Dok
Складная маска сварщика
Не знаю, насколько безумна моя идея, но каждый раз, складывая свои сварочные приспособления, мечтаю о складной маске сварщика. Чтобы хотя бы плоской становилась. А то - неудобная, громоздкая штука - для хранения и перевозки. Инвертор с кабелями, перчатками, молоткои и килограммом электродов втискивается в фотокофр. А маска - почти ничего не весит, а места занимает немало, да еще и повредить просто, если куда-то втискивать.
Есть ли у кого более или менее безумные идеи?
Носить маску в тюбике и наносить ее на лицо перед сваркой я уже застолбил - здесь, сразу, и в этой теме, настоящим сообщением. :)
А вот как сделать приемлемую конструкцию, используя готовый фильтр-"хамелеон"?
Сделать из брезента. сворачивать по не надобности в трубочку.
Шапка строителя одним резким движением превращается в маску сварщика - ффиить и там где только что на затылке был светофильтр, он уже на глазах. Главное не свернуть шею :crazy:
Китайцы уже придумали - http://www.realchina.ru/archives/2466
Изменено пользователем Bioname
В своё время мне советовали сделать такую маску из голенища кирзового сапога. :) Советом не воспользовался, но комментс.
Кожаная маска не пойдет. Варил на этой неделе на улице, под солнышком, при плюс 30. Основная проблема - пот глаза заливал немилосердно. :(
У меня маска для полуавтомата простейшая,с чуть отбортованными краями,другой просто не возможно работать в неудобных местах.Влезет в любую сумку.
Dok, Шапочка вязанная прекрасно избавляет от этой проблемы.
Китайцы поразили.
Или шашечки, или ехать... Аквалангисту уменьшить акваланг до карманного, повару уменьшить температуру плиты, музыканту не дуть - само пердит, альпинисту горы пониже....
Изменено пользователем хорнинет
Я не уверен, что маска, у которой кожух может становиться плоским и/или складываться, чем-то уступит обычной.
Впечатление, что про это просто никто не задумывался: всю историю сварочное оборудование было достаточно громоздким - вспомним приличный сварочный трансформатор (с колесиками), внушительные провода (потому что таскать трансформатор не комильфо) и пр.
А сейчас инвертор может, если надо, висеть на плече, сварочных проводов по 3 метра хватает вполне. А габариты маски вполне оказались сравнимы со всем комплектом.
Если на рынке кто-то (скорее китайцы) выкинет складную маску по разумной цене - я куплю.
Издеваетесь??
Вам наверное поварить 5 см за 2 года вот и кажется все просто.
Для минимизатора самое То! И обе руки заняты!
Я видел как-то самоделку складную у одного соседского деда-сварщика, еще в детстве. На вопрос "зачем" дед обычно отвечал "Так надо", и в подробности не вдавался. Была сделана из обычной фибровой или подобной советской маски, которую разрезали по ребрам, и вставили "шарниры" из полоски кожи, пришив их к лицевой части и "бортикам". В разложенном состоянии фиксировалось какими-то проволочными шпильками или мелкими пружинками - точно уже не помню. Для чего дед ее делал - не знаю, так как варил он в основном дома газом или огромным сварочным трансформатором и никуда не ездил.
Надёжностью. Для редких и непродолжительных сварок пойдёт, а работать серьёзно я бы с ней не стал. В самый неподходящий момент (верст за много от цивилизации), отвалится крылышко, и ладно, если одно. Или на шарнире "просвечивать" начнёт... Я при работе на выезде использовал внутрянку маски как дополнительный объём для "мягкого" - краги, подшлемник и т.д. Их тоже куда то засовывать надо, если маска складной станет. Ну, и в чём смысл?
Снимаете ободок и натягиваете на инвертор или просто в сумку поверх барахла. Если долго лежит становится плоской, но потом без проблем возвращается в исходное состояние.
Для такого "крутого" устройства, как маска, надежность - это нормально изготовленная конструкция. Я не рассуждаю о фильтрах - простых или "хамелеонах", речь идет только о самом кожухе.
Наверное, профессионалам сварки такое не нужно ( и я их понимаю), но для уже упомянутых 5 см шва, которые накладываются периодически, складная маска - самое то.
Если у меня будет грузовик со сварочным обрудованием, наверное, складная маска будет представляться глупостью. Но у меня вся сварка помещается в небольшой кофр, который переносится одной рукой или на ремне через плечо. А маска занимает еще столько же, и это НЕУДОБНО. Плюс на нее ничего не поставишь.
Хоббийщиков, вроде меня, не так мало. И для нас мертвый объем воздуха размером с ведро - не наилучшее решение.
Изменено пользователем Dok
Qzmich уже написал оптимальный вариант заполнения маски.
У меня в маску укладываются:перчатки (2 пары), подшлемник, зимой шапочка, иногда майка (если есть место) и маска получается заполненной.
Китассы сделают нормально, можно не сомневаться. :)
Ага, а мотоциклистам складной шлем, а то че они его на руке таскают? :p . Ноу хау: маска с плоским верхом (чтоб поллитра с закусью помещались. :) )
У меня спилковые краги укладываются в тот же кофр, так что в маску пихать-то нечего. :(
Хотя возникает мысль - а не сделать ли такую маску самому, на базе существующего "хамелеона"?
А рабочей одежды нет что ли?
А чем щиток не устраивает? Бывают даже разборные. И ничего придумывать не надо.
Изменено пользователем Sulfur
Мотоциклетный шлем (как и каска пехотинца) рассчитан на противодействие большим механическим воздействиям, поэтому сравнение некорректно. Маска сварщика механических нагрузок особо не несет. Ее дело - защищать лицо от брызг, излучения, возможно - дыма и нести на себе фильтр.
Ещё как несёт, правда не такие большие как падение с мотоцикла. И железки в маску отскакивали и в штыри ударялся и в металлические углы... На монтаже маска - дополнительная защита.
Алексей, Вы рассуждаете со стороны сварщика-профессионала, и Вы правы. Именно для Вас выпускают маски Speedglass по штуцеру зеленых ценой.
Теперь представьте домашнего (еще не одичавшего :) мастера-самоделкина, который использует своё оборудование в лучшем случае пару часов в неделю для "5 см шва", остальное время оборудование мирно спит на балконе/антресолях/гардеробе. А перевозится в углу багажника легкового авто или на велосипеде.
Однажды с товарищем приехали на объект и обнаружили, что забыли маску. Возвращаться далеко и сварки много, чтобы варить без маски. Засада, одним словом. Друг порылся в машине и нашёл шахтерскую нательную рубаху, отрезал рукав, натянул на голову. По месту прорезал глазницы. Получился этакий колпак ку-клус-клана. Очки со светофильтрами были в запасе (иногда одевали при сварке от стены и в труднодоступных местах). Вот в этом направлении и копать.
