BartS
Варка каленой стали и нержавейки
Получится ли сварить детали из каленой стали и нержавейки? Каким электродом варить?
Можно поинтерисоватся зачем такое извращение??
Честно - не знаю. Тесть интересовался, а я в сварке не профи.
Можно.Но держаться не будет.
Borodatyj, а смысл варить тогда :) я и спросил поэтому зачем извращение такое.
Держаться совсем не будет или активной эксплуатации не выдержит?
Щелчек и отвалится. я вообще не понимаю почему многие думаю что нержавейка решит проблемы со сваркой черного металла.
Чаще сего начинает трещать сразу после сварки,иногда если пошевелить.Ну не варят калёную сталь,не нравится ей такое отношение,она и так вся напряжена до звона. :)
но таки можно ж отжечь? делаю опрессовщик из домкрата, обрезал большую трубу и приварил к ней заглушку-фланец из большого токарного резца, предварительно отожженого. труба тож подкаленая была, но я ее не отжигал, она сама отожглась. варил РАДС прутком для чернухи ок12.64. после сварки нагрел резаком. когда проверял это безобразие, нормального манометра не было и я решил угробить дешевый кислородный гамнометр на 250атм - всё равно не жалко, не измерительный прибор же. угробил :)
сломается - выточу пробку с резьбой.
у производителей сварочных материалов есть материалы для сварки разнородных сталей.
TIGом должно привариться, но прочность все-таки будет никакая (еще от марки стали, которая каленая, зависит). А вообще- это не положено так делать.
Легко - медью. Именно твердое с мягким и варится. В том числе и нержавейка. Но закаленную сталь все ж может порвать в мелкие куски.
Это будет пайка.
Электроды медные бывают. Вон у меня где-то в кладовке валялись...
Если они и правда медные ,а не омедненные то всеравно пайка будет, При сварки должен плавится не только электрод но и сам свариваемый метал.
от того что электрод медный дуга холоднее не станет, там несколько тысяч градусов.
А какие марки нержи и черной стали? Ну хоть примерно. Например ст45 калёную можно варить, правда в околошовная зона будет опускаться. А вот с высокоуглеродистыми сталями типа У12 будут проблемы. Хотя мне попадались плашки из углеродки к которым был приварен пруток типа ручка.
Мне завтра предстоит, подобная процедура.
Вал/шестерня диаметром 60мм и длиной 185мм, из стали 40Х. сам вал после токарки и нарезки зуба, сделали улучшение до 32, точно не знаю.
Приварить надо к большому блину шестерни, через переходную большую шайбу из сыромятины. То есть вал шестерня приваривается к этой шайбе, а щайба уже к большой шестерне.
Если кратко; 40Х к сыромятине.
Аппарат инвертор, электроды специальные/дорогие/шведские, для разноуглеродистых сталей.
Шов должен держать серьезную нагрузку, около тонны.
Так было все по заводскому, бетонка отработала 20 лет, но какая сталь и термообработка на валу/шестерне была раньше по заводскому, мне не известно.
Просьба высказать свои мнения.
18хгт шестерни улучшение варятся . все варится отжигать только надо потом а высокоуглеродистые греть
Перед сваркой вал греть. После - то же. 40Х, как книжка пишет, варится крайне паршиво. Но с предварительным прогревом до 400 и очень медленным остыванием после - должно жержаться. А без сварки - что, никак? Ну, типа переходную шайбу в виде фланца болтами прикрутить к шестерне, у вал - подумать, как....
Коллеги, спасибо за помощь.
Греть было не чем.
Взял и без перерыва, варил по кругу , около 6 витков, только на замену электрода были паузы. Думаю, должно держаться.
Мысли такие, после пару/тройки витков, место сварки хорошо прогрелось, и последний виток варился по горячему, какая была температура, неизвестно.
Но вид все отлично проварилось, рентгеном правда не светил. Электроды эти финские, для разноуглеродистых сталей, пачка 800р, варят отлично, только гул стоит.
Короче году так в 1984 пришел работать на шахту.при этом до того работал на строительстве газопровода Уренгой -Ужгород ну и нахватался от сварщиков профи немного теории. И вот в шахте авария разорвало буксу на подшипнике номер подшипника не помню но здоровый собака милиметров так 500 в диаметре роликовый.Шахта стоит горком партии директора имеет во все щели букса не раньше чем через неделю с германии будет.Оборудование было немецкое директор говорит кто придумает как шахту запустить сегодня дам жигули вне очереди. Ну сварщик у нас был он говорит нет проблем сегодня и дадим стране угля опускайте сварку в шахту. все посмеялись но сварку опустили у виска покрутили че мол с дурака взять. а он взял и приварил тот подшипник к швеллеру в смысле наружную обойму.При этом я присутствовал лично и электроды у него были самые простые рутил.И пока он варил я думал не ну это ж надо таким дураком быть Да обороты там были очень маленькие может оборотов так 60 в минуту но нагрузка наверное десятки или сотня тонн.И отработало это дней десять, в сутки шахта давала 1500 тысячи тон угля и все это через этот приваренный подшипник.правда слесарь сидел и подшипник тот нигролом поливал.Я просто к тому что подшипник тот немецкий по любому сталь была каленая.А сварщик потом на тех жигулях еще лет 10 ездил пока не погиб под завалом.
Изменено пользователем ю-мет
