Маслостанция при измерении должна быть включена ?
Да.
22.06.2013 в 14:44, Heavy Metall сказал:
Мне кажется выключена .
А величина люфта в норме сколько ?
Надо смотреть в паспорте . А паспорта есть в Архиве .
http://www.chipmaker.ru/files/file/5329/
Там их вроде несколько было ...
а тормозные диски вообще ни на чём драть нельзя,
У меня такой.Оч. хороший станок.А почему нельзя диски обтачивать?
Решил не брать...
Зря Вы так сразу.
Станок хороший. У меня два таких работают каждый день.
Но, цену Вам конечно заломили!!!
За неё (цену) он тогда должен быть с люнетами, цангами, конусной линейкой, планшайбой, патроном четырёхкулачковым, да ещё и с фирменной приспособой для шлифования :good:
И это не говоря уже о том, что всё должно работать, и маслостанция, и станция СОЖ, ну и люфты и износ в приемлемых приделах!!!
Через пару лет такие цены будут только в мечтах.
обтачивать можно, драть нельзя.
А где на SV18 RA можно ремень купить?
вопрос к владельцам- можно для шпинделя применять масло и-5?
Кто какое масло заливает в коробку подач SV18RA, гараж зимой отапливается печкой, т.е. нет постоянной температуры.
Таблица смазки же есть.
10w40 слишком густовато для стандартного фильтра.
Так что тут нужно что-то пожиже.
46 по паспорту.
Либо что-то из 0w-5w
