Добрый вечер дорогие друзья. Принимайте новобранца в ряды металлической армии. Приобрёл по случаю я себе станочек в гаражик, теперь надо его наверно полностью перебрать так как он года три а может и больше находился под открытым небом, сегодня с коробки скоростей и коробки подач было слито 3 ведра воды. Металлической щёточкой на отрезной машинке пробежался по направляющим и они заблестели как новые, их состояние меня порадовало нет ни задиров ни выроботки появилась надежда что станок не много работал, хотя это может просто так хочется. Придётся что то мудрить с рукоятками выбора скоростей и выбора резьб. post-82135-064003400 1371748421_thumb.jpgpost-82135-020317400 1371748551_thumb.jpgpost-82135-026091200 1371748687_thumb.jpgpost-82135-018063300 1371748759_thumb.jpgpost-82135-009595200 1371748811_thumb.jpgКроме этого станка до кучи всучили ещё ИТ-1М без суппорта, судя по всему его придётся продавать либо на запчасти или по запчастям.
Это плохо,думаю все подшипники пойдут под замену,а шпиндельный подшипник стоит немало денег.
На призме явно видна ступенька... Работал он, причём довольно прилично. Вообще же поздравляю, эта машинка для хоббийных целей просто идеальна :)
траппер, могу только поздравить и пожелать терпения-работа предстоит нелегкая,но награда будет обязательно.
Да сначала надо станок запустить,потом видно будет.Китайский шпиндельный на кашку стоит 1600р,качество приемлемо.
..ну и шпиндель поменять заодно тогда - под конусную посадку и с большим проходным
ИТ-1М без суппорта
Ато проблема,жуть. :) Он на бОльшую половину из железяк 16к20 сделан,станочек этот.
Вот это правильно,а то я себе купил шпиндель,а менять лень,но очень часто не хватает проходного.Сама посадка патрона до лампочки,а проходное сечение много значит.
chimik2, а как его запустить? двигатель рядом лежит, калитка в наличии а вот ось калитки надо делать её просто нет, а может она и вовсе не надо, мысли бродят двиг. поставить КВ на 4 или 5, хотел бы сразу спросить может кто внедрял туда не родные моторы? как это зделать с малой кровью? как сложно перебирать коробки? вообщем вопросов тьма тьмущая :unknw:
В какую цену шпиндель который надо? может кто знает, подскажет.
Эх и таблички когда то делали, тиснением, не сотрутся за многие годы работы :good:
А в какую найдете,я взял за 1 тысячу рублей,но это повезло.
Мотор я ставил 5,5 квт,меньше не надо,будут проблемы с холодным пуском.
А кто ж его знает!...Смотря откуда вы и где искать.Если по "станкоремонтным" фирмам - то страшно подумать, если по колхозным мастерским(у нас еще много где стоят разграбленные станки) или на чермете -то и цена другая
В общем,если кто из знакомых едет через Беларусь - шпиндель сделаем :good:
Изменено пользователем храбрый
Мотор надо оставить родной.Шпиндель не торопитесь разбирать.Замочить его соляркой на пару недель.Когда мотор запустите будет понятно что со шпинделем.
Да воды в коробке было не до полного, сверху плавало масло, скорости все включаются, коробка крутится вся, ржавых деталей нет вообще всё в масле, шпиндельные подшипники конические и тоже масле, но разобрать думаю всё равно надо что бы промыть, посмотреть, и на дне коробки порядок навести. Обнаружил что лопнувши карболитовая штуковина на валу переключения скоростей который ближе к патрону, она через тягу сообщается с каким то коромыслом, и вместе они отвечают что бы вертелся указатель количества оборотов на другом валу выбора скоростей. Наверно лучше сфоткать.
Щеткой по направляющим? Они грязными были или ржавыми? Фото в студию обеих станков!
Так вообще не делают. Грязь оттирают тряпками а ржавчину счщают шабером или чем то подобным. Карщётка при зачистке поверхности вместе с грязью и ржей выхватывет частички металла.
ПС большой у вас гараж однако.
япан, А каким образом вы поставили другой мотор? на флянец или на ножки, очень интересно его крепление.
Я поставил 7,5 квт на ножках. Кронштейны сделал из полосы, кажется 12х50. Дополнительно крепил за верхний болт передней крышки мотора.
Хотел спросить а в чем смысл замены двигателя?Электроэнергии потребляют 4квт и10квт одинаково,если будут делать одинаковую работу.Ну и зачем замена двигателя?
Уважаемый Лерич я посмотрел вашу ссылку,но там 28страниц и у меня нет времени все перечитывать.Просто для информации у меня трудовой стаж токаря 40лет.Примерно 25 лет назад мне дали самый высокий 6разряд.На 1к62 на заводе я проработал 12лет и сейчас дома работаю уже 14 лет на собственном 1к62.Как видете я разбираюсь в теме и вопрос я задал не случайно.
Судя по моему показометру нагрузки- на холостом ходу двигатель жрет где-то 2кВт. В меньшем двигателе есть смысл.
Не могет он 2квт жрать на холостом, он же асинхронный,-потребление пропорционально нагрузке! А "показометр" ,видимо, показывает реактивную мощность, которая как приходит на движок так и обратно в сеть возвращается. Активная же,т.е реально потребляемая, мощность всего сотни ватт.
Не совсем без нагрузки он крутится, фрикцион , подшипники ,шкивы с ремнями , сам мотор, нагрузка всегда есть .
