defilopus
Помогите посчитать прилагаемую силу на рычаг (гидравлика)
Всем привет кто меня знает. Помогите посчитать под каким углом можно поставить гидроцилиндр, на глаз то я знаю но хотелось бы добиться большей производительности. Знаю только что площадь поршня ГЦ будет 63мм в диаметре, давление гидравлики 120атмосфер. Умножив площадь поршня на давление узнаем сколько кг сможет выжать ГЦ. У меня вышло что ГЦ может развить силу в 37400N или 3740кг/см2. А что дальше я не знаю, какие данные еще нужны? Вот картинку нарисовал если чего то не хватает пишите добавим. PS. вес дал с учетом на один цилиндр.
Изменено пользователем defilopus
картинка просто супер
Извините перерисовывал вес. :hi:
Вадим, не совсем понятна задача. Что значит добиться большей производительности? И чем не устраивает штатное положение ГЦ.
Этот то погрузчик не мой.... :lol: и у него может быть в системе 200 и более атмосфер. Чем сильнее загонять цилиндр под стрелу тем меньший будет угол и тем тяжелее будет цилиндру... Я боюсь что если я так поставлю как на фото то моего давления может не хватить чтобы поднять 500кг. Ну и чем меньше угол установки цилиндра тем быстрее будет подниматься стрела, чего я и хочу добиться. Вот фоток набросал, обратите внимание на угол установки цилиндров, вот и хочу знать как мне по науке поставить. :hi:
Я вот думал за момент силы но как угол сюда привязать не знаю.
Ну Вы же планируете на какую максимальную высоту должен подниматься ковш ..? Зачем Вам лишний подъём, Вы же не собираетесь себе на капот сыпать с ковша, вот с верхней точки подъёма и считайте в обратную сторону,что-бы ковш опустился на землю и ещё чуть -чуть,что-бы можно было заглубиться немного при ровном ковше,тогда как раз по максимуму и используете мощность гидроцилиндров.
Мощности гидроцилиндров в любом случае думаю хватит , просто нагрузка на крепление получится очень большая если точки крепления стрелы и гидроцилиндра рядом расположены ,особенно это будет чувствоваться когда трактором будете толкать груз, а не при подъёме , если точки крепежа рядом ,то может вообще выломать всё, на фото где Т25 , 4 вариант совсем плохой,если во что-то упереться ковш будет под трактор подгибать.
Если грубо, то грузоподъемность при расположении цилиндра: черный-0,8т, зеленый-1,35т, желтый-1,9т
Соотношение плеч рычага примерно 1 к 3, думаю, в вашем случае при "черном" варианте ГП будет чуть больше тонны, делайте черный.
rogatka, Ого Василий, вы аж из Латвии! :hi: Тогда учитесь у меня где цилиндры располагать, а то вы меня все время пугаете. :lol: Вот ссылочка где я веду свою деятельность.
http://www.fermer.ru/forum/t-25/44039 последняя страница сейчас
akoul, А грубо это как, как и у меня на газ? :rofl: А как точно? Хочу быть уверенным перед тем как наделю металл резать. 1:3 это если цилиндр будет стоять перпендикулярно плечу, а он же под углом. Поэтому каждый отрезок будет расти в прогрессии? Допустим 200 500 1200, мда, такие цифры написал что и сам в них поверил... :lol: Где же преподаватели? На морях? :rofl:
rogatka, вот с верхней точки подъёма и считайте в обратную сторону. Не в этом дело, там свобода выбора большая, можно разные формы-длины делать косынки на стреле и на стойке, и цилиндр установить как угодно. Хоть как на фото 4, но железо же будет рвать. :unknw:
А как точно?
Дай точные цифры, получишь точный результат. По фотке только приблизительно.
Ну я скажем так .., практик :) , а не теоретик , делал несколько подъёмников , разных , и ещё с буровыми связан, там тоже стрела поднимается гидравликой , как- бы кое какой опыт имею в этом деле. Если Вы конечно всё делаете с новых агрегатов ,тогда конечно можно и рассчитывать,практически приходится приспосабливать готовые гидроцилиндры,хотя обрезать их без проблем (не разбирая ) . Обычно я исхожу из того что нужно делать с запасом , потому и предлагаю идти от обратного., у вас любой вариант поднимет 500 кг , просто тот что чёрным обозначен , будет вначале резко поднимать ,( и очень большое усилие будет приходиться на крепления) , а дальше уже пойдёт плавно , другие варианты более щадящие , и более плавно будут работать.
Я бы ставил цилиндр по креплению где жёлтым отмечено ,это идеальный вариант , при условии что он не будет ничему мешать и его хода хватит для подъёма.
Я так понял что преподавателей здесь нету? Только название...
Поставлю ка я жирную точку. Вот с другом посчитали. Это считается типа так. Вышло что при данном угле насос поднимет 510кг при давлении 120атм. А если удерживать рычаг до 135атм, то это еще 900с копейками кг или 9000Н силы. Кароче запас есть.
2 defilopus:
Хмару, Голубченко, Кулика, Кроля, Штепу, Бондаренко, Мелашича, Шатова знаешь? :)
Изменено пользователем КБП РО
Нет, таких не знаю. Ты меня по фотке узнал? :rofl: Это по теме?
Это по теме?
:shok:
Ну ну и где? :buee:
