Сергей Викторович
Выяснить мощность перемотанного эл.двигателя.
Вроде бы и сам не деревянный, но ситуация заставляет задуматься. Имеется асинхронный двигатель 132 габарита, короткий (как 7.5 х 1500). Судя по бирке - когда-то он был двухскоростным. Там читается 4.8 кВт х 960 об/мин и второй строчкой - 4.8 кВт х 1460 об/мин. Но движок побывал в перемотке и стал односкоростным. Хорошо видно, что не все пазы заполнены обмотками. Требуется определить его мощность в данный момент. На выходе имеем 1460 об/мин и 6.5 А ХХ.
post-8508-038553600 1371831462_thumb.jpg post-8508-011806800 1371831488_thumb.jpg
post-8508-079386300 1371831506_thumb.jpg post-8508-084230700 1371831525_thumb.jpg
Гость kpss64
Сергей Викторович, Ну так просто низкоскоростную обмотку не стали мотать. Мощность как была так и осталась.
Наверное без стенда ( пусть и самодельного) не обойтись.
Нагружать вал двигателя (через некое сцепление) рычагом с динамометром, доводить момент до критического скольжения и смотреть на шкалу.
С другой стороны интересны не абсолютные цифры, а относительные.
Т.е. до перемотки и после.
P.S. Сам недавно этим озадачился. Новый двиг. на бирке 0,75 квт 1500 об/мин. (неявный Китай), крутит как-то вяло. Такой-же Сименс раза в полтора шустрее, на той-же "ленточке". :unknw:
Гость kpss64
Сергей Викторович, Чисто с практичечкой точки зрения. У меня есть знакомый обмотчик. И когда он мотал сгоревшие у нас 2х скоростные от УТ-16 то мы его просили мотать на односкоростной. Мощность та же самая.
Это не просто на одну скорость намотали , изменили схему укладки с двуслойки на однослойку . по этому часть пазов осталась пустыми .
диаметр провода (на глаз 0.8 где-то),
Разговор про диаметр , не о чём ! Смотреть нужно обмоточные данные на этот двигатель в справочнике , Там как минимум и будет Такой диаметр ! Но вопрос в другом ? Как он намотан ? Сколько параллелей ? Звезда , Треугольник , только потом будет ясно что и на сколько намотанно !
Сегодня начал мотать двигатель на 7,5 квт 3000 об/мин , он тоже намотан проводом 0,8 миллиметра в треугольник в один провод но ток рабочий до 15 Ампер .
Спасибо! В принципе ясно, что меньше, чем 4.8 кВт и больше, чем 7.5 он не будет. Жалко мне резать киперку и разизолировать выводы, чтобы посмотреть сколько проводов в параллель.
Сергей Викторович,
7,5 квт на этом железе с пустыми пазами - Это Вряд Ли !!! Но 4,8 квт может быть вполне .
Неужели Вам так важно знать точно мощность ?
Совсем забыл , Статор этот на 54 паза от 5,5квт 1000 об/мин
Важно знать следующее: если он 7.5 кВт, то ставим его на большой бетоносмеситель. Если 4.8-5.5 кВт, то ставим его на бетоносмеситель поменьше. И хочется и - колется. :)
Изменено пользователем Сергей Викторович
Сергей Викторович,
Я Вам уже написал , считайте по минимуму .
У Вас в работе только 48 пазов из 54 .
Изменено пользователем немой
Гость
