Dok
Детская кровать- "Волна"
В Вашем детстве Устюжанин Виталий было холодно , топили зачастую печью и данное решение спасало детей.
Давеча изобрели паровое отопление и под потолком жарко - берегите здоровье детей и их крепкий сон опустите кровать.
В качестве эксперимента одного ребенка положите на нормальную кровать, а второго на верхотуру и ночью увидите , что "верхний "
раскрыт и весь простите потный, а "нижний" нормальный.
Экономия место - это хорошо , но не в ущерб детям. При этом детям думаю на верху - нравится! Но это дети.
Сама работа - хорошая, аккуратная!
Спасибо, конечно, но у меня в соседней комнате другой ребенок спит тоже на втором этаже уже более 3-х лет, и опыт более чем положительный.post-3798-096923500 1371832782_thumb.jpg Обратите внимание на дату снимка.
Кроме того, кондиционирование помещений в наличии. :)
И еще: я уже забыл, когда и где встречал паровое отопление - у нас оно водяное.
Изменено пользователем Dok
Очень и очень неплохо. А сколько кг примерно выдерживает сие творение?
Двух взрослых, в сумме 150 кг - непоколебимо (с тросом, без него слегка "играет"). Испытаний на разрушение не проводил, но полагаю прочность достаточной. :) Даже без тросиков.
Думаю, что до 200 кг проблем не возникнет. Конструкция склеена и свинчена в "монокок", "работает" практически целиком. Все крепления на анкерах, то есть максимально жесткие. В принципе любой из анкеров (5 в стенах и 3 в потолке) способен удержать сей вес. Тросики также прошивают конструкцию насквозь, с металлическими подкладками (страховка).
После долгой паузы проект закончен установкой подсветки - 2 метра светодиодной ленты снизу. Лента наклеена на двухметровую 20мм алюминиевую полосу. Сверху висит бра. И сверху и снизу есть по дополнительной розетке (можно валяться сверху с ноутом, например). Кусочек проводки закрою чем-нибудь декоративным.
Коврики на стену купил полгода назад - до этого подходящих не попадалось. Вписались отлично. :)
Любимое место отдыха прекрасной половины и личное пространство младшей.. :)
post-3798-073241300 1401640837_thumb.jpgpost-3798-025839200 1401640851_thumb.jpg
Коробка со щелями - место установки блока питания ленты (AC-DC 12В), розетки и выключателя.
В принципе возможны еще мелкие доделки.
Если модератор перенесет в "Завершенные проекты" - буду признателен.
Бывает, коротит при наклейке на токопроводящую поверхность.
Обычно, места стыка ленты. У меня она была 5 метров на бобине,
но, как выяснилось, спаяна из кусочков, примерно по 1 метру +/-..
Ленты могут быть сильно разные. Я как-то по неопытности пытался подпаяться к кусочку с обратной (клеевой) стороны - фигушки!!
После второй попытки припаялся к лицевой (со стороные светодиодов) легко и непринужденно. Притом площадки "медные" с двух сторон выглядели одинаковыми внешне.
Отлично получилось!!!
А красить не планируете?
И стоечку на углу справа я бы все равно предусмотрел. на всякий случай :p
Изменено пользователем spaun
Куда стоечку? Для опоры?
Поверьте, она и как консоль достаточна прочная, 2-х взрослых выдерживает (писал выше) даже в чисто консольном варианте, без тросиков.
Красить - нет, дерево лучше.
Dok, Да я верю :)
Dok, Наведите на светодиоды фотоаппарат или мобилку в режиме фото. Если есть полосы -значит пульсации, БП в помойку....
В связи с переездом старые кровати оставлены в старой квартире.
Для младшей реализован проект "Волна-2".
Конструкция уже попроще, кровать напольная, но также предусматривает некую защиту от падения во сне (выступающие ребра боковин).
Под кроватью оставлено значительное постранство для выкатных ящиков с игрушками.
Материал - мебельный щит 28 мм, два щита 1000х800 (спинки), из одного 2000х600 вырезаны две боковины. Полотно кровати - фанера 8 мм, размер полотна 1940х800, уложено и прикручено шурупами на рейки 40х20. Рейки приклеены и привернуты по всем 4-м сторонам. "Ножки" - полоски фетра.
Dok, все хорошо получилось. Можно замечание вставить? На мой личный взгляд, для обычной маленькой детской кровати защита от падения во сне вредна. Высота небольшая, пару раз упадет, кроме плача ни каких травм не будет. Зато очень "дисциплинирует", ребенок во сне начинает чувствовать край кровати и инстинктивно отдаляется от него. Много видел в командировках взрослых людей, которые во сне падают с кровати, особенно болезненно в поезде со второго яруса падать.
У меня трое детей. Старшим мальчишкам уже года с полутора снимал боковую стенку с кровати, а на первых порах ложили перед кроватью одеяло. Падали спросонья. Зато сейчас укладываем на любые кровати и ни кто не падает.
купил я как-то 3 мебельных щита в метрике.... видать с влажностью у них проблема... из трех один выгнуло колесом... Потом на вудмастере читал что есть такая проблема... их не рекомендуют использовать...
можно чуток похвалится и мне? два мебельных шита 2700*900*20. бук . правда чпу фрезер. размер под матрац 800*1600
мебельных щита
Пока вроде ОК, сколько ни делал - всё хорошо. Заметил, что гнет щиты, если их покрываешь лаком или краской только с одной стороны. Всегда стал лакировать с двух сторон.
про спать на втором этаже - я два года уже сплю, потолки 3 метра, высота кровати 185 по уровню матраса
за пару лет до этого полгода спал на полу (матрас 5см)
потом на диванчике год (уровень 25-30см над полом)
не ощутил разницы, только вот на полу сквозняк разве что, а так одинаково. если в квартире жарко то жарко везде, если холодно - то тоже везде.
Не скажу, что если сверху жарко, то снизу прекрасно. Везде одинаково.
Наверняка роль играет большое расстояние от кровати до потолка - 115 см. Воздуха много, большой объем, нет духоты
В общем опыт сугубо положительный.
Еще забавный момент - кровать проектировал по высоте так, что прохожу под ней в тапочках с запасом в пару см. Кто повыше - зачастую въезжает головой в балку =)
Подвесная кровать зачетная, анкера должны держать будь здоров
Главное чтоб дно не проломилось.
Изменено пользователем AlexKokon
