siniy_vsadnik
контактное и бесконтактное возбуждение дуги
здравствуйте. стою перед выбором установки воздушно-плазменной резки. brima cut-40 http://www.brima.ru/...log/uvp/cut-40/ или foxweld plazma 43 http://foxweld.ru/ca...-plazma-43.html. brima комплектуется плазмотроном brima pt-31 без высокочастотного возбуждения дуги foxweld комплектуется плазмотроном trafimet ergocut cb50 http://trafimetgroup...gocut-cb50.html с высокочастотным возбуждения дуги.
вопросы:
1. в технических характеристиках brima на официальном сайте указано бесконтактное возбуждение дуги, на фотографии самой установки присутствует разъем для вч возбуждения дуги (если я правильно понимаю). означает ли это, что все зависит от самого плазмотрона, то есть поддерживает он вч возбуждение дуги (trafimet ergocut cb50) или не поддерживает brima pt-31 и не зависит от самого инвертора? то есть, подключив к инвертору brima плазмотрон trafimet ergocut cb50, появится возможность вч возбуждения дуги или нет? и наоборот, подключив к инвертору foxweld плазмотроном brima pt-31, пропадет ли вч возбуждение дуги?
2. если на установке присутствует разъем для вч возбуждения, значит в ней есть вч осциллятор?
3. на установке foxweld plazma 43 присутствует еще какой то регулятор красного цвета, может быть кто знает для чего он?ustanovka_plazmennoy_rezki_plazma_43.jpg
4. страна производитель foxweld - кнр. так ли это?
5. какая установка по вашему мнению мне лучше подойдет, если я собираюсь резать черный металлопрокат до 5 мм, важна чистота реза и надежность установки.
спасибо.
Доброго времени суток! "Красный регулятор" это клема подключения дежурной дуги . Просто на одном аппарате есть отдельный провод для вч дуги а в другом вч разряд подается прямо по рабочему кабелю.
Andre&Ko, а что тогда за разъем находиться левее от этой красной клеммы или регулятора? я думал это и есть разъем для вч поджыга дуги?
Изменено пользователем siniy_vsadnik
Это кнопка подачи воздуха. Бывает совмещена с подачей высокого напряжения на рабочий провод и бесконтактный поджиг.
Имею в виду конпку на ручке плазмотрона. Аппарат должен знать когда собственно резать нужно.
Фазистор, вы говорите про красную или которая левее от нее?
которая левее с двумя штырьками
мнения не делились не в коем случае. Красный наболдажник на вч контакте он из пластика чтоб вас случайно не одарило разрядом. А разъем с двумя штырьками это для кнопки на рукоятке она включает клапан подачи воздуха . Без воздуха у вас просто не сработает ни дежурная ни рабочая дуга.
Andre&Ko, все понял, спасибо, а насчет вопроса про вч поджиг дуги в зависимости от плазмотрона можете что то подсказать?
с резаком без провода вч не работал скорее всего разница не принципиальная. Будет работать и на другом блоке только провод заизолировать на всякий случай.
Моё мнение чем проще аппарат тем надежнее. Сам юзаю Бриму 40 уже год. Режу листовой метал, в том числе и нержавейку по линейке с опиранием сопла на металл - выходит ровно и чисто. С в.ч. поджигом говорят, что нужно соблюдать расстояние от сопла до металла - не всегда удобно. К тому же расходники для РТ-31 копеешные (бывают тут в барахолке).
Хотя выбор в любом случае за Вами.
Изменено пользователем Красный Проллетарий
