Beatnik
Есть двигатель, нужна помощь в подключении.
Доброе время суток. Признаюсь честно, что я не силен в электротехнике, но надо собрать компрессор. Достался мне он в разобранном состоянии. Имеется двигатель, автоматика от компрессора, сам балон. Хочу у Вас спросить о подключении двигателя к автомату. post-82280-091702600 1371805350_thumb.jpg На двигателе, как и на балоне нет никаких обозначений (абсолютно никаких, я не слепой), есть еще конденсатор на 80 микрофарад, post-82280-090419900 1371805407_thumb.jpg как мне сказали был еще один (не известно какой и так же не известно где он)
Желательно показать на пальцах, от автомата идет 3 провода (2 питание и один земля) как их соединить с конденсатором и двигателем?
Изменено пользователем n-a-v
Beatnik,
Много у вас загадок.
Какой компрессор ? Нет марки - хотя бы фото . ?Мощность двигателя?-Если не знаете- размеры -вес и диаметр вала ?
И если будет это всё работать -тогда и автоматику подключить можно.
марки нет, все бирки которые были они затерты. точно про вес скажу только поздно вечером, но примерно на вес 6-7 кг, вал диаметр примерно 20-25 мм. более точно скажу вечером.
Beatnik, А там всего три провода к колодкам подходит.? И что за компрессор у вас ?
Движок китайский, однофазный с хитрым соединением обмоток не как у обычного трехфазника с конденсаторами. У меня на компрессоре похожий стоит. один конденсатор на 50мкф (рабочий) 250мкф пусковой. У меня двиг 2,2 кВт (по крайней мере на нем так написано)
Схема обмоток примерно такая
На проводах подписи есть, напиши какие.... На одной картинке разглядел вроде Z1
Изменено пользователем pashtetHK
pashtetHK, Вот фото клемм с маркировкой. post-82280-074826100 1371891316_thumb.jpg
Вес движка в районе 13 кг, диаметр вала 25.
Изменено пользователем Beatnik
Нутк, схема которую я привел как две капли воды. Одна длялевого, другая для правого вращения, соединяй контакты как там вешай кондер и пробуй стартануть. Вес и диаметр вала ни о чем не говорит.
По диаметру вала можно приблизительно определить мощность
Beatnik, Я думал у вас обычный трех фазный и хотите приспособить к компрессору не зная мощности .
Понял теперь ,что всё с одной установки .Если он действительно на 220в. -то редкий на 2.2 квт.К сожалению Китайца не знаю.
pashtetHK,
Вам писали у меня такой. С двумя кондерами . ,а на схеме один конденсатор. И если там пусковая обмотка с конденсатором -то возможно должна отключатся .
Прозвоните обмотки ,если целы попробуйте включить кратковременно с одним кондером как на схеме -Но если есть перемотчик лучше к нему .Нет уверенности -может вообще он перематывался. А то мы сейчас насоветуем.
Beatnik,
Разбирать Вам его придёться а потом и совет будет дельный !
Вот Китаец однофазный с одним кондёром .Ну очень похож !
на таких компрессорах с двигателями 2.2квт пусковой конденсатор включается и отключается центробежным переключателем который внутри на валу.
Есть варианты , где V-образный компрессор конструктивно продолжает статор двигателя...то есть без ремней и шкивов.Один такой ждёт перемотки у меня в мастерской.
<b>немой</b>, а какой емкости у вас был конденсатор? И какая мощность на вашем двигателе была? Как мне узнать мощность двигателя можно? Попробовал запустить с конденсаторами в 160, забухтел, но без раскрутки не завелся.
Не так давно имел приключение с мотором со второго фото. Китайский однофазник с одним кондером. В нём стоит центробежный размыкатель пусковой обмотки. Сгорели контакты. Найти новый не смог. Теперь он с кнопкой. На без нагрузки разгон где то 0,5 секунды. Держишь кнопку дальше - начинает бубнить и не развивает обороты. Отпустил кнопку - начинает петь. пиковый ток при старте за 20 Ампер, но это буквально четверть секунды, а то и меньше. Дальше спадает до 15-16 Ампер. Номинал - около 6 Ампер.
Подключается элементарно: http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=15928
