port
Как точно гнуть радиус ?
Надо гнуть кольцо и полу кольцо из стальной провлоки. Мелкими партиями, в париях соблюдая точно радиус, в разных партиях разные радиусы. Диаметр провлоки до двух мм, диаметры кольца до ста мм. Руками выходит криво. Что можно сделать за устройство что-бы получался нормальный продукт ?
Катай роликом по шаблону
Навивай, типа как пружину на болванку нужного диаметра, а потом отрезай куски, хоть кольца, хоть полукольца. Навивать проволоку нужно с определенным предварительным натяжением. Без токарного станка не обойтись, наверное...
А может быть не токарный станок а трехроликовый трубогиб. Тут были где то фотографии девайса этого. Если конструкцию сильно уменьшить - вполне универсально получается.
Изменено пользователем Ejik_1979
Наматыванием и делаем, много труб, обернутылистами для разных диаметров. Бардак полный, нужно какое-то единое приспособление. Да, может типа роликовых листогибов, но не знаю долго ли радиус там вымерять.
Именно рекомендуемый трех-четырех роликовые вальцы наиболее простое решение.
