BartS
Подключение через удлинитель
Почему при подключении аппарата через удлинитель качество сварки ухудшается?
Какой удлиннитель? Какая сварка? Тут ясновидящих мало. Скорее всего большое сопротивление у удлиннителя = падение напряжения на входе сварочника = падение мощности и выходного напряжения.
Если аппарат трансформаторный, то виновато падение напряжения на удлиннителе.
Либо провода слишком тонкие, либо слишком длинные, либо в них мало меди, либо все это вместе.
Если аппарат инверторный, то ему в значительной мере наплевать на напряжение на входе, но все же и его возможности переваривать низкое напряжение не безграничны.
Чтобы не плодить тем, спрошу тут если можно.
Сделал удлинитель 20 метров ПВС 2х1,5, штепсель и розетка турция FETIH прорезиненные на 16А оба.
Варю Ресанта САИ 190, подойдет нормально ?
А то сделал, а потом уже мысль пришла умная как обычно, что может быть провод тонковат то :( терзаюсь теперь.
Вчера варил, ничего не греется но и варил не много три электрода сжег с перерывами тройку.
На днях купил СВАРОГ АRС 145.Взял для консультации сварщика профиссионала с дипломом .Так по его совету поеду покупать кабель на удлинитель Медь ДВА С ПОЛОВИНОЙ КВАДРАТА ДВУХЖИЛЬНЫЙ вилку с разеткой поищу покрепче
Инвертор Etalon 200, варил электродами МР-3 с составным удлиннителем 50метров 1,5 кв.мм. (пришлось) - нормально.
Поставил себе на удлинитель для транса "Нордика - 250" кабель 3х6мм2 и розетку на 63А (на фото - с красной крышкой). При работе даже не вспоминаю про него.
1,5 квадрата на 20 метров очень мало.
4 ква на 10 метров,
6 ква на 20 метров.
К сожалению, нет. Стабилизация напряжения (т.н. "бустер") присутствует ну в очень навороченных сварочниках. Там да, соседи без света практически, а он варит. А так - инвертор это тот же трансформатор, только работает на частотах 30-100 кГц, поэтому маленький.
Про сечение все правильно сказали, чем больше - тем лучше. Еще есть нюанс - очень не желательно переноску скручивать в бухту при работе, даже при хорошем сечении начинает сказываться индуктивное сопротивление. Поэтому если нужно варить в 5 м от розетки, а переноска имеет 50 - все равно лучше размотать всю и растянуть.
Очень часто и продавцы в магазинах по это рассказывают, а мне вот непонятно КАК оно сказывается если катушка из двух проводов бифилярная по определению?
Очень даже сказывается, пластиковая катушка, на которой был намотан удлинитель 1.5 кв мм длиной 25м, расплавилась, провод почему-то уцелел, видимо материал изоляции провода более термостойкий)). Был подключен калорифер то ли 1.5, то ли 2кВт. После этого к удлинителям отношусь с почтением и предпочитаю смотанные в бухту.
Варю Ресантой-250,использую удлинители на 20 метров - ПВС 2,5х2 и на 50 метров - ПВС 4,0х2.Вилкки и розетки усиленные.Промблем с нагревом удлинителей нет.
Мой удлинитель 30 метров ПВС 2х2,5 мм2. Инвертор работает стабильно. Хотя, может, это как раз случай хорошего производителя?
Переноска 2х1.5мм2 на черной пластиковой катушке, 25м. Инвертор "Кайезер 250" (китаец, реально еле-еле 180А выжимает даже на хорошей сети). Проблем с переноской нет. В паре работают нормально.
Бифилярная обмотка получится, если взять переноску за центр провода и так наматывать на кутушку. В 2 раза меньше времени уйдёт на смотку-размотку.
Есть у меня удлинитель с кабелем ПВС 2х2,5 с обычной евровилкой и евророзеткой на 16А. Нормально работает сварочный.
Шнур питания самого сварочного идёт ПВС 2х4, поэтому делать переноску из более толстого кабеля не вижу смысла. Основные потери и нагрев всегда из-за некачественных розеток или вилок. Чтобы сам кабель грелся никогда не замечал
Сказывается затрудненный теплоотвод, а не индуктивность.
Зато это звучит внушительнее :).
Она и без этого такая, ибо по одному проводу ток течет туды, а по другому обратно.
Так у нас же переменный ток, один провод это просто земля, а другой фаза, и полярность меняется с частотой 50Гц. Вроде так
Это ежели у вас счетчик запиленый и вы воруете липестрическтво взяв от него 1 фазу, а второй провод прикручен к заземлению :). Вообще не важно какой там ток переменный или постоянный, в любое мгновенье он течет в в противоположных направления в двух проводах в удлинителя.
Считаю, что всё сказанное про влияние на работу сварочника длины и сечения удлинителя верно. Чем короче удлинитель и чем больше сечение проводов - тем лучше.
Варю часто через удлинитель сечением 2,5 кв. (медь, многожил.) длиной 25 метров. Проблем нет, по крайней мере на токах до 145 ампер. Один раз почувствовал ухудшение процесса - оказалось виноватым плохое соединение в розетке удлинителя.
Насчёт индуктивности смотанного в катушку удлинителя сильно сомневаюсь, т.к. варил один раз, надев эту "катушку" на головку фрезерного станка (для удобства). Никаких изменений не было, хотя если следовать логике некоторых постов, должна была получиться пародия на дроссель.
Хочу сказать, что мой SSVA-160 прекрасно ведёт себя на плохой сети: при линии, состоящей из 5-метрового бытового удлинителя (1,5 кв.) + 50 метров (2,5кв.) + 25 метров (2,5кв.) и всё это было подключено скруткой с аллюм. проводкой деревенского домика, варил электродом 3-кой на 90 ампер вполне уверенно.
BartS, представь водопровод - толстые трубы , за 5 минут наливается 200 литровая бочка воды. Ввариваем в нашу толстую трубу трубочку миллиметров на 25 - бочка будет наполнятся час при одинаковом давлении воды в системе. ( все данные вымышленные )) ) Та вот удлинитель - это и есть "тонкая трубочка".Любой электрик вам скажет, что провод 1.5 идет ТОЛЬКО на освещение. Наверно много аппаратов будет работать и через 1.5 удлинитель, но силы тока будет не хватать (ну не пропускает провод через себя сколько надо сварочнику для нормальной работы). Вся силовая проводка делается проводом от 2.5 и выше. Провод сам по себе имеет сопротивление, поэтому что бы избежать потерь , при увеличении длины переноски, стоит увеличивать диаметр провода
Однажды на шабашке пришлось варить в одной фирме хозяйским аппаратом. Марку не помню, промышленный, на 380. Сеть соответствующая. А вот кабели, сетевой и сварочные, были приватизированы работниками (зарплату им задерживали). Подключили, что нашлось. Подключал "фирменный" электрик. Какой то леминь и к сети и на концы. (Варить очень "удобно" было :) ). Сетевые сопли были развешаны по стенам и на предметах интерьера. Сварки было много, не помню, то ли решётки, то ли ещё что, но аппарат гудел непрерывно. Резкой не пользовался, но ток приличный был. В один момент увидел, как весь сетевой леминь загорелся по всей длине. К-р-ы-с-о-т-а!
Так что посверкать пять минут можно и на 0,75х2 (если потянет аппарат), а продолжительная работа требует чего то посолидней.
Вот какой должет быть удлинитель у настоящего чипмейкера, на 3 фазы.
НЧ 3Ф удлиннитель не нужен. У него 3Ф везде!
У самого да, но бывает, приходится у соседей что-то сделать....
