Dok
Летний душ на участок
Сделал в прошлое лето любимой женщине но оказывается из пластика не прогревается Похоже железо в черный цвет лучше
Да, железо прогревается очень эффективно. Если день солнечный - к вечеру всё 200 литров теплые.
Нормальная конструкция. Давно собираюсь построить подобное, но время...время. Может быть, заанкеровать ещё основание для надёжности? А если бочка пустая - не сдует её ветром? Четыре растяжки от бочки к верхним углам - надёжнее будет.
Пластик не греется поскольку практически не обладает теплоемкостью, железная бочка лучше всего , если бы стенки бочки по толще а не 0.7 мм как на нынешних что продаются было бы вообще супер
Класс!!! Отлично заделали!!!
А у меня на даче немного поскромнее)):
И подставочка из соснового бруса 50х100 пройденная с 4-х сторон электрорубанком и вскрытая 2 раза яхтным лаком.
Емкость 50 л. Установил туда тэн на 3 кВт. Хорошо помыться в теплой водичке когда погода прохладная, а надо бы. Единственно чего еще хочу туда установить: терморегулятор и моторчик с пропеллером. Ну естественно обороты на моторчике будут небольшие - чтоб воду перемешивал, а то как вода нагревается - так сверху кипяток, а снизу прохладная.
Изменено пользователем Stas_16K
летний душ - это просто. каркас из уголка,стенки из плоского шифера, входная дверь матовое стекло(давно валялось- не знал куда деть) пол , потолок дерево, конечно тен 2 квт, свет, бочка квадратная 150 литров, а самое главное над бочкой каркас из 5 мм проволоки, а на каркас пленка полиэтиленовая в два слоя- не остывает вода до поздней ночи, а к вечеру даже приходится разбавлять а то обжечься можно, шифер на болтах через фигурные шайбы , отверстия под болты в 2 раза больше чем болты, а то сломает шифер от перепада температуры. Четыре года - полет нормальный, весной пленку поменял и опять почти до морозов моемся. что то фотки не нашлось
Пока делал, пожалел, что экономил - 4 мм очень хилый, не советую. Хотя сам по себе материал удобный
6мм вполне будет достаточно. Делал маленький повильон 3х2 для торговли соками, так обшивал его 6мм п-карбонатом. Выглядит и держится отлично. Для удобства резки использовал болгарку с обычным 1,6мм диском, но можно даже канцелярским ножом, если резать вдоль сот.
Кстати , у нас в "Строймаркете" стоит растопыра, с вашим произведением и рядом не лежала - 9000р. !!! Вместо карбоната какой-то тканью покрыта.
Вставлю свои 5 копеек. В качестве нагревателя удобно использовать ТЭН на пару киловатт уже с терморегулятором от какого нибудь промышленного бойлера, это конечно несколько дороже, но защитит от последствий забывчивости про включенный на нагрев ТЭН, одного ожога мне хватило, что бы переделать на предложенный вариант, кстати на зиму лучше не лениться и снимать блок ТЭН с регулятором температуры, целее будет :).
И второе, очень удобно на наполнение бочки использовать обычный поплавковый клапан от унитаза, я несколько увеличиваю диаметр подающего воду отверстия в клапане для уменьшения времени наполнения бочки, если вдруг штатного поплавка не хватает для перекрытия подачи воды, удобно вместо него использовать кусок пенопласта, подобная конструкция отработала не один год, правда когда отпала проблема с подачей воды, (садовое товарищество подключилось к городскому коллектору), я поставил обычный промышленный бойлер на 80 литров.
Изменено пользователем Самара
Ну никто не запрещает перекрыть подачу воды на наполнение, но вообщето у меня стояли 2 бочки на крыше небольшой баньки, одна с условно холодной водой, (подогревалась солнцем, а бочка с ТЭНом включалась по желанию, если топили баньку, внизу стоял обычный недорогой смеситель воды.
А вообще совет всем, если используете на нагрев воды ТЭН, не поскупитесь в линию нагрева воды включить дифавтомат на стандартные 20 миллиампер утечки и сделать хотя бы немудрящее заземление, ТЭН обладают нехорошим свойством постепенно сгнивать, а после этого начинается утечка тока на воду.
Отличный подарок родственикам, был опыт постройки такого рода душа, у родственников в деревни в которую они не ездили длительное время (лет 10 не меньше) , как только сделал душ,провел в дом воду,порпавил печь и наладил электрику, - в доме стало тесновато,стали ездить отдыхать все кому не лень со знакомымии т.д. и т.п. . потому что все налажено и душь есть. Стех пор не делаю таких подарков. Участок и дом в долевой приватизации, теперь чтоб поехать надо обзвонить всех и сказать что мол я еду идите все. но обычно там уже занято.Все уже рассорились из-за этого дома,даже на днюхи не приглашают. Вот так вот.
Плохой душ, все очень просто и по самому "бюджетному" варианту. Можно было, как минимум, сделать из двух отделений - с раздевалкой, чтоб не светить снятое нижнее белье, которое можно оставить только снаружи. Явно не хватает хоть какого то подогревателя воды. Если бы он имел место - срок эксплуатации увеличивается на пару месяцев, не меньше.
В таких душах,забор воды лучше делать с верхнего уровня(штуцер с бока,гофрир.шланг,поплавок),а то с низу она всегда холоднее. :)
А фото решетки нет? Я тоже похожую прикупил, но думаю ногам не приятно будет. Какая там ячейка? на моей где-то 30*30
Не душ а мечта..... :lol: ток ищо б рост иметь Питра I шоб его заполнить,мой попроще на бочке 2 штуцера один выход воды со шлангом до дна внутри второй под сжатый воздух да рессивер с какого то грузовика,компрессор диафрагменный бытовой на 3 атмосферы.....
Фото нет, но на ногах стоять нормально, я неудобств не испытывал.
Для заполнения имеется шланг с крючком, все просто до предела. Рядом скважина с насосом. Наливает прямо в бочку.
Изменено пользователем Dok
В ответ на 14 пост:
Андрей, то что вы предлагаете, это уже не душ ))), а лёгкая постройка с душем. Добавить совсем чуть чуть к вашему предложению и получиться маленький летний домик. Ваял таких парочку + один без душа.
Добавлю только. что не мешало бы хоть какую-то крышу или крышку(съёмную) сделать. Ветром с дождём накидывает по сезону всякой всячины.
Стекло неплохо подходит.
Крышка есть - я описывал в первом посту. На бочке. Наличие крышки на самом душе довольно спорно - при 30-градусной жаре и солнце превратит в душегубку.
Такая герметичность или металл дает?
Недосмотрел, не металл,
Парник получается, с крышей-то. А так конструкция достаточно плотная.
... еще кусочек трубы, из которого сваркой и дрелью изготовлен сам "душ". Отверстия 2 мм с шагом 16 мм мне показались достаточными.
берется пустая консервная банка, в донышке гвоздиком пробивается жменька отверстий, через 2-3 гвоздя или еще чем) открытый край сваркой (или еще как) цепляется к бочонку вворачиваемому в шаровый кран.
Достоинства:
- широкий распыл,;
- легкая чистка от всякого-разного попавшего в распылитель;
- брутальность :)
Изменено пользователем дядя Сэм
2 Дядя Сэм: каждый художник имеет своё видение мира и распылителей для садовых душевых. Я этот увидел именно так. :)
Размечал отверстия в токарном станке - кураж такой был: зажал трубку, уперся резцом, не включая шпиндель, процарапал продольной подачей. Это получилась продольная разметка. Потом включил шпиндель, и касался отрезным резцом, и после каждого касания делал оборот рукояткой продольного перемещения суппорта. У KY-250 каждый оборот перемещает на 16 мм с копейками (ну, станок такой, я не виноват), вот и поэтому шаг 16 мм. :) Доотмечал до кулачков - отрезал резцом. :)
Далее - на сверлилку.
А тут - "консерва, гвоздик..."
Я раньше также размечал.
Ща на компе все рисую, распечатал, накернил, посверлил
Dok, так вы же на даче, т.е. на природе душик делали, а значит надо быть проще и к природе ближе. Консерва и гвоздик к природе ближе, чем токарный станок ...:)
