Виталий_А
Станок 3У10В, учусь пользоваться есть вопросы.
Купил станок 3У10В Вильнус.
Пытаюсь разобраться как им пользоваться.
Сразу возникло несколько вопросов:
1. Что здесь было? В паспорте ни слова про какой либо переключатель в этом месте.
2. В паспорте написано, что есть два режима
"Черновая подача" "периодическая подача" как я понял они должны быть в любом случае.
Как я понял, станок должен уметь сам снять припуск, перейти на периодическую подачу и выйти в размер. Зажечь сигнальную лампу начала координат.
Но в упор не могу понять как этот режим включается, и как ему задается начальное положение?
У меня он только ездит вправо влево до бесконечности, причем в одну сторону он подает круг на величину задаваемую ручкой возле лимба подачи, а в другую он наоборот круг отодвигает на несколько делений по лимбу? (причем делает это с очень подозрительным треском, напоминающим работу храпового механизма) Так и должно быть?
Видно и слышно на последних нескольких секундах видео
http://youtu.be/SR1H2P5wX_c
С задержкой переключения реверса стола уже разобрался, видео старое.
Прошу прощения за дурацкие вопросы, просто до этого с шлиф. станками не сталкивался, а очень хочется научиться.
Изменено пользователем Виталий_А
Что совсем ни у кого нет подобного станка?
Есть.
- Ду ю спик инглишь?
- Ес, ай ду. А много толку?.. :wacko:
Переключатель с рукопашного режима на ПАК (прибор активного контроля)
В случае наличия ПАК, насколько помню.
А может быть и нет, паспорт надо перечитать
Изменено пользователем Поросенок Петр взял стул и крышку от кастрюли.
Вот наврал, переключение с ПАКа на работу до упора. Лист 15.
А у вас станок, похоже, кастрированный и не имеет возможности работы с ПАКом: выключатель, которого нет и на пульте центральный перкелючатель всего лишь двух-, а не четырехпозиционный. И положения его - переодическая подача в крайних положениях стола и врезная подача, черновой нет (и "чистовой + черновой" (только с ПАКом) тоже нет).
Опять наврал :)
У вас есть черновая и периодическая, чистовой нет. Скачайте черно-белый паспорт, лист 62 и далее.
И он не кастрат, а просто 3У10В. И работа с ПАКом наверное все же есть.
Попробуйте левый нижний переключатель повернуть вправо.
